单翼跌落试验机|跌落试验机|跌落机产品名称:单翼跌落试验机产品型号:GT-DL-150技术参数
一、 单翼跌落试验机的主要用途 本机主要适用于测试产品包装后,受到坠落时受损情况,评估部件在搬运过程中,遭受落下时其耐冲击强度。
二、 本机的主要特征 1. 试验品放置于单翼平台上; 2. 选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定; 3. 设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定; 4. 确定好高度之后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由 落下。
三、 本机适用对象 1. 电子产品包装跌落; 2. 塑胶产品包装跌落; 3. 玩具产品包装跌落; 4. 其它成品包装跌落等。
四、 单翼跌落试验机的技术参数 跌落高度(mm) 300~2000 跌落高度误差 ≤2% 托板与冲击面板平行误差 ≤2度 试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差 ≤3度 单翼面积(㎜2) 210×150 底板面积(㎜2) 1000×1700 测试空间(mm) 800×800×1000 承受重量(Kg) 100 高度调整 马达传动 开臂方式 由气缸(气压大于6Kg)或电源驱动 体积 长1700×宽1200×高2827(mm) 试验机重量(Kg) 约600Kg 消耗功率 1KVA 电源 380V/50Hz 本跌落机符合标准: GB/T2423.10-95 IEC68-2-6 也可依据客户的要求特殊定制。
查看更多关于单翼跌落试验机|跌落试验机|跌落机的信息请浏览:http://www.gaotian17.cnhttp://www.gaotian17.comhttp://www.kechuang.21cpp.com高天试验设备有限公司联系:余炜(13412391841)电话:0769-23163149传真:0769-23164315E-MAIL:gaotian17@126.com
联系人:余伟
地址:东城立新工业区
邮编:523000
电话:0769-23163149
传真:0769-23164315
公司网址:http://www.gaotian17.cn
