托克智能仪表(北京)有限公司
  • 南京可莱特反射旋转警示灯S80R
  • 发布时间:2013/6/7 9:01:08   修改时间:2011/3/5 18:49:44 浏览次数:2272
  • 南京可莱特反射旋转警示灯S80R
    警示灯 S60/S80 系列 S60-R -超小型旋转警灯 灯泡,反射镜旋转型 (S60R-220-R) S60-L/LF -超小型 LED 点亮/闪亮型警灯 (S60LF-24-Y) S60-B/BF -超小型 灯泡 点亮/闪亮型警灯 (S60BF-110-G) S60S -超小型氙灯管频闪灯 氙灯管灯泡 (S60S-220-B) S80R -小型灯泡反射镜旋转警灯 (S80R-(BZ)-220-R) S80RK-小型灯泡反射镜旋转型警灯 (S80RK-12-Y) S80U -小型灯泡反射镜旋转型警灯 (S80U-(BZ)-24-G) S80UK-小型灯泡反射镜旋转型警灯 (S80UK-24-B) S80-LR-小型LED反射镜旋转型警灯 (S80LR-(BZ)-220-R) S80-B/BF -小型灯泡点亮/闪亮型警灯(S80BF-(BZ)-24-G) S80-L/LF -小型LED点亮/闪亮型警灯 (S80LF-(BZ)-24-G) S80-S -小型氙灯管频闪型指示灯 (S80S-(BZ)-24-G) S100/S125 系列 S100-R -小型灯泡反射镜旋转警灯 (S100R-(BZ)-12-R) S100-E -小型灯泡反射镜旋转经济型警灯 (S100E-220-R) S100-M -小型灯泡反射镜旋转磁铁吸附型警灯(S100M-12-R) S100-U -小型灯泡反射镜旋转型警灯 (S100U-(BZ)-12-R) S100-LR -小型LED反射镜旋转型警灯 (S100LR-(BZ)-220-R) S100-S -小型氙灯管频闪灯 (S100S-(BZ)-24-G) S100-SM -小型磁铁吸附式氙灯管频闪灯 (S100SM-24-R) S100-B/BF -小型灯泡点亮/闪亮型警灯 (S100BF-(BZ)-220-Y S100-L/LF -小型LED点亮/闪亮型警灯 (S100-LF:80-100/min闪光数)电流74mA/34mA/35mA/18mA S125-R -标准型灯泡反射镜旋转型警灯 (S125R-(BZ)-220-Y) S125-M -标准型灯泡反射镜旋转型磁铁吸附式警灯(S125M-12-R) S125-E -标准型灯泡反射镜旋转经济型警灯 (S125E-220-R) S125-U -标准型灯泡反射镜旋转型警灯 (S125U-(BZ)-220-Y) S125-S -标准型氙灯管频闪灯 (S125S-(BZ)-24-G) S125-SM -标准型 磁铁吸附型 氙灯管频闪灯 (S125SM-24-R) S125-LR -标准型LED反射镜旋转型警灯 (S125LR-(BZ)-220-R) S125-L/LF -标准型LED点亮/闪亮型警灯 (S125LF-(BZ)-12-Y) S125-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮型警灯 (S125BF-(BZ)-220-Y) SK/S150/S180/S230 系列 底座台 (无指定:底座螺丝安装-标准型 FT指定:固定架型) SK -流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转 (SK-12-R) SKM -磁铁吸附式流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转(SKM-12-R) SKPM -内装蜂鸣器 磁铁吸附式流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡反射镜(SKPM-12-R) SKP -内装蜂鸣器流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转 (SKP-12-R) S150-R -标准型不锈钢灯泡反射镜旋转型警灯(外径150mm)铝压铸使用电压(S150R-(FT)-220-Y) S150-U -标准型灯泡反射镜旋转型警灯 (S150U-(FT)-220-Y) S150-M -标准型灯泡反射镜旋转磁铁吸附型警灯 (S150M-12-R) S150-LR -标准型LED反射镜旋转型警灯 (S150LR-(FT)-110-G) S150-L/LF -标准型LED点亮/闪亮型警灯 (S150LF-(FT)-24-R) S150-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮型警灯 (S150BF-(FT)-24-R) S150-SM -标准型氙灯管频闪灯 磁铁附着(S150SM-24-R) S150-S -标准型氙灯管频闪灯 (S150S-(FT)-220-Y) S180-R -大型不锈钢灯泡反射镜旋转型警灯 铝压铸(S180R-(FT)-220-Y) S180-U -大型灯泡反射镜旋转经济型警灯 (S180U-220-R) S180-SM -磁铁吸附式大型氙灯管频闪灯 (S180SM-24-R) S180-S -大型氙灯管频闪灯(外径180mm) (S180S-220-B) S230-R(外径230mm)灯泡,反射镜,铝压铸(S230R-(FT)-24-R) 二、多层式警示灯 SR/SJ/125T 系列 POLE 无指定:直接附着标准型 PO 指定:固定杆型 SR -小型多层式灯泡反射镜旋转型警灯(外径80mm) (SR-(PO)-层数-24-颜色) SR-L/LF,SR-B/BF,SR-SLED,-小型多层式警灯 灯泡 