Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa NPort IAW5000A-6I/O 系列
  • 发布时间:2017/5/3 17:33:16   修改时间:2017/5/3 17:33:16 浏览次数:5832
  •   概述
      NPort IAW5150A-6I/O 和 NPort IAW5250A-6I/O 系列是DI/DO 数字量采集的无线串口设备联网服务器。在需要将现场串口设备与无线以太网络相集成时,可最大程度地提高灵活性。这款设备服务器融合了数字量DI/DO,因此非常适合各种工业数据采集应用。设备上的DI/DO 可使用 Modbus TCP 协议通过 TCP/IP 进行控制,而且可通过 Web 浏览器对其进行配置并确保其安全。此外,此设备还可用作 Windows/Linux PC 上的 COM 端口(使用 Moxa 专有的 RealCOM 技术),使其与早期应用兼容。
      所有型号均采用坚固耐用的结构,支持导轨式安装,并设计有冗余电源输入,以确保实现工业应用所需的不间断运行。
      无线客户端
      该设备配有一个以太网端口,用于在串口线路、LAN 和WAN 之间进行无缝数据传输,从而通过单一IP 地址实现LAN 和WLAN接口的桥接。
      通过 SSH/HTTPS 实现安全远程管理和配置
      未经授权的访问是系统管理员最为棘手的问题之一。除 IP 过滤和密码保护外,NPort IAW5150A-6I/O 和 NPort IAW5250A-6I/O 还支持 SSH 和 HTTPS,可保护设备免受黑客攻击。若要安全地传输控制信息,只需通过支持 HTTPS 的 Web 浏览器(例如 Internet 浏览器)打开网页配置界面。此外,还可通过支持 SSH 的终端仿真器打开串口控制台或 Telnet 控制台(如 PuTTY)。
      在 50 bps 到 921.6 kbps 范围内“任选波特率”
      多数串口设备联网服务器只支持固定的串口波特率。然而,某些应用对波特率有特殊要求,如要求采用 250 kbps 或 500 kbps。借助 NPort IAW5150A-6I/O 和 NPort IAW5250A-6I/O,可采用50 kbps 到 921.6 kbps 之间的任意波特率。如果用户设备的波特率并非标准波特率,可从下拉列表中选择“ 其它 ”,然后输入所需波特率。
      特点与优势
      >>可将任意串口设备或以太网设备连入 IEEE 802.11a/b/g/n 网络
      >>冗余双直流电源输入并支持继电器输出
      >>通过 WEP/WPA/WPA2 实现安全数据访问
      >>MicroSD 卡槽,用于备份配置
      >>无线客户端功能,实现灵活集成
      >>4 kV 串口浪涌保护
      >>集成有 4 个 DI 和 2 个 DO 的串口设备联网服务器
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2024/7/10 10:58:00留言
  • 详细留言:需要5110串口转网络交换机
  • 胡晟 在2024/7/9 15:39:00留言
  • 详细留言:求购:EDS-408A-T
  • 在2024/7/5 21:58:00留言
  • 详细留言:Eds-405a-mm-sc
  • 方小姐 在2024/6/25 9:09:00留言
  • 详细留言:需采购TN5308-LV
  • 陈先生 在2024/6/17 9:47:00留言
  • 详细留言:EDS-408A-SS-SC-T (CNE)与EDS-408A-SS-SC-T 区别 是否完全替代
