Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-工业高清IP摄像机-VPort 36-1MP
  • 发布时间:2012/9/5 20:38:12   修改时间:2012/12/27 14:37:37 浏览次数:7697
  • 简介
    VPort 36-1MP系列是第一款坚固型IP摄像机,支持-40~75℃宽温,无需风扇/加热器。这是一款工业等级的产品,H.264枪式IP摄像机,支持高清分辨率(1280 x 720),先进的IVA (智能视频分析)技术和透雾技术,提升了视频监控的效率,也提升了视频画面的质量。可选外壳和PT云台配件,适用于产品的室内和户外安装。VPort 36-1MP系列支持多种应用环境的各类镜头,兼容C/CS卡头,满足任何角度和距离的要求。内置一个可移动的红外线阻止滤光片和自动色彩模式切换开关,VPort 36-1MP系列可适用于白天或者夜间。支持高度调谐的ROI(感兴趣区域)、BLC(背光补偿)和WDR(宽动态范围)功能,使VPort36-1MP系列可以产生异常清晰的图像。可选的除雾功能,VPort 36-1MP可选择开启透雾功能,以确保在雨、雪、烟等尘雾环境下还原图像的最佳质量.
    规格
    摄像
    传感器:1/2.7”高清逐行扫描CMOS
    镜头:C/CS型镜头(不包括镜头)
    自动光圈类型:直流驱动
    最低照度(低光感度):
    彩色:0.2 lux at F1.2
    B/W:0.05 lux at F1.2
    同步:内部
    伽马校正:0.45或1.0(默认0.45)
    白平衡:ATW/AWB(范围:3200 ~ 10000 °K)
    动态范围:
    颜色:100 dB
    B/W:110 dB
    自动电子快门:1/30 ~ 1/25000秒
    电子快门:1/30,1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000秒
    S/N比率:50 dB(Gamma,Aperture,AGC OFF;DNR ON)
    ICR控制:自动(光线感应器控制)或DI控制
    DNR:内置
    WDR:开/关,level可选
    AGC控制:开/关
    无频闪控制:开/关
    背光补偿:开/关,level可选
    自动曝光:开/关
    图像旋转:翻转,镜像,旋转180度
    图像设置:手动调整亮度,饱和度,对比度和色调
    视频
    视频压缩:H.264(ISO/IEC 14496-10)或MJPEG
    视频输出:以太网
    视频流:3个视频流(2 x H.264和1 x MJPEG)
    视频流1:H.264,1280 x 720分辨率(最大)
    视频流2:H.264,720 x 480分辨率(最大)
    视频流3:MJPEG,720 x 480分辨率(最大)
    注:视频流2和视频流3必须在同一解析度
    视频分辨率和FPS(每秒帧数):
    视频查看:
    支持DynaStream?自动调节帧速率
    提供3个隐私区域
    可调整图像大小和质量
    时间戳和文字叠加
    最大10个同步单播连接
    ROI(感兴趣区域)最多可配置3个区域
    PTZ:4倍变焦数码云台
    网络
    协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP, DNS,DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,SNMPv1/v2c/v3,DDNS,Modbus/TCP,802.1X,SSH/SSL
    网络:1 10/100BaseT(X)Ethernet port,RJ45 connector
    串口界面
    RS-485:1个双工RS-485
    GPIO
    数字输入:1,max. 8 mA
    High:+13 V ~ + 30 V
    Low:-30 V ~ + 3 V
    继电器输出:1,max.24 VDC @ 1A
    LED指示灯
    STAT:表示是否正确导入系统
    网络:10 Mbps或100 Mbps
    电源:电源开/关
    本地存储
    SD插槽:标准SD插槽(SDHC)
    电源需求
    电源输入:
    冗余电源输入
    12 VDC/24 VDC/24 VAC,和PoE(PoE,802.3af)
    机械特性
    外壳:IP30金属外壳
    尺寸:
    机身:78 x 65 x 150 mm
    安装方式:壁挂式安装,杆式安装,墙角安装
    注:外壳和安装附件可选。
    安全性
    Password:User level password protection
    Filtering:By IP address
    Authentication:802.1X
    Encryption:SSL/
    报警 智能视频:镜头遮挡、警戒区、警戒线、遗失物遗留物报警、摄相机防破坏侦测。
    注:IVA功能可选
    视频移动侦测:3 independently configurable motion areas
    日程表:Daily repeat timing schedule
    图像:JPEG snapshots for pre/trigger/post alarm images
    视频录制:Event recording and stored in the SD card
    Email/FTP报警信息: Automatic transfer of stored images via email or FTP as event-triggered actions
    用户自定义报警:HTTP event servers for setting customized alarm actions
    预报警缓冲区:24 MB video buffer for JPEG snapshot images
    工作环境
    工作温度:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证
    Safety:UL 60950-1,EN 50121,NEMA TS2,Class 1 Division 2(Pending),Atex Zone 2(Pending)
    EMI:FCC Part 15,CISPR(EN 55022)class A
    EMS:
    EN 61000-4-2(ESD),Level 3
    EN 61000-4-3(RS),Level 3
    EN 61000-4-4(EFT),Level 3
    EN 61000-4-5(Surge),Level 3
    EN 61000-4-6(CS),Level 3
    EN 61000-4-8
    EN 61000-4-11
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    保修期
    保修期:5年
    浏览主机最低配置
    CPU:Pentium 4,2.4 GHz
    内存:512 MB
    操作系统:Windows XP/2000 SP4或以上,Windows Vista,Windows 7
    浏览器:Internet Explorer 6.x或以上
    多媒体:DirectX 9.0c或以上
    软件开发工具包
    VPORT SDK PLUS:包括CGI命令,ActiveX控件,定制或第三方开发商(Moxa网站提供最新版本)提供的API函数库
    标准:ONVIF
    产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/VPort36-1MP.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/17 10:50:00留言
  • 详细留言:24口交换机询价
  • 在2025/4/10 12:07:00留言
  • 详细留言:MOXA 5600系列机架安装16串口服务器
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