闪亮,频闪 (SR LF-(PO)-层数-24-颜色) SJ -四角多层式灯泡反射镜旋转型警灯(90x90mm) (SJ-(PO)(BZ)-层数-24-颜色) SJ-L/LF,SJ-B/BF,SJ-SLED, -四角多层式警灯 灯泡 闪亮,频闪(SJ LF-(PO)(BZ)-层数-24-颜色) SR-PO -小型多层式灯泡反射镜旋转型警灯(外径80mm)Pole型 (SR-(PO)-层数-24-颜色) SJ-PO -四角多层式灯泡反射镜旋转型警灯(90x90mm)Pole型 (SJ-(PO)(BZ)-层数-24-颜色) 125T -大型多层式警灯(外径125mm)LED,灯泡 闪亮,频闪 (125T LF-层数-24-颜色) 三、重负荷/防暴型警示灯 SH1/SH2/ESE/SE 系列 保护网 无指定:无保护网的标准型 P指定:保护网安装型 SH1 -标准型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm] (SH1-(P)-220-Y) SH1-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 LR-(P)-220-Y) SH1-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 LF-(P)-110-R) SH1-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 BF-(P)-220-Y) SH1-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径125mm] (SH1 S-(P)-12-B) SH1T -标准型灯泡反射镜旋重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T-(P)-220-Y) SH1T-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LR-(P)-220-Y) SH1T-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LF-(P)-110-R) SH1T-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T BF-(P)-220-Y) SH1T-S -标准型氙灯管频型重负荷警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T S-(P)-12-B) SH2 -大型灯泡么射镜旋重负荷型警灯[外径150mm] (SH2-(P)-220-Y) SH2-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 LR-(P)-24-R) SH2-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm](SH2 LF-(P)-220-R) SH2-BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 BF-(P)-12-G) SH2-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径150mm] (SH2 S-(P)-220-R) SH2T -大型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T-(P)-110-R) SH2T-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T LR-(P)-24-R) SH2T-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T LF-(P)-110-Y) SH2T-B/BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T BF-(P)-220-G) SH2T-S -大型氙灯管频闪重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T S-(P)-110-R) SE/SE-LF -标准型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡反射镜旋转型/LED 点亮型 防爆型ExdllBT6(SE-24-Y) ESE/ESE-LF -经济型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡/LED 光源. 防爆型ExdllBT6 (ESE-24-Y) 四、内带信号音警示灯 S100D/S125D/SC 系列 音调 WS-警告音3音 WM-音乐 3音 WA-警报2音, 音乐1音 WV-音声信号3音 音调选择 无指定:内部开关选择型 LC指定:引出外部选择线,可外部接点选择型 S100D -内装信号音小型灯泡反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音 (S100D-WS-220-G-(LC)) S100D-LR -内装信号音小型LED反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音 (S100D LR-WM-110-R-(LC)) S100D-L/LF -内装信号音小型LED点亮/闪亮型警灯(外径100mm)3音(S100D LF-WS-110-G-(LC)) S100D-S -内装信号音小型频闪型警灯(外径100mm)氙灯管,3音 (S100D S-WA-220-B-(LC)) S125D -内装信号音标准型灯泡反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音 (S125D-WS-110-G-(LC)) S125D-LR -内装信号音标准型LED反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音(S125D LR-WM-110-R-(LC)) S125D-L/LF -内装信号音标准型LED点亮/闪亮型警灯(外径125mm)3音(S125D LF-WA-220-R-(LC)) S125D-S -内装信号音标准型频闪型警灯(外径125mm)氙灯管,3音 (S125D S-WM-220-Y-(LC)) SC1 -组合型指示灯和扬声器 小型 组合式 (SC1-S100R-Y-SRN-110) SC2 -标准型组合式指示灯和扬声器 (SC2-S125R-Y-SEN-220) SC3 -重负荷型组合式指示灯和扬声器 (SC3-SH1T-R-SEWN30-220) SC3-S -重负荷经济型组合式指示灯和扬声器(SC3S-SH1T-R-SRN-220) 五、内带信号音多层式警示灯 SJD/125TD/STD 系列 STD-L/STD-B/STD-S -信号音内装型多层式指示灯 (STD LF-层数-WM-110-(R)(G)(Y)-(LC)) SJD-内装信号音四角灯泡反射镜旋转多层式指示灯(90x90mm)(SJD-层数-WS-220-(G)(R)(Y)-(LC)) SJD-L/SJD-B/SJD-S-信号音内装型四角多层式指示灯(90x90mm) (SJD LF-层数-WS-220-(R)(G)(Y)-(LC)) 125TD-L/125TD-B/125TD-S 信号音内装型四角多层式指示灯(外径125mm)(125TD LF-层数-WA-220-(R)(G)(Y)-(LC)) 六、内带信号音,重负荷防暴型警灯 SHD/SHD2/SED/SD/SMD/SES/SEB 系列 SED 重负荷型内装信号音警灯(125mm,123dB)灯泡,反射镜旋转,接线箱(SED-(P)-WS-110-R-(LC)) SED-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(125mm,123dB)接线箱(SED LR-(P)-WS-110-R-(LC)) SED-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮警灯(125mm,123dB)接线箱 (SED LF-(P)-WA-220-Y-(LC)) SED-S 重负荷内装信号音频闪型警灯(125mm,123dB)氙灯管,频闪,接线箱(SED S-(P)-WS-110-R-(LC)) SHD 重负荷型内装信号音警灯(125mm,123dB)灯泡,反射镜旋转 (SHD-(P)-WS-110-R-(LC)) SHD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(125mm,123dB) (SHD LR-(P)-WS-110-R-(LC)) SHD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(125mm,123dB) (SHD LF-(P)-WA-110-R-(LC)) SHD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(125mm,123dB)氙灯管,频闪(SHD S-(P)-WM-220-B-(LC)) SHD2 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(125mm.123dBx2) (SHD2-(P)-WS-110-R-(LC)) SHD2-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(123dBx2) (SHD2 LR-(P)-WS-110-R-(LC)) SHD2-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(123dBx2) (SHD2 L-(P)-WA-110-R-(LC)) SHD2-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(125mm,123dBx2)氙灯管(SHD2-(P)-WM-220-B-(LC)) SD 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(150mm,123dB)接线箱 (SD-(P)-WS-110-R-(LC)) SD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(150mm,123dB)接线箱(SD LR-(P)-WS-110-R-(LC)) SD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点灯/闪亮警灯(150mm,123dB)接线箱 (SD LF-(P)-WA-110-R-(LC)) SD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(150mm,123dB)氙灯管,接线箱 (SD S-(P)-WM-110-R-(LC)) SMD 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(150mm,130dB)灯泡,反射镜旋转,接线箱 