科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 科尔摩根AKM2G高功率密度伺服电机
  • 发布时间:2021/1/12 16:53:44   修改时间:2023/8/16 15:58:40 浏览次数:4099
  •   由于电机的尺寸不变但是转矩明显增大,因此 OEM 无需更换电机安装座或者使用更大占地空间便可大幅提升性能。
      由于 AKM2G 占地空间较小,但是功率与转矩密度较大,因此可让需要对设备进行“瘦身”的设计师受益匪浅。
      ●提供可满足应用与性能要求的多种反馈选件,另外还包括提高功能安全性的选件
      ●电机轴、安装座与连接器选件
      ●抱闸与温度传感器选件
      ●现有的低电压型号将 AKM2G 的优点集于一身,由于功率较高,因此成为了尺寸较小并且能源需求量较低的电机,适合于便携式、移动式与电池供电式应用
      实现更高的设备性能
      由于具有更高的功率与转矩密度、采用惯量较低的转子设计,并且具有可联合研发的能力,因此助力您设计出性能出色的设备。
      利用较小的空间达到您所需的性能
      AKM2G 可直接应用于现有的设备设计,与其他同类电机相比,可在保持电机尺寸不变的情况下达到更高性能。
      提高反馈性能
      配有单电缆科尔摩根智能反馈设备、HIPERFACE DSL 或 EnDat 2.2 数字编码器。还配有双电缆旋变反馈设备,并可通过联合研发设计出用户指定的反馈设备。提供的选件可支持功能安全性应用。对于低电压电机,提供一种标准换向编码器选件。
      减少布线工作量
      为科尔摩根智能反馈设备、HIPERFACE DSL 或 EnDat 2.2 数字编码器提供单根复合型电源与反馈电缆。还提供标准及其他可选配置的两根独立的电源线与旋变反馈电缆。科尔摩根 2G 电缆的设计适用于采用功能性安全级别反馈设备的科尔摩根 2G 系统。
      特点
      ●用于 120 Vac-480 Vac 工作条件的标准绕组,以及用于 24-96 伏(Vdc 或 Vac)的低电压绕组,具有不同的转速/转矩性能曲线
      ●符合应用要求以及适合于所选驱动器的反馈选件
      o 科尔摩根 SFD3
      o HIPERFACE DSL(支持功能安全性应用)
      o EnDat 2.2(支持功能安全性应用)
      o 旋变
      o 换向编码器为低电压电机的标准选件
      o 可通过联合研发提供客户指定的反馈设备
      ●连接器选件(适合于反馈类型与电机尺寸)
      o SpeedTec (单电缆或双电缆设计的标准)
      o ytec(双路连接器,只需使用电机上的一个插孔,适用于 2 号电机)
      ●提供可与科尔摩根 AKD2G 伺服驱动器以及 AKD 系列中其他伺服驱动器配套使用的系统电缆选件
      o 单电缆 SFD3/HIPERFACE DSL/EnDat 2.2
      o 用于旋变的双电缆式产品,包括采用 ytec 连接器的电机与换向编码器
      ●标准达到 IP54 等级,如果包含选配轴封,则达到 IP65 等级。可通过联合研发达到其他可选防护等级
      ●符合国际标准的安装座,配备各种光轴或闭式键槽
      o 可通过联合研发提供其他安装座与电机轴选件
      ●24VDC 机械抱闸选件
      ●可为电机提供保护并且可与伺服驱动器兼容的温度传感器选件
      ●适合于湿式与干式运行应用的低摩擦轴封选件
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
