EDS-405A/408A-EIP是一系列专为工业应用场合所设计的5或8口并支持EtherNet/IP功能的网管型以太网络交换机。由于内嵌了Ethernet/IP功能,EIP交换机可通过自定义面板的形式,在 FactoryTalk?视图工业网管软件中进行显示,为工厂自动化HMI提高更丰富的操作灵活性和网络能见度。EDS-405A/408AEIP同样也支持多样化的有用的管理功能,例如IGMP snooping、IEEE 802.1Q VLAN、QoS、端口镜像、SNMP、带宽管理以及通过e-mail发出的事件触发报警或延时。
技术参数 标准: IEEE 802.3适用于10BaseT IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX IEEE 802.3x适用于流量控制 IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w适用于Rapid STP IEEE 802.1p适用于Class of Service IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging 协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,BootP,LLDP,EtherNet/IP,Modbus/TCP,IPv6,NTP Server/Client MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9 流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控 交换机属性 MAC地址表大小:2 K (EDS-405A-EIP),8 K (EDS-408AEIP) 封包缓冲区大小:1 Mbit 接口RJ45端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测 控制台:RS-232(RJ45连接头) DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD, CPLR/TAIL,10/100M 报警通知:1路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC 电源需求 输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),双冗余输入 输入电压: EDS-405A-EIP:0.24 A @ 24 V EDS-408A-EIP:0.26 A @ 24 V 过载保护:提供 接口:1个可插拔的6针接线端子 反接保护:提供 机械特性 外壳:Metal,IP30防护等级 尺寸:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in) 包装尺寸:19.2 x 16.8 x 9.3 cm 重量:650 g 包装重量: EDS-405A-EIP系列:1140 g EDS-408A-EIP系列:1220 g 安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件) 工作环境 工作温度: 标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) 宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) 储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) 安规认证 Safety:UL 508, UL 60950-1*, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1** Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D*, ATEX Zone 2 Ex nC IIC* EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8 Marine:DNV, GL Traffic Control:NEMA TS2 Rail Traffic:EN 50121-4** Shock:IEC 60068-2-27 Freefall:IEC 60068-2-32 Vibration:IEC 60068-2-6 *EDS-405A-EIP **仅EDS-408A-EIP 注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。 MTBF(平均无故障时间) 时间: EDS-405A-EIP系列:392,000 hrs EDS-408A-EIP系列:363,000 hrs 数据库:Telcordia (Bellcore),GB 保修 保修期:5年
产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/EDS-405A-408A-EIP.htm
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