SMD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(150mm,130dB)接线箱 (SMD LR-(P)-WS-110-R-(LC)) SMD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(150mm,130dB)接线箱(SMD LF-(P)-WS-220-R-(LC)) SMD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(150mm,130dB)氙灯管,接线箱(SMD S-(P)-WM-220-B-(LC)) SEB/SEB-LF/SEB-S 安装电铃耐压防爆型警灯(150mm,90dB)灯泡/LED/氙灯管频闪,防爆型ExdllBT6 (SEB-220-G) SES/SES-LF/SES-S 内装信号音耐压防爆型警灯(150mm,123dB)灯泡/LED/氙灯管频闪 防爆型ExdllBT6(SES-220-G) 七、多层式灯 ST45/STR/ST56/ST80/ST56W/ST80W 系列 ST45-L/LF 小型LED多层式信号灯(外径45mm)LED, 点亮/闪亮 (ST45 EF-4-24-(L)-(R-G-Y)) ST45EL/ELF 小型经济型LED多层式信号灯(外径45mm)点亮/闪亮(ST45EL-4-24-(L)-(Y-R-G)) ST45-B/BF 小型灯泡多层信号灯(外径45mm)灯泡, 点亮/闪亮 (ST45 BF-4-24-(L)-(R-G-B-Y)) STR-B/BF 四角灯泡多层式信号灯(50x50mm)灯泡,点亮/闪亮 (ST45 BF-4-24-(L)-(R-G-B-Y)) ST56-L/LF 标准型LED信号音多层式指示灯(外径56mm)点亮/闪亮(ST56 LF-4-24-(L)-(R-G-Y)) ST56EL/ELF 经济型LED信号音多层式指示灯(外径56mm)点亮/闪亮(ST56EL-4-24-(L)-(Y-R-G)) ST56-B/BF 标准型 灯泡 多层式信号灯(外径56mm)点亮/闪亮 (ST56 BF-4 - 24-(L)-(R-G-B-Y)) ST56(M)W (外径56-80mm)LED/灯泡 Phone内装 (ST56WS LF-3-WS-220-(L)-(R-G-Y)) ST56EL/ELF-W□ ST56L/LF-W□ ST56B/BF-W□ LED标准型 ST56L-Pole点亮 ST56LF-Pole闪亮 ST56ML-直附点亮 ST56MLF-直附闪亮 LED经济型 ST56EL-Pole点亮 ST56ELF-Pole闪亮 ST56MEL-直附点亮 ST56MELF-直附闪亮 灯泡标准型 ST56B-Pole点亮 ST56BF-Pole闪亮 ST56MB-直附点亮 ST56MBF-直附闪亮 ST80(M)-L/LF大型LED多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 LF-3-110-(L)-(R-G-Y)) Pole 安装型 ST80L-点亮型 ST80L BZ-内装蜂鸣器点亮型 ST80LF-闪亮型 ST80LF BZ-内装蜂鸣器闪亮型 直附型 ST80ML-点亮型 ST80ML BZ-内装蜂鸣器点亮型 ST80MLF-闪亮型 ST80MLF BZ-内装蜂鸣器闪亮型 ST80(M)EL/ELF大型LED多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 ELF-3-110-(L)-(R-G-Y)) ST80(M)-B/BF大型灯泡多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 BF-4-220-(L)-(R-G-B-Y)) ST80(M)W -大型信号音内装型多层式指示灯(外径80mm)LED/灯泡 Phone内装(ST80WS BF-3-WS-110-(L)-(R-G-Y)) LED标准型 ST80L-Pole点亮 ST80LF-Pole闪亮 ST80ML-直附点亮 ST80MLF-直附闪亮 LED直附闪亮 ST80EL-Pole点亮 ST80ELF-Pole闪亮 ST80MEL-直附点亮 ST80MELF-直附闪亮 灯泡标准型 ST80B-Pole点亮 ST80BF-Pole闪亮 ST80MB-直附点亮 ST80MBF-直附闪亮 氙灯管频闪型 ST80S-Pole 标准型 ST80MS-直附型 ST80(M)-S大型频闪型多层式指示灯(外径80mm)氙灯管,频闪(ST80 S-5-220-(L)-(R-G-B-Y-C)) ST45B-1-24 ST45B-2-24 ST45B-3-24 ST45B-4-24 ST45B-5-24 ST45B-1-220 ST45B-2-220 ST45B-3-220 ST45B-4-220 ST45B-5-220 ST45B-BZ-1-24 ST45B-BZ-2-24 ST45B-BZ-3-24 ST45B-BZ-4-24 ST45B-BZ-5-24 ST45B-BZ-1-220 ST45B-BZ-2-220 ST45B-BZ-3-220 ST45B-BZ-4-220 ST45B-BZ-5-220 ST45BF-1-24 ST45BF-2-24 ST45BF-3-24 ST45BF-4-24 ST45BF-5-24 ST45BF-1-220 ST45BF-2-220 ST45BF-3-220 ST45BF-4-220 ST45BF-5-220 ST45BF-BZ-1-24 ST45BF-BZ-2-24 ST45BF-BZ-3-24 