为不让中国的环保只停留在口头上,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,势在必行。四信系物联网无线通信骨干企业,产品广泛应用在环保各领域,针对水污染问题,提出基于污染源泄露监测系统。
系统组成:
1.污水数据采集终端
根据监测性质的不同主要分为三个方面,地表水站(河流、水库等饮用水)、城市污水处理厂和工业污染源;主要检测的物理量有:流速、流量、PH值、COD、氨氮、苯胺、硝氮、亚硝氮、总磷等;实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。通过工业上通用的MODIBUS标准协议进行传输。
2. 无线传输设备
鉴于对通讯模块的要求,要具有体积小、功耗低、配置使用简单、即插即用。支持主备数据通道、并行多数据通道、实时在线和按需在线多种工作方式、并且支持APN网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠还能让客户根据需传输节省资费。
3.数据管理中心
包括监测数据接收子系统、数据分析统计子系统、报警短信子系统、WEB发布子系统;
无线终端在系统中的作用
污水数据采集终端通过RS232/485通讯接口与无线终端串口连接,数据监控中心可以采用多种方式连接网络,例如固定IP、APN、ADSL等。
无线传输终端通过GPRS网络连接到远程数据中心服务器主机,与中心建立TCP/IP连接后开启透明数据通道。当采集终端需要上报数据的时候将数据直接送往串口,此时就会把收到的数据原封不动地发送到数据中心服务器主机。当数据中心下发的命令或数据通过通道传输到设备后,通过串口送到采集终端,从而实现了数据双向透明传输。
系统再完善,没有运行起来也只是个摆设,相关部门需管理好污染源监测的每个环节,积极分析数据,才能及时处理,真正做到“监控合一”。
成都众山科技有限公司
联系人:李强
地址:成都众山科技有限公司
邮编:610041
电话:028-85583895 80600318 66001338
传真:-
公司网址:http://www.zstel.com
