Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa NPort S9450I 系列稳固型设备服务器
  • 发布时间:2017/6/6 17:41:40   修改时间:2024/7/18 16:09:24 浏览次数:2494
  •   简介
      NPort S9450I 系列 4 口 RS-232/422/485 设备服务器内建多功能网管型以太网交换机,专为变电站的严苛环境设计。同时支持以太网光口与电口,设备服务器集成以太网交换机功能,帮助用户轻松实现NPort S9450I以及所连接串口设备的安装、管理和维护。
      高电磁兼容性,适应严苛的变电站环境
      NPort S9000 系列提供高级别浪涌保护,预防变电站和工业自动化应用中常见的电磁干扰及各种电涌引起的破坏。NPort S9000 系列支持 -40 ~ 85 ℃ 宽温操作,配备电镀金属外壳,适用于各种工业环境。NPort S9000 的另一大优势在于采用双电源输入,提供冗余功能,并且适用多种电压输入。WV 型号适用 24/48 VDC 电源输入 (18 ~ 72 VDC) , HV 型号适用 88 ~ 300 VDC 和 85 ~ 264 VAC 电源输入。
      采用 IEC 61850 MMS 协议,实现电力 SCADA 系统的便捷维护
      目前,电力 SCADA 应用的发展趋势是采用 MMS 协议,同时控制并监测IT设备(交换机、路由器等)和 IED(传感器、制动器等)。这与 IT 设备采用 SNMP、IED 采用 MMS 的传统管理方法有很大不同。事实上,系统集成商甚至可能需要管理一系列采用专有通讯协议的传统设备。而 NPort S9000 将 MMS 创新集成到 IT 类设备中,是全球首款采用这一技术的设备服务器,专为电力 SCADA 应用设计。NPort S9000 还支持使用 MMS 监测 S9000 与传统设备间的串口通讯。
      支持 Modbus/DNP3 协议网关
      NPort S9000 系列为整合所有类型和规模的工业 Modbus/DNP3 网络提供了最大的灵活性。NPort S9000 能以几乎任何master/slave 模式集成Modbus TCP、ASCII 和 RTU 设备,包括串口和以太网同为 master 的模式。NPort S9000 设备服务器还支持 DNP3 串口与 DNP3 IP 间的协议转换。系列所有型号全部采用稳固型设计,且均可进行导轨式安装。
      支持 IEC 62443 Level 2 标准,保障网络安全
      NPort S9000 系列支持 IEC 62443 Level 2 标准,确保系统开发符合 NERC CIP 标准,提供高级别网络安全保护。对于工业自动化应用,长时间的网络故障停机会造成巨大损失,因而保护关键任务网络免受网络攻击至关重要。
      支持设备级环网冗余
      工业自动化设备级通讯网络用于控制和监测设备进程,因而非常关键。这些通讯的可靠性取决于设备级的环网冗余。环网冗余旨在提供快速网络故障检测和重新配置,支持要求严苛的控制应用。NPort S9000 系列集成了全功能型 NPort 设备服务器和工业交换机,可以同时连接串口和以太网设备。此外,NPort S9000 采用标准 STP/RSTP 及 Moxa 专有的 Turbo Ring/Turbo Chain 2 冗余协议,实现环网冗余。这种一体化设计能够帮助您优化、简化设备网络,并提升可靠性。
      特点与优势
      ● 4 个 RS-232/422/485 串口
      ● 支持多达 5 个网管型以太网交换机端口(部分型号支持光纤接口)
      ● 支持 DNP3 和 Modbus 协议
      ● 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准(适用变电站)
      ● 支持 Turbo Ring/Chain 和 RSTP/STP,实现以太网冗余功能
      ● Real COM/TTY 驱动,适用于 Windows 和 Linux
      ● 支持 IEC 61850 MMS 协议
      ● 支持 IEC 62443 Level 2
      ● -40 ~ 85 °C 宽温工作温度
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
  • 张强 在2025/2/10 11:04:00留言
  • 详细留言:北京地区 需要该公司交换机产品货源