ST45BF-BZ-4-24 ST45BF-BZ-5-24 ST45BF-BZ-1-220 ST45BF-BZ-2-220 ST45BF-BZ-3-220 ST45BF-BZ-4-220 ST45BF-BZ-5-220 ST45L-1-24 ST45L-2-24 ST45L-3-24 ST45L-4-24 ST45L-5-24 ST45L-1-220 ST45L-2-220 ST45L-3-220 ST45L-4-220 ST45L-5-220 ST45LF-1-24 ST45LF-2-24 ST45LF-3-24 ST45LF-4-24 ST45LF-5-24 ST45LF-1-220 ST45LF-2-220 ST45LF-3-220 ST45LF-4-220 ST45LF-5-220 ST45L-BZ-1-24 ST45L-BZ-2-24 ST45L-BZ-3-24 ST45L-BZ-4-24 ST45L-B-5-24 ST45L-BZ-1-220 ST45L-BZ-2-220 ST45L-BZ-3-220 ST45L-BZ-4-220 ST45L-BZ-5-220 ST45LF-BZ-1-24 ST45LF-BZ-2-24 ST45LF-BZ-3-24 ST45LF-BZ-4-24 ST45LF-BZ-5-24 ST45LF-BZ-1-220 ST45LF-BZ-2-220 ST45LF-BZ-3-220 ST45LF-BZ-4-220 ST45LF-BZ-5-220 ST45ML-1-24 ST45ML-2-24 ST45ML-3-24 ST45ML-4-24 ST45ML-5-24 ST45ML-1-220 ST45ML-2-220 ST45ML-3-220 ST45ML-4-220 ST45ML-5-220 ST45MLF-1-24 ST45MLF-2-24 ST45MLF-3-24 ST45MLF-4-24 ST45MLF-5-24 ST45MLF-1-220 ST45MLF-2-220 ST45MLF-3-220 ST45MLF-4-220 ST45MLF-5-220 ST45ML-BZ-1-24 ST45ML-BZ-2-24 ST45ML-BZ-3-24 ST45ML-BZ-4-24 ST45ML-B-5-24 ST45ML-BZ-1-220 ST45ML-BZ-2-220 ST45ML-BZ-3-220 ST45ML-BZ-4-220 ST45ML-BZ-5-220 ST45MLF-BZ-1-24 ST45MLF-BZ-2-24 ST45MLF-BZ-3-24 ST45MLF-BZ-4-24 ST45MLF-BZ-5-24 ST45MLF-BZ-1-220 ST45MLF-BZ-2-220 ST45MLF-BZ-3-220 ST45MLF-BZ-4-220 ST45MLF-BZ-5-220 ST56B-1-24 ST56B-2-24 ST56B-3-24 ST56B-4-24 ST56B-5-24 ST56B-1-220 ST56B-2-220 ST56B-3-220 ST56B-4-220 ST56B-5-220 ST56B-BZ-1-24 ST56B-BZ-2-24 ST56B-BZ-3-24 ST56B-BZ-4-24 ST56B-BZ-5-24 ST56B-BZ-1-220 ST56B-BZ-2-220 ST56B-BZ-3-220 ST56B-BZ-4-220 ST56B-BZ-5-220 ST56BF-1-24 ST56BF-2-24 ST56BF-3-24 ST56BF-4-24 ST56BF-5-24 ST56BF-1-220 ST56BF-2-220 ST56BF-3-220 ST56BF-4-220 ST56BF-5-220 ST56BF-BZ-1-24 ST56BF-BZ-2-24 ST56BF-BZ-3-24 ST56BF-BZ-4-24 ST56BF-BZ-5-24 ST56BF-BZ-1-220 ST56BF-BZ-2-220 ST56BF-BZ-3-220 ST56BF-BZ-4-220 ST56BF-BZ-5-220 ST56MB-1-24 ST56MB-2-24 ST56MB-3-24 ST56MB-4-24 ST56MB-5-24 ST56MB-1-220 ST56MB-2-220 ST56MB-3-220 ST56MB-4-220 ST56MB-5-220 ST56MB-BZ-1-24 ST56MB-BZ-2-24 ST56MB-BZ-3-24 ST56MB-BZ-4-24 ST56MB-BZ-5-24 ST56MB-BZ-1-220 ST56MB-BZ-2-220 ST56MB-BZ-3-220 ST56MB-BZ-4-220 ST56MB-BZ-5-220 ST56MBF-1-24 ST56MBF-2-24 ST56MBF-3-24 ST56MBF-4-24 ST56MBF-5-24 ST56MBF-1-220 ST56MBF-2-220 ST56MBF-3-220 ST56MBF-4-220 ST56MBF-5-220 ST56MBF-BZ-1-24 ST56MBF-BZ-2-24 ST56MBF-BZ-3-24 ST56MBF-BZ-4-24 ST56MMBF-BZ-5-24 ST56MBF-BZ-1-220 ST56MBF-BZ-2-220 ST56MBF-BZ-3-220 ST56MBF-BZ-4-220 ST56MBF-BZ-5-220 ST56L-1-24 ST56L-2-24 ST56L-3-24 ST56L-4-24 ST56L-5-24 ST56L-1-220 ST56L-2-220 ST56L-3-220 ST56L-4-220 ST56L-5-220 ST56LF-1-24 