成都众山科技有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • GPRSDTU基础知识
  • 发布时间:2007/11/10 21:11:58   修改时间:2007/11/10 11:49:43 浏览次数:1915
  • 上传时间:2007/11/10 21:11:58
  • 下载次数:1915
  • 详细介绍:
    GPRS DTU是什么?其工作原理是什么? GPRS DTU全称GPRS数据传输单元,在国内目前实际上对GPRS DTU具有更加明确的约定:GPRS DTU是专门用于将串口数据通过GPRS 网络进行传送的GPRS无线设备。 GPRS DTU的四个核心功能: 1)内部集成TCP/IP协议栈 GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。 2)提供串口数据双向转换功能 GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。 3)支持自动心跳,保持永久在线 GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。 4)支持参数配置,永久保存 GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。 GPRS DTU的扩展功能: 较为专业的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。 这些扩展功能可以增强系统的可靠性,以及方便用户的使用及维护。 下面通过众山科技ZSD3120 GPRS DTU功能描述,来详细列出专业DTU具备的基本功能及增强功能: ZSD3120 GPRS DTU ZSD3120是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置西门子公司生产的工业级高可靠性GPRS引擎(MC35i/MC39i)和高速嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。 基本功能 增强功能 内置TCP/IP协议栈,针对无线网 络优化 GPRS无线数据双向传输 提供RS232/485/422接口 符合ETSI GSM Phase 2+标准 支持自动心跳,保持永久在线 支持图形化参数配置 完善的自动重联机制,强大的数据 通道自恢复能力 支持DTU断线告警 支持智能重连模式,大幅降低无效流量 支持中心为固定IP或动态域名 支持远程参数配置,远程固件升级 支持数据中心虚拟串口,兼容大量 已有应用软件 支持远程短信/电话唤醒 支持点对点、点对多点、多点对多 点对等 数据传输 支持通过串口进行固件升级 提供短信通道,内置Unicode码表 提供DTU在线/离线电平指示脚 支持300-115200宽范围波特率,支 持数据位,奇偶校验位,停止位设 置,支持硬件流控 支持APN虚拟专网业务 支持现场定时发送数据采集指令, 采集指令和采集周期可随意设置 支持透明通信模式/控制通信模式/ 工业MODEM模式 支持数据中心PING操作 产品优势 双向100K大容量数据缓冲区,支 持大数据包传输 采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率 数据100%可靠收发 数据包全透明1:1真实转换 支持多数据中心,自动切换 复合式看门狗技术,永不死机 EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣 环境应用 适应低温和高温工作环境 提供功能强大的二次开发平台 我们通过典型GPRS在线监测系统方案,来说明一下GPRS DTU的工作原理: 1)在线监测系统结构图: 现场采集点 现场采集点的用户串口设备(可以是各种仪表/PLC/单片机/PC等),通过RS232或RS485/RS422接口与GPRS DTU终端相连,用户串口设备发送的数据通过GPRS DTU终端的内部嵌入式处理器对数据进行网络协议封装后通过GPRS无线网络发送到数据中心。 监控中心: a)公网接入方案 服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请动态域名或者公网固定IP地址;可以实现中小容量的数据采集应用。 b)专网接入方案 服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当现场采集点数量增加,中心不用扩容即可满足带宽需求,可实现大容量数据采集应用。监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。 GPRS DTU工作过程描述: GPRS DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括GPRS拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。 GPRS DTU登陆GSM网络,然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后,GPRS DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,GPRS DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为GPRS DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。 GPRS DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。 由于GPRS DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由GPRS DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接GPRS DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS DTU内,以便GPRS DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。 具体地讲,GPRS DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,GPRS DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,GPRS DTU将立即重新与中心握手。 由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。 对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。 通过有线的数据采集中心,同时与很多个GPRS DTU进行双向通信。这是目前GPRS DTU应用系统中最为常用的方式。 节选自 <众山GPRS DTU数传应用基础知识>
  • 下载
成都众山科技有限公司是一家专业从事数据传输设备(GPRS/CDMA/以太网/工业总线)的设计、制造、销售的高科技企业。公司信奉“以市场需求为导向,以产品和服务为基石,以用户满意为准则“的思想。 公司的目标是成为提供专业数据传输解决方案的一流企…  更多>>
成都众山科技有限公司
联系人:李强
地址:成都众山科技有限公司
邮编:610041
电话:028-85583895 80600318 66001338
传真:-
公司网址:http://www.zstel.com
  • 赵艾 在2011/8/31 17:05:00留言
  • 详细留言:一、无线通讯数据传输DTU/GPRS-DTU/CDMA-RTU/3G设备的研发、生产、销售于一体的直销企业,以及从数据采集,数据无线传输和控制中心软件的整体解决方案。 二、ZJ-A型微功率无线数传模块(载频频率429-438MHz,315/868/915MHz等载频). DU600为三幸科技自主研发的一款具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。 公司网址:http://www.zjmost.com
  • 陈锋 在2011/6/2 10:40:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:做实验需要一个DTU,油田专用的,还有一些技术上的问题想要咨询!谢谢
