科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 科尔摩根DDL直线电机
  • 发布时间:2021/1/12 16:57:47   修改时间:2023/8/16 15:57:07 浏览次数:5791
  • 科尔摩根DDL直线电机
  •   直驱直线 (DDL) 电机是一种采用扁平设计并且与从动负载直接耦合的电机。由于消除了对机械传动组件的使用,因此具有卓越的性能、刚性、动态速度与加速度、定位准确性以及运行效率。另外,直接驱动直线电机结构紧凑、噪音小、无需维护并且运转顺畅无误。
      提升机器性能
      通过将负载与电机直接耦合,将可以提高定位准确性、改进速度调节以及减少能源使用量,这些将有助于打造性能更优的机器。
      延长使用寿命
      降低机器设计的复杂性。将容易发生故障的传动方式改为直接传动负载,将会降低出现严重故障的风险,以及减少费用高昂的预防性维护。最终将有助于减少机器的总成本。
      特点
      ●最高额定推力—传动大重量物体的理想之选
      ●保持机加工与其他工艺推力所需的刚性
      ●零维护
      ●无滚珠螺杆、齿轮箱、齿条和小齿轮或者皮带与滑轮
      ●零反向间隙
      ●刚性高
      ●定位准确性高
      ●机械结构紧凑
      ●机器部件数量减少
      ●运行顺畅
      有铁芯直线电机
      有铁芯直线电机将线圈缠绕在硅钢板上,通过单面磁路最大限度提高生成力。这种电机采用特殊的电磁设计,可提供最大额定推力,电机常数 Km 高,确保热损耗低,并且齿槽力小。这种电机推力大,是传动大重量物品的理想之选,可在机加工与处理过程中保持刚性。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