ST56LF-2-24 ST56LF-3-24 ST56LF-4-24 ST56LF-5-24 ST56LF-1-220 ST56LF-2-220 ST56LF-3-220 ST56LF-4-220 ST56LF-5-220 ST56L-BZ-1-24 ST56L-BZ-2-24 ST56L-BZ-3-24 ST56L-BZ-4-24 ST56L-B-5-24 ST56L-BZ-1-220 ST56L-BZ-2-220 ST56L-BZ-3-220 ST56L-BZ-4-220 ST56L-BZ-5-220 ST56LF-BZ-1-24 ST56LF-BZ-2-24 ST56LF-BZ-3-24 ST56LF-BZ-4-24 ST56LF-BZ-5-24 ST56LF-BZ-1-220 ST56LF-BZ-2-220 ST56LF-BZ-3-220 ST56LF-BZ-4-220 ST56LF-BZ-5-220 ST56ML-1-24 ST56ML-2-24 ST56ML-3-24 ST56ML-4-24 ST56ML-5-24 ST56ML-1-220 ST56ML-2-220 ST56ML-3-220 ST56ML-4-220 ST56ML-5-220 ST56MLF-1-24 ST56MLF-2-24 ST56MLF-3-24 ST56MLF-4-24 ST56MLF-5-24 ST56MLF-1-220 ST56MLF-2-220 ST56MLF-3-220 ST56MLF-4-220 ST56MLF-5-220 ST56ML-BZ-1-24 ST56ML-BZ-2-24 ST56ML-BZ-3-24 ST56ML-BZ-4-24 ST56ML-B-5-24 ST56ML-BZ-1-220 ST56ML-BZ-2-220 ST56ML-BZ-3-220 ST56ML-BZ-4-220 ST56ML-BZ-5-220 ST56MLF-BZ-1-24 ST56MLF-BZ-2-24 ST56MLF-BZ-3-24 ST56MLF-BZ-4-24 ST56MLF-BZ-5-24 ST56MLF-BZ-1-220 ST56MLF-BZ-2-220 ST56MLF-BZ-3-220 ST56MLF-BZ-4-220 ST56MLF-BZ-5-220 ST56EL-1-24 ST56EL-2-24 ST56EL-3-24 ST56EL-4-24 ST56EL-5-24 ST56EL-1-220 ST56EL-2-220 ST56EL-3-220 ST56EL-4-220 ST56EL-5-220 ST56ELF-1-24 ST56ELF-2-24 ST56ELF-3-24 ST56ELF-4-24 ST56ELF-5-24 ST56ELF-1-220 ST56ELF-2-220 ST56ELF-3-220 ST56ELF-4-220 ST56ELF-5-220 ST56EL-BZ-1-24 ST56EL-BZ-2-24 ST56EL-BZ-3-24 ST56EL-BZ-4-24 ST56EL-B-5-24 ST56EL-BZ-1-220 ST56EL-BZ-2-220 ST56EL-BZ-3-220 ST56EL-BZ-4-220 ST56EL-BZ-5-220 ST56ELF-BZ-1-24 ST56ELF-BZ-2-24 ST56ELF-BZ-3-24 ST56ELF-BZ-4-24 ST56ELF-BZ-5-24 ST56ELF-BZ-1-220 ST56ELF-BZ-2-220 ST56ELF-BZ-3-220 ST56ELF-BZ-4-220 ST56ELF-BZ-5-220 ST80MB-1-24 ST80MB-2-24 ST80MB-3-24 ST80MB-4-24 ST80MB-5-24 ST80MB-1-220 ST80MB-2-220 ST80MB-3-220 ST80MB-4-220 ST80MB-5-220 ST80MB-BZ-1-24 ST80MB-BZ-2-24 ST80MB-BZ-3-24 ST80MB-BZ-4-24 ST80MB-BZ-5-24 ST80MB-BZ-1-220 ST80MB-BZ-2-220 ST80MB-BZ-3-220 ST80MB-BZ-4-220 ST80MB-BZ-5-220 ST80MBF-1-24 ST80MBF-2-24 ST80MBF-3-24 ST80MBF-4-24 ST80MBF-5-24 ST80MBF-1-220 ST80MBF-2-220 ST80MBF-3-220 ST80MBF-4-220 ST80MBF-5-220 ST80MBF-BZ-1-24 ST80MBF-BZ-2-24 ST80MBF-BZ-3-24 ST80MBF-BZ-4-24 ST80MMBF-BZ-5-24 ST80MBF-BZ-1-220 ST80MBF-BZ-2-220 ST80MBF-BZ-3-220 ST80MBF-BZ-4-220 ST80MBF-BZ-5-220 ST80L-1-24 ST80L-2-24 ST80L-3-24 ST80L-4-24 ST80L-5-24 ST80L-1-220 ST80L-2-220 ST80L-3-220 ST80L-4-220 ST80L-5-220 ST80LF-1-24 ST80LF-2-24 ST80LF-3-24 ST80LF-4-24 ST80LF-5-24 ST80LF-1-220 ST80LF-2-220 ST80LF-3-220 ST80LF-4-220 ST80LF-5-220 ST80L-BZ-1-24 ST80L-BZ-2-24 ST80L-BZ-3-24 ST80L-BZ-4-24 ST80L-B-5-24 