科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 科尔摩根AKD-N多轴分布式驱动器
  • 发布时间:2021/1/12 15:28:29   修改时间:2021/1/12 17:23:22 浏览次数:3279
  • 科尔摩根AKD-N多轴分布式驱动器
  •   AKD-N 分散式伺服驱动器可减少占地空间,由于减少 80% 的接线工作量,因此为实现更加智能的机器自动化提供了可能。AKD-N 通常用于包装机以及食品与饮料行业内的生产机器。
      ●IP67 驱动器可安装在机器上的控制面板外部
      ●由于直流电、网络、电源、I/O 以及安全转矩关闭装置 (STO) 采用一根线缆,因此可减少布线
      ●机器设计更灵活,可安装冷却板
      减少线缆铺放量
      想象一下您的机器包括八个轴,每个轴间距三米。开关柜在 5 米之外,每个轴上也有一个开关。在此例中,常规伺服驱动器的线缆总长为 372 米,但是对于 AKD-N 仅为 42 米,因为AKD-N 采用的分散式伺服技术可节省 330 米。
      特点
      降低成本
      ●无需具备专业知识便可通过现成以及经过测试的线缆快速和简单组装
      ●由于缺少降额设计,因此与输出功率相同的整体系统相比,电机与伺服驱动器组合尺寸更小
      结构更紧凑的设备
      ●因尺寸较小而便于集成的开关柜
      ●位于电机附近的伺服驱动器
      ●由于配备了达到 IP67 防护等级的坚固结构,因此无需使用防护罩
      启动更快速
      ●防护等级为 IP67 的插塞式连接器,无需工具即可连接
      ●细混合线缆仅为 11 毫米,因此可以节省空间的方式进行铺放。由于弯曲半径小,甚至可铺放至狭小的机器转角处
      ●可将 I/O 系统或者网络轻而易举地直接连接至驱动器
      ●利用科尔摩根的 WorkBench 软件参数化
      更高机器有效性 (OEE)
      ●设计支持快速和有效清洁
      ●由于结构坚固,因此操作安全性高
      ●数字反馈装置确保精度
      ●一切一目了然:状态显示在伺服驱动器上
      机器设计灵活性更高
      ●采用单线缆或双线缆连接方式,与科尔摩根的所有电机兼容
      ●可将品种繁多的 AKD 系列中的集中与分散式控制器轻松组合
      ●可通过线性拓扑以及轴上的 I/O 与网络接口更快速改造和升级选件
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
