Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-海事专用计算机-MC 5157-AC/DC
  • 发布时间:2012/9/5 20:33:01   修改时间:2012/12/27 14:39:21 浏览次数:7506
  • 简介
    MC-5157-AC/DC计算机采用Intel? Core? i5 520E处理器,支持4个串口,2个千兆网口,6个USB口和8个NMEA口,为海事应用提供了高性能的处理能力和多种外设接口。
    海事专用计算机MC-5157-AC/DC具有高质量和耐久性的设计,坚固的外壳具有1G抗振和5G抗冲击,可在恶劣环境下提供高可靠性。此外,产品体积小巧、无风扇、低功耗等设计提供了了最佳的散热解决方案,可使海事环境下的安装更容易。此外,产品还提供了2个Universal PCI插槽,让用户可任意安装多种适配器,例如雷达图形采集卡和Profibus卡,完全满足海事应用的需求。
    用户可以安装Windows XP Embedded,XP Professional或Windows 7,为您提供一个系统开发和灵活应用的友好环境。
    规格
    计算机
    CPU:Intel Core  i5 520E (BGA CPU package),2.4?GHz处理器
    操作系统:Windows 7,Windows XP SP3,Windows XP?Embedded(用户预装)
    系统芯片:Intel? QM57 Express芯片
    DRAM:板载2 GB DDR3 SDRAM
    USB:6个USB 2.0接口,A型接口
    存储 ?
    支持:
    1个内置SATA插槽,支持SSD
    1个可移除SATA插槽,最高可达60 GB SSD
    其他外接设备 ?
    键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
    音频:线路输入/输出接口
    显示 ?
    图形控制器:板载Intel? HD
    显示接口:
    VGA:15针D-Sub接口(孔式),分辨率高达1920 x 1080
    DVI-I:29-pin DVI-I接口(female)
    以太网接口 ?
    LAN:2个10/100/1000 Mbps自适应网口 (RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 ?
    串口标准:
    2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9 male)
    2个RS-232串口(DB9)
    8个NMEA端口(Phoenix 3.81 mm compatible?connector)
    串口通讯参数 ?
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC (自动数据流向控制) 50 bps ~ 230.4 Kbps
    串口信号 ?
    RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 ?
    系统:Storage,Power
    LAN:100M/Link x 2,1000M/Link x 2 (on connector)
    机械特性 ?
    外壳:铝制金属板
    重量:8 kg
    尺寸:320 x 300 x 171 mm (12.60 x 11.81 x 6.73 in)
    安装:壁挂
    工作环境 ?
    工作温度:-15 ~ 55 °C (5 ~ 131 °F)
    存储温度:-20 ~ 60 °C (-4 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    抗振:
    0.7 g @ DNV 2.4 (Class A),sine wave,2-100 Hz,1 Oct.min.,1.5 hr per axis
    1 grms @ DNV 2.4,random wave,3-100 Hz,2.5 hr peraxis
    ?2.1 g @ DNV 2.4 (Class C),sine wave,2-50 Hz,1 Oct./min.,1.5 hr per axis
    抗冲击:50 g @ IEC 60068-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求
    电压输入:
    DC Model: 24 VDC (with tolerance from 18 ~ 30 VDC,2针terminal block)
    AC Model: 100 ~ 240 VAC
    功耗:Less than 100 W,2.5 A @ 24 VDC
    安规认证
    Safety:UL 60950-1,DNV 2.4 (Pending),IEC 60945 (4th)?(Pending),IACS-E10 (Pending)
    EMC:EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class B
    Marine:IEC 60945 4th. (Pending),IACS-E10 (Pending)
    Green Product:RoHS,cRoHS,WEEE
    可靠性
    MTBF (平均故障间隔时间):220,490小时
    保修
    保修期:3年
    产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/MC-5157-AC-DC.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
  • 张强 在2025/2/10 11:04:00留言
  • 详细留言:北京地区 需要该公司交换机产品货源
