Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa OnCell G3150A-LTE系列 强固型LTE串口
  • 发布时间:2017/7/4 16:40:19   修改时间:2017/7/4 16:40:19 浏览次数:5709
  •   简介
      OnCell G3150A-LTE是一款安全可靠的LTE网关,依托全球最先进的LTE技术。这款LTE蜂窝网关将您的串口设备和以太网络更加可靠地与蜂窝网络连接。
      为提高工业可靠性,OnCell G3150A-LTE配备隔离的电源输入,加上高水平 EMS和宽温支持,确保在任何严苛环境下均拥有最高水平的设备稳定性。此外,双SIM卡支持GuaranLink和双电源输入使OnCell G3150A-LTE支持网路冗余,保证连接始终不间断。
      OnCell G3150A-LTE还配备三合一串口,实现串口设备通过LTE蜂窝网络通信。可使用OnCell G3150A-LTE从串口设备收集数据并实现串口设备间的数据交互。
      >>双SIM卡都支持GuaranLink的冗余设计实现两路蜂窝操作,保证可靠稳定的蜂窝网络连接
      >>强固的硬件设计,适用于危险环境(ATEX Zone 2/IECEx)
      >>支持IPSec、GRE和OpenVPN协议确保VPN安全连接
      >>配置双电源输入和内置DI/DO支持的工业设计
      >>电源隔离设计,更好地保护设备免受电磁干扰损坏
      高速远程网关连接VPN,确保网络安全可靠
      ●多频段支持
      ●依靠NAT/OpenVPN/GRE/IPsec功能实现安全、可靠的VPN连接
      ●符合以下网络安全标准:
      ●IACS组件:IEC 62443-4-2 Level 1
      ●IACS(工业自动化控制系统)
      工业隔离和冗余设计
      ●双电源输入,实现电源冗余
      ●双SIM支持,实现蜂窝连接冗余
      ●电源隔离,实现电源绝缘保护
      ●4层GuaranLink,确保可靠的蜂窝连接
      ●-30 ~ 70 ℃宽温操作
      蜂窝网络
      标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE
      频段:
      OnCell G3150A-LTE-EU:
      ●B1 (2100 MHz)/B3 (1800 MHz)/B7 (2600 MHz)/B8 (900MHz)/B20 (800 MHz)
      ●UMTS/HSPA 2100/1900/850/800/900 MHz
      OnCell G3150A-LTE-US:
      ●B2 (1900 MHz)/B4 (AWS)/B5 (850 MHz)/B13 (700 MHz)/B17 (700 MHz)/B25 (1900 MHz)
      ●UMTS/HSPA 2100/1900/AWS/850/900 MHz
      ●Universal quad-band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
      LTE数据传输速率:
      ●20 MHz带宽:下行100 Mbps, 上行50 Mbps
      ●10 MHz带宽:下行50 Mbps, 上行25 Mbps
      HSPA数据传输速率:下行42 Mbps, 上行5.76 Mbps(Category 24, 6)
      EDGE数据传输速率:下行237 kbps, 上行237 kbps (Class 10, 12)
      GPRS数据传输速率:下行85.6 kbps, 上行42.8 kbps
      串口
      端口数量:1
      速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
      接头:8-pin RJ45
      接口
      蜂窝天线接头:2, SMA(female),适用于LTE的MIMO,适用于WCDMA的天线分集
      GNSS:1 SMA(female), GPS (1575.42 MHz), GLONASS(1602 MHz)
      Console端口:RS-232 (RJ45)
      LED指示灯:PWR1, PWR2, READY, FAULT, CELLULAR SIGNAL, SIM1, SIM2, 2G, 3G, 4G, GPS, TX/RX
      地脚螺钉:M5
      重置键:电源重置/出厂默认值重置
      I/O接口
      报警触头:1个继电器输出,电流承载能力为1 A@24 VDC
      数字输入:2个数字输入,带电磁隔离
      ●状态“1”:+13 ~ +30 V
      ●状态“0”:+3 ~ -30 V
      软件
      网络协议:ICMP, DDNS, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet,DNS, SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, ARP 路由器/防火墙:NAT, port forwarding, IP/MAC/Port filtering
      VPN:
      ●IPSec VPN:
      > 加密:DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1, DH2, DH5
      > 认证:PSK/X.509/RSA
      > GRE over IPsec
      ●OpenVPN:
      > OpenVPN(服务器/客户端)
