定义
CMU200是一款流行的手机综测仪,是第三代平台设计,提供真正的可扩充的多模功能。 CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它包罗万象,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪。基本单元具有不依赖于标准的模块测试功能,提供许多一般目的的测量设备,适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。
如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G、2.5G以及包括模拟在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备。
深圳市凯捷通讯科技有限公司 张量13510733472/0755-83290924
cmu2000
CMU200内置射频和数字调制信号源,可仿真各种无线通信基站,实现与终端通信,从而进行测试,具体如下:
CMU200 支持GSM400、GSM900、GSM1800、GSM1900、GPRS,拥有完整的功能和信令测试支持TDMA(IS-136),可对功率、调制、频谱、功率--时间特性、误码率等全 面测试支持AMPS,可对发射机载波功率、频率、调制、失真哼声、频响进行测试,也可对接收机灵敏度、噪声、信噪比、失真、音频电压、频偏等进行测试 支持CDMA 1x,可进行功率测量、接收质量测量、发射机质量测量、切换测试、波形质量、载波泄露、/不平衡、相位误差等测试。支持CDMA2000,可进行功率测量、接收质量测量、调制测量、发射机质量测量、切换测试、码域功率测量、边带抑制测量、波形质量测量等支持WCDMA,除兼容CDMA 1x测试外,更可测量邻信道泄漏功率比、占用带宽、频谱散射模框,码域功率、误差向量值等 特定的指标支持蓝牙,可测量突发功率、峰值功率、泄漏功率、分组时间特性、调制特性、频率漂移、灵敏度、误码率等指标。
R&S CMU200
选择CMU200是着眼未来的决策,由于下列因素,物主的总成本肯定是最低的硬件和软件各组成部分的完全模块化设计,从一开始就避免了不必要的投资, 因为有未来某时才需要某个特性的可能性,您只需要付您所需要的特性的费用。 如果某一时间之后您需要增多而有必要扩充,CMU200的模块化概念将适应这种要求,该单元可以现场安装许多扩充选件,您只需要付您所需要那部分费用该概念允许一个CMU200单元安装两个完整的信道(RF、信令和计算) 最大的生产输出、4机盘单元高的小型机箱、最小的功耗允许紧凑的生产空间布局。CMU200用户界面友好,甚至不太有经验的用户也会直观地掌握,而不需要深入的培训。
联系人:张量
地址:深圳市
邮编:518000
电话:0755-83290924
传真:0755-83290942
公司网址:http://web168.35base.com/
