科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 科尔摩根AKM系列伺服电机
  • 发布时间:2021/1/12 16:44:18   修改时间:2023/8/16 16:00:34 浏览次数:5358
  • 科尔摩根AKM系列伺服电机
  •   凭借 500,000 多种标准产品以及丰富的联合设计改造经验,因此选择针对特定应用要求进行优化的适用电机极为简单。
      ●多种标准产品与丰富的联合设计改造经验帮助满足您的设计要求,因此选择面广并且灵活性高
      ●出色的性能以及行业更胜一筹的功率密度
      ●超低齿槽效应与低谐波失真,确保运行顺畅
      ●便于调试与使用,具有即插即用的电机识别功能,并且可在 AKD 系列伺服驱动器上进行全频自动调谐
      特点
      ●8 种框架尺寸,28 种框架/组合
      ●最大速度为 8000 RPM
      ●75 VDC; 120, 240, 480 VAC 绕组
      ●多种反馈装置、配件与密封
      ●与科尔摩根的大多数伺服驱动器直接耦合
      ●当采用 155°C(F 级)绝缘材料时,绕组比 40°C 环境温度额定升高 100°C
      ●cURus,符合 CE 标准,通过 UL 认证
      选件
      ●反馈装置:分解器、SFD、增量与正弦编码器
      ●加强环境保护的密封件
      ●扁平与光滑的轴端封闭或开放键槽
      ●直形或可旋转单/双 Intercontec 连接器
      ●24 VDC 安全制动器
      ●采用食品级润滑剂与面漆的 IP67 耐冲洗型
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