ST80L-BZ-1-220 ST80L-BZ-2-220 ST80L-BZ-3-220 ST80L-BZ-4-220 ST80L-BZ-5-220 ST80LF-BZ-1-24 ST80LF-BZ-2-24 ST80LF-BZ-3-24 ST80LF-BZ-4-24 ST80LF-BZ-5-24 ST80LF-BZ-1-220 ST80LF-BZ-2-220 ST80LF-BZ-3-220 ST80LF-BZ-4-220 ST80LF-BZ-5-220 ST80ML-1-24 ST80ML-2-24 ST80ML-3-24 ST80ML-4-24 ST80ML-5-24 ST80ML-1-220 ST80ML-2-220 ST80ML-3-220 ST80ML-4-220 ST80ML-5-220 ST80MLF-1-24 ST80MLF-2-24 ST80MLF-3-24 ST80MLF-4-24 ST80MLF-5-24 ST80MLF-1-220 ST80MLF-2-220 ST80MLF-3-220 ST80MLF-4-220 ST80MLF-5-220 ST80ML-BZ-1-24 ST80ML-BZ-2-24 ST80ML-BZ-3-24 ST80ML-BZ-4-24 ST80ML-B-5-24 ST80ML-BZ-1-220 ST80ML-BZ-2-220 ST80ML-BZ-3-220 ST80ML-BZ-4-220 ST80ML-BZ-5-220 ST80MLF-BZ-1-24 ST80MLF-BZ-2-24 ST80MLF-BZ-3-24 ST80MLF-BZ-4-24 ST80MLF-BZ-5-24 ST80MLF-BZ-1-220 ST80MLF-BZ-2-220 ST80MLF-BZ-3-220 ST80MLF-BZ-4-220 ST80MLF-BZ-5-220 ST56WB-1-24 ST56WB-2-24 ST56WB-3-24 ST56WB-4-24 ST56WB-5-24 ST56WB-1-220 ST56WB-2-220 ST56WB-3-220 ST56WB-4-220 ST56WB-5-220 ST56WBF-1-24 ST56WBF-2-24 ST56WBF-3-24 ST56WBF-4-24 ST56WBF-5-24 ST56WBF-1-220 ST56WBF-2-220 ST56WBF-3-220 ST56WBF-4-220 ST56WBF-5-220 ST56WL-BZ-1-24 ST56WL-BZ-2-24 ST56WL-BZ-3-24 ST56WL-BZ-4-24 ST56WL-B-5-24 ST56WL-BZ-1-220 ST56WL-BZ-2-220 ST56WL-BZ-3-220 ST56WL-BZ-4-220 ST56WL-BZ-5-220 ST56WLF-1-24 ST56WLF-2-24 ST56WLF-3-24 ST56WLF-4-24 ST56WLF-5-24 ST56WLF-1-220 ST56WLF-2-220 ST56WLF-3-220 ST56WLF-4-220 ST56WLF-5-220 ST56WMB-1-24 ST56WMB-2-24 ST56WMB-3-24 ST56WMB-4-24 ST56WMB-5-24 ST56WMB-1-220 ST56WMB-2-220 ST56WMB-3-220 ST56WMB-4-220 ST56WMB-5-220 ST56WMBF-1-24 ST56WMBF-2-24 ST56WMBF-3-24 ST56WMBF-4-24 ST56WMBF-5-24 ST56WMBF-1-220 ST56WMBF-2-220 ST56WMBF-3-220 ST56WMBF-4-220 ST56WMBF-5-220 ST56WML-BZ-1-24 ST56WML-BZ-2-24 ST56WML-BZ-3-24 ST56WML-BZ-4-24 ST56WML-B-5-24 ST56WML-BZ-1-220 ST56WML-BZ-2-220 ST56WML-BZ-3-220 ST56WML-BZ-4-220 ST56WL-BZ-5-220 ST56WMLF-1-24 ST56WMLF-2-24 ST56WMLF-3-24 ST56WMLF-4-24 ST56WMLF-5-24 ST56WMLF-1-220 ST56WMLF-2-220 ST56WMLF-3-220 ST56WMLF-4-220 ST56WMLF-5-220 ST80WB-1-24 ST80WB-2-24 ST80WB-3-24 ST80WB-4-24 ST80WB-5-24 ST80WB-1-220 ST80WB-2-220 ST80WB-3-220 ST80WB-4-220 ST80WB-5-220 ST80WBF-1-24 ST80WBF-2-24 ST80WBF-3-24 ST80WBF-4-24 ST80WBF-5-24 ST80WBF-1-220 ST80WBF-2-220 ST80WBF-3-220 ST80WBF-4-220 ST80WBF-5-220 ST80WL-BZ-1-24 ST80WL-BZ-2-24 ST80WL-BZ-3-24 ST80WL-BZ-4-24 ST80WL-B-5-24 ST80WL-BZ-1-220 ST80WL-BZ-2-220 ST80WL-BZ-3-220 ST80WL-BZ-4-220 ST80WL-BZ-5-220 ST80WLF-1-24 ST80WLF-2-24 ST80WLF-3-24 ST80WLF-4-24 ST80WLF-5-24 ST80WLF-1-220 ST80WLF-2-220 ST80WLF-3-220 