前视(FLIR)红外热像系统贸易(上海)有限公司
  • 2017年FLIR中国区经销商会议暨新产品发布会顺利举行
  • 发布时间:2017/8/1 16:17:38   修改时间:2017/8/1 16:17:38 浏览次数:1779
  •   2017年FLIR中国区经销商会议暨新产品发布会在古城西安举行,来自全国各个地区的经销商及业界精英近百人共济一堂,共同见证了菲力尔多个领域新产品的发布。发布会发布了数十种产品,包括手持系列、自动化MIO和科研系列、测试测量系列。下面为您介绍全新上市的新产品:
      一、FLIR T500系列红外热像仪
      FLIR T500系列红外热像仪包含两种型号,T530和T540。T500系列有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。
      T500系列配备180°旋转式聚光装置、清晰的液晶显示屏,采用流线型外观设计,是在极具挑战性的环境中(尤其当设备视线受阻或难以接触时)执行全面检测必不可少的支持工具。
      FLIR T500系列属于一款专业的红外热像仪,旨在最大限度地提高工作效率,并保证其安全性和性能,帮助工作人员更快速的作出决策,让工作更加简单。
      网址:http://www.flir.cn/t500series/
      二、FLIR Exx系列红外热像仪FLIR Exx系列是面向电子机械、发电厂和建筑专业人士推出新一代高级红外热像仪,包括:FLIR E75、E85和E95。
      经过重新设计、带Wi-Fi功能的Exx系列新品采用智能可更换镜头和色彩鲜艳的4英寸大触摸屏,拥有激光辅助自动对焦模式和面积测量功能,并且对FLIR引以为豪的专利型MSX成像技术进行了升级。这些独特的性能与更高的灵敏度和原始分辨率相得益彰,有助于专业人士及早识别热点或建筑缺陷,避免这些潜在问题酝酿成代价高昂的维修。
      网址:http://www.flir.cn/instruments/content/?id=82350
      三、FLIR Ex系列红外热像仪
      FLIR Ex系列红外热像仪包括FLIR E4、E5、E6和E8等多种型号。该型号红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。
      四种型号提供了四种分辨率供选(从80×60到320×240红外像素),可满足您对目标尺寸、工作距离和细节的所有需求。这几款热像仪均采用MSX技术,可提供非同一般的热成像细节。
      2017款的Ex系列红外热像仪增加了Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅速地作出关键决策。
      网址:http://www.flir.cn/instruments/display/?id=61194
      四、FLIR C3红外热像仪
      FLIR C3红外热像仪是功能强大、结构轻巧的热成像系统。它功能齐全、结构轻巧,是一款适用于建筑检测、设备维护、暖通空调(HVAC)或电气维修的即用型工具。
      通过Wi-Fi将图像上传至FLIR Tools用户可随身携带,随时发现隐藏的保险丝发热、冷气泄漏、管道堵塞以及其它问题。FLIR C3的基本性能包括:MSX实时热图像增强、区域最大或最小温度测量和Wi-Fi连接,因此能够迅速投入使用,发现隐藏的问题、分享图像和记录维修数据。
      网址:http://www.flir.cn/c3/
      五、自动化MIO系列智能I/O解决方案MIO系列智能I/O解决方案专门用于将FLIR红外热像仪打造成完善的远程监控系统。MIO系列易于设置和配置,是工艺控制、状态监控和火灾预防应用领域的理想远程监控解决方案。
      MIO系列智能模块可通过内置网络服务器轻松配置。一旦连接至FLIR热像仪(至多7台),MIO模块便可瞄准指定区域或感兴趣区域(ROI)并开始监控。该模块可通过网络服务器进行编程,当监测目标温度超出预设温度阈值可发出实时警报。MIO也可依据每个感兴趣区域输出4至20mA的模拟电流环路信号,为用户提供工艺控制选择。
      该系列可兼容FLIR? A310热像仪、FLIR? AX8热像仪和FLIR? FC-R系列热像仪,可应用在关键容器监控、状态监控、工艺监控、早期火灾探测等领域。
      六、FLIR ETS320? 电子产品测试的热成像解决方案
      2017年,菲力尔正式推出专为在设计实验室环境下进行电子产品测试打造的FLIR ETS320热成像解决方案。作为FLIR推出的首款专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIR ETS320旨在提高电子产品行业的测试和诊断精度。
