前视(FLIR)红外热像系统贸易(上海)有限公司
  • 频繁停工影响大?FLIR C5热像仪设备正常运行也可检测
  • 发布时间:2020/9/7 11:40:39   修改时间:2020/9/7 11:40:39 浏览次数:1929
  •   安全生产事故往往会造成重大人员伤亡和财产损失,所以近年来国家逐步加强对安全生产的管理监督,降低安全隐患。提起安全事故,可能很多人对2015年北京朝阳上空出现过的“蘑菇云”印象清晰。
      2015年3月13日14时50分许,北京市朝阳区一电厂上方产生短时间的黑烟和“蘑菇云”,数十公里外清晰可见,据调查为华能北京热电有限责任公司2号发电机组突然发生爆炸燃烧,引发火灾和设备损坏所致。本次事故共造成直接经济损失988.46万元,所幸未造成人员伤亡。安全生产是生产环节中绝对不能忽视的一环,企业规范的生产流程是保证效率与安全的前提,及时消除潜在风险是预防事故的关键。
      此次事故的原因是发电机故障,设备断裂,如果设备老化故障不可避免,那么在事故发生初期有没有可能尽量减少损失?其实在发电机故障设备断裂后,设备零件之间会严重磨损,而摩擦生热,这时如果能够利用红外热像仪进行检测,提早发现设备异常高温,及时对设备进行检修,或许就可以减轻此次事故的损失。
      小故障早发现,FLIR C5提升工作效率,不必等到大检大修
      重视小问题、小故障,提早发现,及时预防,对机械设备进行预防性维护可以尽量避免日后的大检大修。机械设备零件出现故障的早期表现往往是发热,不仅是“3.13”事故中,更多的日常生产中也能够利用红外热像仪对设备进行检测,提早发现机械故障。
      FLIR C5红外热像仪是 FLIR 最新推出的一款可随身携带的口袋热像仪, 3.5英寸整合触摸屏 ,操作便捷更像智能手机,设备检修人员能够快速掌握。
      FLIR C5红外图像分辨率为160 × 120像素,图像清晰,还搭配了500万像素可见光镜头,为设备提供多种显示模式。MSX热图像模式,运用FLIR独有的 FLIR MSX(多波段动态成像)技术,将可见场景细节叠加到热图像上,形成清晰的图像。机械设备检测时,设备检修人员能够根据混合图像更快地识别和排除出现问题的零部件位置,缩短诊断时间,提升效率。FLIR C5还内置了LED照明灯,黑暗环境也能继续工作,及时排查设备故障。
      智能工作平台,一人即团队,成员协作“云”实现
      FLIR C5是首款提供基于FLIR Ignite云解决方案的FLIR Cx 系列热像仪。基于FLIR Ignite,FLIR C5打造了一个方便高效的智能工作平台,记录—上传—存储—分享,即刻实现。
      机械设备检修人员在进行设备检测时,可以直接在FLIR C5上对图片进行注释说明,记录设备状况。连接至 Wi-Fi 后,也可直接将图像和视频上传、存储和备份至 FLIR Ignite。检修人员通过FLIR Ignite存储的机械设备大量数据,可以在云端对设备损耗或问题发展进程进行分析,提早发现可能出现异常的机械零件,提早发现潜在风险。通过FLIR Ignite,还能将数据及整合分析报告分享给他人。
      FLIR Ignite云连接 是团队协作的有力助手,机械设备检修人员在检修时遇到复杂问题需要与团队成员共同商讨时,可将机械设备数据传至 FLIR Ignite,与不在现场的其他成员实现数据实时共享。这样不仅能够简化问题上报流程,更能减少地域限制,快速解决问题,提升工作效率。通过FLIR Ignite还可对机械设备数据进行整合,对设备运行状况进行全面分析,判断设备状况是否良好。
      一键式电平/跨度区域调节,操作便捷不等待
      FLIR C5的一键式电平/跨度区域调节功能,一键自动调节电平和跨度,节省手动调整热像仪所需时间 。 FLIR C5会根据检测器中看到的最热和最冷物体自动设置范围,一键调整。机械设备检修人员在对不同设备或管道检修时,可能需要设置不同参数来进行监测,FLIR C5的一键式电平/跨度区域调节功能直接省去了调整参数的麻烦,从而大大提升工作效率。如果对参数设置有特殊需求,也可手动调节测温范围,FLIR C5提供-20℃-150℃/0℃-400℃两个温度 范围以供选择。
      设备超便携,轻松放入工具箱,也能直接入口袋
      小设备帮大忙,机械工程师们,你需要入手一台FLIR C5红外热像仪了。工具箱放不下了?没关系!FLIR C5轻松超便携,放入口袋即可,还能有效防尘、防水,承受2米跌落。新品上市,更有品牌腰包附赠,没有口袋也方便携带。
      FLIR C5现已在京东旗舰店上架,售价为 6999 元,欢迎订购。
FLIR Systems有限公司是一家在热像仪设计、制造和销售服务领域的全球领军企业,其热像仪广泛应用于各个领域。其拥有50多年的行业经验,生产了数千台热像仪,目前广泛应用于工业维护、建筑物检验、研发、安防监控、海事、汽车及其它夜视领域。FLI…  更多>>
联系人:FLIR中国
地址:上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302单元
邮编:200062
电话:021-51697628
传真:021-54660289
公司网址:http://www.flir.com.cn
  • 李先生 在2025/2/13 8:34:00留言
  • 详细留言:红外和检漏
  • 陈波 在2024/12/11 9:30:00留言
  • 详细留言:E60
  • 姜女士 在2023/9/4 15:27:00留言
  • 详细留言:红外测温设备
  • 谢先生 在2023/8/21 12:18:00留言
  • 详细留言:在线热成像仪,双光谱防爆,支持MODBUS数据通讯。
  • 在2023/2/21 17:40:00留言
  • 详细留言:TG297 2pcs