ST80WLF-4-220 ST80WLF-5-220 ST80WMB-1-24 ST80WMB-2-24 ST80WMB-3-24 ST80WMB-4-24 ST80WMB-5-24 ST80WMB-1-220 ST80WMB-2-220 ST80WMB-3-220 ST80WMB-4-220 ST80WMB-5-220 ST80WMBF-1-24 ST80WMBF-2-24 ST80WMBF-3-24 ST80WMBF-4-24 ST80WMBF-5-24 ST80WMBF-1-220 ST80WMBF-2-220 ST80WMBF-3-220 ST80WMBF-4-220 ST80WMBF-5-220 ST80WML-BZ-1-24 ST80WML-BZ-2-24 ST80WML-BZ-3-24 ST80WML-BZ-4-24 ST80WML-B-5-24 ST80WML-BZ-1-220 ST80WML-BZ-2-220 ST80WML-BZ-3-220 ST80WML-BZ-4-220 ST56WL-BZ-5-220 ST80WMLF-1-24 ST80WMLF-2-24 ST80WMLF-3-24 ST80WMLF-4-24 ST80WMLF-5-24 ST80WMLF-1-220 ST80WMLF-2-220 ST80WMLF-3-220 ST80WMLF-4-220 ST80WMLF-5-220 八、信号扬声器 普通型SN/SRN/SEN 系列 SN15-1 小型DC专用电子式扬声器(100dB) 1音 (SN1-WS-110-(LC)) SN15 小型电子式扬声器(100dB)STEEL ,3音 选择型(SN-WS-110-(LC)) SRN 小型电子式扬声器(115dB)ABS外壳.3音 (SRN-WA-220-(LC)) SEN15/25 标准型电子式扬声器(120dB)ABS树脂,3音 选择型(SEN-25-WM-220-(LC)) SEHN15/25 屋外用电子式扬声器(120dB)STEEL,3音选择 (SEHN-25-WS-24-(LC)) SEHN35/50 大型涉外用电子式扬声器(130dB)STEEL,3音选择(SEHN-50-WM-220-(LC)) 重负荷/防暴型SEHN/SEWN/SPN系列 SEWN30T-接线台附着型 SEWN30E-壁附型 SEWN30L-自立型 SEWN30T 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,接线箱,防水/防尘(SEWN30T-WA-220) SEWN30E 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,壁附型,防水/防尘(SEWN30T-WA-220) SEWN50T 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,接线箱,防水/防尘(SEWN50T-WA-220) SEWN50E 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,壁附型,防水/防尘(SEWN50T-WA-220) SPN25 耐压防爆型扬声器(123dB)耐压防爆型.ExdllBT6 SHDN30 双向重负荷型电子扬声器(123dBx2)3音,双向,防水/防尘(SHDN30-WM-220) SEWN30L 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,自立型,防水/防尘(SEWN30T-WA-220) SEWN50L 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,自立型,防水/防尘(SEWN50T-WA-220)信号扬声器 马达汽笛SM系列 SM30 微型马达警报器(114dB) 外径是30mm的超小型,功率达到30W SM40 微型马达警报器(116dB) 外径是100mm,功率达到40W SM200 马达警报器(124dB)标准型马达警报器 SM400(128dB)大型马达警报器 九、紧急闪光型(长方型) SKL/SCL/SDL系列 SKLS 紧急闪光型警灯[L-1155mm]氙灯管灯泡, 频闪型 SKLB 紧急闪光型警灯[L-1155mm 灯泡反射镜旋转型 SCLB 紧急闪光型警灯[L-1070/1200mm]灯泡反射镜旋转型/点亮/闪亮 SCLS 紧急闪光型警灯[L-1070/1200mm]氙灯管灯泡,频闪, 灯泡 点亮/闪亮 SDLB 紧急闪光型警灯[L-1200mm]灯泡反射镜旋转型/点亮/闪亮 SDLS 紧急闪光型警灯[L-1200mm]氙灯管灯泡,频闪, 灯泡 点亮/闪亮 EMLB-SP 特殊制作型紧急闪光型警灯 AMPLIFIER SCLB-S/SCLS-S 小型闪光型警灯 灯泡反射镜旋转型/氙灯管频闪型 SCLS-R 道路设置用闪光型警灯 SCLB-R 灯泡反射型/SCLS-R 氙灯管灯泡频闪型 SAMP 闪光型警灯放大器. 十、航空障碍灯 SA系列 SAOM-5 低光度航空障碍灯[Outdia123mm]AL, 灯泡-100W SAOL-3 LED 低光度航空障碍灯[Outdia 210mm]AL, LED-50W, 30cd SAOM-3 低光度航空障碍灯[Outdia 220mm]AL, 灯泡-100W, 30cd SAOM-7 低光度航空障碍灯[Outdia 345mm]AL, 灯泡-500W, 500cd SAOM-6 中光度航空障碍灯[Outdia 445mm]PC, 灯泡-500Wx2, 2000cd
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