      FLIR ETS320将高灵敏度热像仪(专为PCB和其它电子产品的热成像而设计)与可调节的免手持式试验台架相结合,可在电子产品设计、开发和生产的整个流程中提供恒定的非接触式热测试。
      ETS320提供超过76,000点温度测量,能够在产品开发过程中监控功耗、检测热点以及识别潜在故障点。该款热像仪具有较高的测量精度,能将细微的温差以可视化的方式呈现,有助于热性能评价、确保环境兼容性以及对多种电子产品执行故障诊断。
      可测量小至170 μm/像素点尺寸的部件另外,ETS320充电式、电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,因此产品开发人员能够快速、实时地观察产品的热性能。该装置在出厂时已经完全组装,可随时连接至运行FLIR Tools软件的电脑上来执行详细的数据分析、记录与报告。借助一体式测试台和滑动架,该热像仪系统达到最佳灵活性,能够对大型和小型电子元件进行成像。
      七、FLIR DM90真有效值数字万用表
      DM90是一款经济实惠的真有效值数字万用表,带一个K型热电偶,是电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。
      含K型热电偶输入,适用于温度测量。DM90具有丰富的特性,包括LoZ(低阻抗输入)、变频驱动(VFD)和μA电流测量功能,为您提供可信的读数,以便对多种电气和电子系统进行故障排除和维修。DM90在出厂前经过充分测试和校准,若正确使用,能够进行可靠的测量达数年之久。
      并有如下特点:>利用VFD模式对变频驱动进行故障排除
      >借助内置的非接触式电压笔(NCV)检查是否存在电压
      >可选TA7x柔性电流探针(增加3000A交流电流测量功能)
      >自带照明灯,无需再携带手电筒网址:http://www.flir.cn/dm90
      八、FLIR DM284红外成像数字万用表
      采用IGM技术的FLIR DM284红外成像数字万用表是一款专业的一体化真有效值数字万用表和红外热成像仪,可以精确地检测电气问题,从而更快速地排除故障。
      FLIR DM284内置的160x120红外热像仪拥有红外成像引导测量(IGMTM)技术,可视化地引导您确定电气问题的精确位置,帮助您更快、更有效地查明热点。通过IGM技术扫描面板、连接器和电线,避免直接接触—让您可以在安全距离内执行您的工作。
      一旦您通过IGM发现了问题,DM284便可以使用先进的接触测量功能对检测结果进行验证和确认,以帮助解决最复杂的电气问题。
      与标准的万用表不同,DM284是一款拥有18项功能(包括VFD模式、真有效值、低阻抗输入和非接触式试电笔),且采用FLIR的开拓性IGM技术的工业级真有效值数字万用表。该款万用表是现场电子设备、消费电子、轻工业、现场服务和暖通空调应用领域的理想选择。
      网址:http://www.flir.cn/dm284/
      九、FLIR MR40湿度笔
      FLIR MR40是一款坚固耐用的便携式单量程双探针温湿度计,内置照明灯,适用于测量木材和常见建筑材料,是建筑工人、建筑检查员、重建人员、水分修复技术人员、害虫控制专家以及住宅铺屋顶和铺地板承包商的理想之选。MR40是快捷、简单易用的查找和量化水分的工具,以极其经济实惠的价格提供可靠、精确的测量结果。
      网址: http://www.flir.cn/mr40/
FLIR Systems有限公司是一家在热像仪设计、制造和销售服务领域的全球领军企业,其热像仪广泛应用于各个领域。其拥有50多年的行业经验,生产了数千台热像仪,目前广泛应用于工业维护、建筑物检验、研发、安防监控、海事、汽车及其它夜视领域。FLI…  更多>>
联系人:FLIR中国
地址:上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302单元
邮编:200062
电话:021-51697628
传真:021-54660289
公司网址:http://www.flir.com.cn
  • 李先生 在2025/2/13 8:34:00留言
  • 详细留言:红外和检漏
  • 陈波 在2024/12/11 9:30:00留言
  • 详细留言:E60
  • 姜女士 在2023/9/4 15:27:00留言
  • 详细留言:红外测温设备
  • 谢先生 在2023/8/21 12:18:00留言
  • 详细留言:在线热成像仪,双光谱防爆,支持MODBUS数据通讯。
  • 在2023/2/21 17:40:00留言
  • 详细留言:TG297 2pcs
