Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate MB3660-16-2AC 网关
  • 发布时间:2016/9/13 15:28:07   修改时间:2024/7/18 16:38:01 浏览次数:5161
  •   简介:
      MGate MB3660(MB3660-8 和MB3660-16)系列网关是具有冗余功能的 Modbus 网关,可实现 Modbus TCP 与 Modbus RTU/ASCII 协议之间的相互转换。最多可访问 256 台 Modbus TCP Master/Client 设备,或连接 128 台 Modbus TCP Slave/Server 设备。MGate MB3660 带 I 型号的产品具有 2KV 隔离保护,适合各类变电站应用。MGate MB3660 系列可轻松将 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 进行整合。其所提供的各类功能,使网络集成更轻松,更灵活,并且兼容几乎所有的 Modbus 网络。
      对于大规模 Modbus 应用,MGate MB3660 网关可将大量的 Modbus 节点接入同一个网络。MB3660 系列的 8 口设备最多可管理 248 个串口从站节点,16 口设备最多可管里 496 个串口从站节点(Modbus 总线定义 Modbus ID 从 1 至 247)。每个 RS-232/422/485 串口可根据 Modbus RTU 或 Modbus ASCII,以及不同波特率进行单独配置,这样可以藉由一台 Modbus 网关将两种不同的网络与 Modbus TCP 进行整合。
      特性:
      >>作为代理网关时,新功能 Command Learning 可以帮助省却输入繁琐的 SCADA Modbus 指令
      >>拥有主动或并行轮询方式,可提高通讯性能
      >>支持串口(Master)与串口(Slave)的通信
      >>2 个以太网口,支持同一个 IP 地址或双 IP 地址
      >>支持 SD 卡,用于配置备份
      >>宽范围双 VDC 或 VAC 电源输入
      >>具有继电器报警功能
      >>2 kV 隔离保护(仅限I型号)
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/17 10:50:00留言
  • 详细留言:24口交换机询价
  • 在2025/4/10 12:07:00留言
  • 详细留言:MOXA 5600系列机架安装16串口服务器
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
