Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-三层全千兆模块化工业以太网交换机-ICS-G7848/G7850/G7852系列
  • 发布时间:2011/9/7 16:24:32   修改时间:2013/1/5 14:18:38 浏览次数:6286
  • 简介
    下载2012 IES工业以太网解决方案在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。ICS-G7748/G7750/G7752系列全千兆模块化骨干交换机提供多达48个千兆以太网口和4个万兆以太网口,让您的网络规划更容易。ICS-G7848/G7850/G7852系列支持3层路由功能,安装方便,是大型工业网络的理想选择ICS-G7748/G7750/G7752系列全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该交换机支持Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/STP冗余协议,无风扇设计,隔离型冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
    规格
    技术参数
    标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
    IEEE 802.3ae适用于10 Gigabit Ethernet
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2*,EtherNet/IP*,Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client*
    三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,DVMRP*,PIM-DM* (ICS-G7800系列)
    三层交换冗余:VRRP (ICS-G7800系列)
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Groups 1,2,3,9
    *2012年第2季发布
    流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
    交换机属性
    优先级队列:8
    最多可用的VLAN数:256
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组:1000
    MAC地址表大小:16 K
    封包缓冲区大小:12 Mbit
    接口
    千兆以太网口:12个插槽用于4口模块,10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP插槽
    注:请参考IM-G7000千兆以太网模块,了解更多信息。
    万兆以太网口:2/410GbE SFP+ slots(仅ICS-G7850和ICS-G7852)
    控制台端口:RS-232(RJ45接口)
    LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,1/2/3/4 for 10GbE port(仅ICS-G7850和ICS-G7852)
    报警触点:1路继电器输出报警,2 A @ 30 VDC
    数字输入:1路输入,电子隔离,供地
    ? 状态“1”+13 ~ +30V for state
    ? 状态“0”-30 ~ +3V for state
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求
    输入电压:110/220 VAC(85 ~ 264 VAC)
    输入电流:
    ICS-G7848:Max.1.02/0.6 A @ 110/220 VAC
    ICS-G7850:Max. 1.1/0.64 A @ 110/220 VAC
    ICS-G7852:Max. 1.19/0.68 A @ 110/220 VAC
    过载保护:提供
    反接保护:提供
    机械特性
    外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 176 x 482.8 mm(17.32 x 6.93 x 19.01 in)
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境
    工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证
    Safety:UL 60950-1(认证中),EN 60950-1(认证中)
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Rail Traffic:EN 50121-4(认证中)
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    保修
    保修期:5年
    产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/ICS-G7848_G7850_G7852.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 黄玲 在2025/5/21 15:13:00留言
  • 详细留言:moxa E2210 能否满足技术要求
  • 在2025/4/17 10:50:00留言
  • 详细留言:24口交换机询价
  • 在2025/4/10 12:07:00留言
  • 详细留言:MOXA 5600系列机架安装16串口服务器
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
