Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-电力专用计算机-DA-710系列
  • 发布时间:2011/9/7 16:17:23   修改时间:2012/12/27 14:39:53 浏览次数:6271
  • 简介
    DA-710是基于Intel X86处理器的嵌入式计算机,支持VGA,4个以太网口,2个RS232串口,CF卡插槽和USB。19英寸,4U高度的DA-710是工业应用的理想平台。DA-710具有4个PCI插槽用于插入扩展模块。Moxa提供一系列的通讯模块,包括8口RS-232/422/485串口模块,4口10/100 Mbps 网口模块,8口RS-422/485串口模块,8口交换机网口模块,通用PCI扩展模块。友好的设计让用户可以更方便快捷的更换模块。DA-710运行Linux或者Windows XP Embedded系统,为开发人员提供一个友好的软件开发环境,Moxa提供的强大的软件支持让编程更加容易,帮助程序开发人员快速开发无bug代码,减少资源支出。
    硬件规格
    系统
    CPU:
    Intel 赛扬M 2.0 GHz处理器(基本版)
    Intel 酷睿2双核2.2GHz处理器(升级版)
    操作系统(预装):Windows Embedded Standard 2009,Linux 2.6
    系统芯片组:Intel GME965 + ICH8M
    BIOS:8 Mbit SPI Serial Flash,PCI即插即用,支持ACPI功能
    前端总线:533 MHz
    系统内存:1个200针DDR2 SODIMM插槽支持DDR2 533;
    高达2 GB(已配置1 GB)
    USB:兼容USB 2.0 x 4,A型连接器,支持系统启动
    存储
    内建:2 GB工业板载DOM用于存储OS
    存储扩展:CF卡插槽
    硬盘支持:2个SATA接口,1个IDE接口
    其他外接设备
    键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准的PS/2键盘和PS/2鼠标
    显示
    图形控制器:集成Intel图形媒体加速器(GMA X3100)
    显示器内存:动态显存技术
    Intel清晰图像技术:MPEG-2硬件加速器,微软的DirectX 9
    显示接口:CRT显示器的VGA输出 (DB15孔式接口)
    分辨率:QXGA最大支持到2048 x 1536 @ 60Hz
    以太网接口
    LAN:4个10/100/1000 Mbps自适应网口 (RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口
    串口标准:2个RS-232接口 (DB9针式)
    电磁隔离保护:全信号4 KV
    串口通讯参数
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1,5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 115.2 Kbps
    串口信号
    RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    数字通道
    输入通道:4,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入(干结点):
    逻辑“0”:关闭至GND
    逻辑“1”:打开
    数字输入(湿结点):
    逻辑“0”:+3 V以下
    逻辑“1”:+10 ~ +30 V (DI源到DI)
    连接器类型:6针接线端子 (4端口,DI Source,GND)
    隔离:4 KV光电隔离
    数字输出
    输出通道:4,sink type
    输出电流:Max.200 mA/通道
    通态电压:额定24 VDC,集电极开路至30 V
    连接器类型:5针螺丝端子 (4端口,GND)
    隔离:4 KV光电隔离
    LED指示灯
    系统:电源 x 1,存储 x 1
    LAN:100M x 4,1000M x 4
    电源故障:LED x 2
    可编程:LED x 4
    模块:模块A x 16,模块B x 16,模块C x 16,模块D x 16
    机械特性
    外壳:SECC金属板 (1 mm)
    重量:14 kg
    尺寸:
    不带安装配件:400 x 420 x 180 mm (15.75 x 16.54 x 7.09 in)
    带安装配件:400 x 480 x 180 mm (15.75 x 18.90 x 7.09 in)
    安装:标准19英寸机架
    工作环境
    工作温度:-10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F)
    存储温度:-20 ~ 80 °C (4 ~ 176 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    电源需求
    电压输入:单或双输入,100 ~ 240 VAC / VDC自侦测47~63Hz,接线端子
    功耗:60 W
    安规认证
    Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-07,CCC?(GB4943,GB9254,GB17625.1)
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性
    报警工具:内建蜂鸣器与RTC(实时时钟)与备份锂电池
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)支持1-255时间间隔水平,使系统复位,软件可编程
    MTBF (平均故障间隔时间)
    MTBF:118,815小时
    保修
    保修期:3年
    软件规格
    Linux
    操作系统:Linux 2.6.26,Debian 5 (Lenny)
    文件系统:EXT2
    协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP v1/v2c/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
    网络安全:iptables firewall,OpenVPN
    Web服务器 (Apache):允许创建和管理网站,支持PHP和XML
    终端服务器 (SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信.
    拨号网络服务:Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接.
    文件服务器:能够让远程客户端通过网络来访问文件和其它资源
    看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通过调用Moxa库函数来触发)
    应用开发软件:
    Moxa API Library
    GNU C/C++ compiler
    GNU C library
    Windows XP Embedded
    操作系统:Windows Embedded Standard 2009
    文件系统:NTFS
    协议栈:DHCP,DNS,FTP,HTTP,SNTP,NTP,Telnet,SMTP,SNMPv2,TCP,UDP,IPv4,ICMP,IGMP,IPsec,TAPI,ICS,PPP,CHAP,EAP,PPPoE,PPTP,NetBIOS
    Web服务器 (IIS):允许用户创建和管理网站
    Silverlight 2.0:一个免费的软件运行环境,提供丰富的应用经验和利用.NET框架实现的跨多平台和浏览器的高质量交互视频
    远程注册表服务:能够让远程用户修改本机的注册表设置
    远程桌面:终端服务器的远程桌面组件为运行终端服务的计算机提供远程访问功能
    增强型写过滤器(EWF):将磁盘写操作重定向到内存或者其它磁盘介质
    应用开发软件:
    Moxa API Library
    Microsoft .Net Framework 3.5 with SP1
    Active Directory Service Interface (ADSI) Core
    Common Control Libraries
    Common File Dialogs
    Direct3D,DirectPlay,DirectShow,and Direct show filters
    Mapi32 Libraries
    Message Queuing (MSMQ) Core
    Microsoft Visual C++ Run Time Libraries
    Power Management dynamic-link library
    RPC
    Windows API,Script Engines,and WMI
    产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/DA-710.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/10 12:07:00留言
  • 详细留言:MOXA 5600系列机架安装16串口服务器
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