      > Tunnel模式(路由)和TAP模式(网桥)
      > 加密:Blowfish CBC, DES CBC, DES-EDE3 CBC,AES-128/192/256 CBC
      ●NAT-T, PFS, DPD
      ●数据吞吐量:
      > 最大20 Mbps
      > 并行VPN通道:最多 5条(响应方/发起方)
      应用:Real COM, Reverse Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP, RFC2217
      管理选项:Remote SMS Control, SNMPv1/v2c/v3, Web /Telnet/Serial Console
      GPS:NMEA
      软件规格(Moxa专利)
      GuaranLink:双SIM卡、4层心跳技术,确保蜂窝连接持续可靠
      OnCell中央管理器:一款强大的管理工具,可使具有私有IP的两个站点之间,通过公网进行相互访问。大规模集中式设备管理模式,最多可以连接2000台设备,通过200条线路传输数据。生成饼状图,用清晰易读的方式呈现设备状态和信息。使用OnCell中心管理器可轻松管理您的所有设备,进行分组、监测、配置和固件升级
      无线搜索工具软件:设备配置和管理简单易行
      SIM卡接口
      SIM卡数量:2个,全尺寸(1FF)
      串口
      端口数量:1
      串口标准:RS-232/422/485,软件可选
      接头:DB9 male
      串行通讯参数
      数据位:5, 6, 7, 8
      停止位:1, 1.5, 2(当校验位 = None时)
      校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
      波特率:75bps ~ 921.6 Kbps
      串口信号
      RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
      RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
      RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
      RS-485-2w:Data+, Data-, GND
      机械特性
      外壳:金属,IP30防护等级
      重量:492 g (1.08 lb)
      尺寸:126 x 30 x 107.5 mm (4.96 x 1.18 x 4.23 in)
      工作环境
      工作温度:
      标温型号:0~55 ℃ (32~131 ?F)
      宽温型号:-30~70 ℃ (-22~158 ?F)
      存储温度:-40~85 ℃ (-40~185 ?F)
      相对湿度: 5~95%(无凝露)
      电源需求
      电源输入数量:2个(接线端子),冗余双电源输入
      输入电压:12~48 VDC
      输入电流:0.7 A @ 12 VDC; 0.2 A @ 48 VDC
      极性反接保护:启用
      安规认证
      安全:OnCell G3150A-LTE-US:UL 60950-1
      危险环境:ATEX Zone 2, IECEx
      EMC:EN 61000-6-2/6-4
      EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
      EMS:
      IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV; 空气:8 kV
      IEC 61000-4-3 RS:80 MHz~1 GHz:10 V/m
      IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV; 信号:1 kV
      IEC 61000-4-5 Surge:电源:1 kV; 信号:0.5 kV
      IEC 61000-4-6 CS:10 V; 150 kHz ~ 80 MHz
      IEC 61000-4-8:30 A/m continuous, 300 A/m for 3 s
      自由下落:IEC 60068-2-32
      振动:IEC 60068-2-6
      冲击:IEC 60068-2-27
      无线电:
      OnCell G3150A-LTE-US:FCC ID N7NMC7355
      OnCell G3150A-LTE-EU:EN 301 489-1, EN 301 489-7,EN 301 511/4
      MTBF(平均无故障时间)
      时间:> 528,596小时
      标准:Telcordia SR332
      保修
      保修期:5年
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2024/7/10 10:58:00留言
  • 详细留言:需要5110串口转网络交换机
  • 胡晟 在2024/7/9 15:39:00留言
  • 详细留言:求购:EDS-408A-T
  • 在2024/7/5 21:58:00留言
  • 详细留言:Eds-405a-mm-sc
  • 方小姐 在2024/6/25 9:09:00留言
  • 详细留言:需采购TN5308-LV
  • 陈先生 在2024/6/17 9:47:00留言
  • 详细留言:EDS-408A-SS-SC-T (CNE)与EDS-408A-SS-SC-T 区别 是否完全替代
