成都众山科技有限公司
  • 众山ZSD3120 GPRS DTU
  • 发布时间:2007/11/9 18:02:50   修改时间:2013/4/22 15:40:25 浏览次数:4160
  • ZSD3120 GPRS DTU
    ·集成TCP/IP协议,全透明传输·永远在线,自动重连
    ·100K数据缓存,支持大数据包·数据100%可靠收发
    ·提供RS232/485/422接口
    ·6V-35V宽电压范围供电
    ·低功耗,在线待机电流<20mA......
    参数及性能指标
    ZSD3120是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置西门子公司生产的工业级高可靠性GPRS引擎(MC35i/MC39i)和高速嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
    系统架构
    基本功能 增强功能
    内置TCP/IP协议栈,针对无线网
      络优化
    GPRS无线数据双向传输
    提供RS232/485/422接口
    符合ETSI GSM Phase 2+标准
    支持自动心跳,保持永久在线
    支持图形化参数配置
    完善的自动重联机制,强大的数据
      通道自恢复能力
    支持DTU断线告警
    支持智能重连模式,大幅降低无效流量
    支持中心为固定IP或动态域名
    支持远程参数配置,远程固件升级
    支持数据中心虚拟串口,兼容大量
      已有应用软件
    支持远程短信/电话唤醒
    支持点对点、点对多点、多点对多
      点对等  数据传输
    支持通过串口进行固件升级
    提供短信通道,内置Unicode码表
    提供DTU在线/离线电平指示脚
    支持300-115200宽范围波特率,支
      持数据位,奇偶校验位,停止位设
      置,支持硬件流控
    支持APN虚拟专网业务
    支持现场定时发送数据采集指令,
      采集指令和采集周期可随意设置
    支持透明通信模式/控制通信模式/
      工业MODEM模式
    支持数据中心PING操作
    产品优势
    双向100K大容量数据缓冲区,支
      持大数据包传输
    采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率
    数据100%可靠收发
    数据包全透明1:1真实转换
    支持多数据中心,自动切换
    复合式看门狗技术,永不死机
    EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣
      环境应用
    适应低温和高温工作环境
    提供功能强大的二次开发平台
    技术参数
    所选模块 Siemens MC35i/MC39i
    外型尺寸 90mm * 62mm * 24mm
    重量 190g
    工作环境
    工作温度 -30°C~70°C
    储存温度 -40°C~85°C
    湿度范围 0-95%,非冷凝
    电源
    电压范围 DC6V~35V
    标准电源 DC12V/500mA
    功耗 通信平均电流150mA@12VDC
      在线待机电流12mA@12VDC
    接口
    天线接口 50Ω/SMA 阴头
    接收灵敏度 -104dbm
    SIM卡 3V/5V,自动检测
    用户数据接口 DB9 RS-232/485/422
    波特率 300~115,200 bps
    订货信息
    ZSD3120a  GPRS DTU,RS232 DB9接口
    ZSD3120b  GPRS DTU,RS485 DB9接口
    ZSD3120c  GPRS DTU,RS232/RS485 DB9接口
    ZSD3120d  GPRS DTU,RS422/RS485 DB9接口
    相关配件
    BNC棒状天线 标准配置
    12V/500mA电源 (选配)
    DB9数据线 (选配)
    3米吸盘天线 (选配)
成都众山科技有限公司是一家专业从事数据传输设备(GPRS/CDMA/以太网/工业总线)的设计、制造、销售的高科技企业。公司信奉“以市场需求为导向,以产品和服务为基石,以用户满意为准则“的思想。 公司的目标是成为提供专业数据传输解决方案的一流企…  更多>>
成都众山科技有限公司
联系人:李强
地址:成都众山科技有限公司
邮编:610041
电话:028-85583895 80600318 66001338
传真:-
公司网址:http://www.zstel.com
  • 赵艾 在2011/8/31 17:05:00留言
  • 详细留言:一、无线通讯数据传输DTU/GPRS-DTU/CDMA-RTU/3G设备的研发、生产、销售于一体的直销企业,以及从数据采集,数据无线传输和控制中心软件的整体解决方案。 二、ZJ-A型微功率无线数传模块(载频频率429-438MHz,315/868/915MHz等载频). DU600为三幸科技自主研发的一款具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。 公司网址:http://www.zjmost.com
  • 陈锋 在2011/6/2 10:40:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:做实验需要一个DTU,油田专用的,还有一些技术上的问题想要咨询!谢谢
