世界上每年都有将近1700,000,000吨水泥用于建筑项目,不同型号的水泥可以满足不同的化学或物理的要求。水泥厂的自动化系统实现依靠不同的地点、环境和工厂的产能。为了保证产品的稳定性,系统集成商最为关注过程管理和产品关键因素的控制。
水泥制造过程中的三个关键的阶段为:(1) 准备原材料, (2) 高温处理, (3) 完成研磨和分配。使用的原材料包括石灰石、砂页岩、粘土和铁矿粉。主要的原材料是石灰石和砂页岩,它们通常在当地采用爆破的手段获取,其他的原材料则在当地或者工厂附近的矿山开采。原材料经过粉碎后,通过传送带传输到工厂进行初次混合,在那里进行原料研磨的过程,经过高温处理后炼成渣。随后,渣块经过加热、冷却然后送去储存或者研磨成粉状的成品水泥。最后一步,包括将水泥装进水泥袋,运送到经销商处。
系统需求水泥产品在生产的过程中需要清晰的理解和仔细的控制。有效的自动化系统是优化生产力的关键因素,增加原材料的利用效率,减少使用的能源,降低对环境的负面影响。水泥厂当地的天气灰暗,充满了水泥粉末,工厂的设备经常要经受震动和极端的温度。工厂选择使用何种类型的以太网设备时,以上这些都是需要考虑的因素。
为了避免系统失效,采用坚固的外壳来保护内部的元器件是十分必要的。外壳可以提供的保护等级可以用IP数字来精确表示,IP数字代表了外壳对内部元器件防水和防尘的能力。EDS-305-M12具有IP67的防护等级,可以很好的防护在生产过程中产生的水泥粉尘,这一点对系统集成商特别有吸引力。除了IP67 防护等级之外,EDS-305-M12使用4针方式进行连接,确保了连接的可靠性,防止由于接近传送带引起震动而造成连接变松。EDS-305-M12能够在0~60℃的温度范围内正常工作,宽温型号(产品型号末尾带有-T)可以支持-40~75℃的温度范围。
关键产品: EDS-305-M12 工业以太网交换机
Moxa的优势:
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
