托克智能仪表(北京)有限公司
  • 流量积算控制仪 TE-F系列
  • 发布时间:2006/12/12 22:28:29   修改时间:2008/12/5 21:44:21 浏览次数:1627
  •                                        特点
    n        适用于液体、气体、蒸汽等的测量,广泛应用各行业
    n        多种信号输入,可配差压、压力及频率式流量传感器
    n        输入信号类型可通过内部参数设定自由更改
    n        编程简单,功能齐全,能进行压力、温度的自动补偿
    n        可显示五位瞬时流量测量值,八位流量累积测量值
    n        可根据参数设定自动演算出流量系数K, 使设定更简便
    n        具有RS485/RS232串行通讯,可与上位机直接通讯
    一、 型号及含义
    二、 主要功能
         可对质量流量自动进行计算和累积
         可对标准体积流量自动进行计算和累积
        可同时显示瞬时流量测量值及流量累积值(累积值单位可任意设定)
        可切换显示瞬时流量测量值、本次累积值、流量(差压/频率)输入值、压力补偿输入值、温度补偿输入值
        可设定流量小信号切除功能(流量、差压输入值小于设定值时瞬时流量为0)
        可自动进行温度、压力补偿
        可编程选择以下几种传感器形式:
    1、ΔP                  输入为差压式流量传感器
    2、ΔP 、T              输入为差压式流量传感器和温度传感器
    3、ΔP 、P 、T          输入为差压式流量传感器、压力传感器和温度传感器
    4、f                    输入为频率式流量传感器
    5、f 、T                输入为频率式流量传感器和温度传感器
    6、f 、P                输入为频率式流量传感器、压力传感器
    7、f 、P 、T            输入为频率式流量传感器、压力传感器和温度传感器
    8、G                    输入为流量传感器(线性流量信号)
    9、 G 、T               输入流量传感器和温度传感器
    10、G 、P               输入为流量传感器和压力传感器
    11、G 、T 、P           输入为流量传感器、温度传感器和压力传感器
    具有三种补偿功能    温度自动补偿
    压力自动补偿
    温度和压力自动补偿
    多种类型信号输入  电流:0~10mA 或 4~20mA
              电压:0~5V 或 1~5V
              电阻:热电阻PT100
                        电偶:K,E
                        频率:0~5KHz
     输入信号切换
    温度补偿信号         PT100、K、E、0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定可自动切换
    压力补偿信号           0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定可自动切换
    流量输入信号           0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定可自动切换
    显示功能               可选择高亮度LED数据码管显示
                             可显示通道的瞬时流量测量值、本次累积值、累积值、差压测量值、压力补偿测量值、温度补偿测量值及频率测量值等
                       PV显示瞬时流量值为整五位(0~99999字)
                       SV显示累积流量值为整八位(0~99999999字)
                       流量总累积值断电保持,累积总量满量程(99999999字)时自动清零,本次累积值断电不保持。
    数据保持及加锁    断电后设定数据永久保存
                      断电后流量累积值永久保存
                      设定参数禁锁功能,可对设定值进行加密保护
    三、 输入代码表
    输 入 类 型
    A
       4 ~ 20 mA
    -199999~999999 d
    本表所列为最大
    量程,用户可在
    量程范围内通过
    修改仪表二级参
    数确定量程范围
    B
        0 ~ 10 mA
    -199999~999999 d
    C
    1 ~ 5  V
    -199999~999999 d
    D
    0 ~ 5  V
    -199999~999999 d
    M
       0 ~ 20 mA
    -199999~999999 d
    F
    0~5KHz
    O
    脉冲-集电极开路
    0~5KHz
    G
    PT 100
    -200~650 ℃
    E
    E
    0~1000 ℃
    K
    K
    0~1300 ℃
    R
    用 户 特 定
    -199999~999999 d
    N
    无补偿输入
    注:用户特定类型输入,请提供输入传感器型号、类型。
    四、 技术参数
    输入信号       模拟量输入:电压  0~5V、1~5V或mV              电阻  PT100
                        电流  0~10mA、4~20mA或0~20mA   电偶  K,E
    脉冲量输入: 波形  矩形、正弦或三角波            范围   0~10KHz
                      幅度   大于4V( 或根据用户要求任定)
    开关量输入: 启动、停止、清零
                      幅度  光电隔离输入,大于4V(或根据用户要求任定)
    输出信号          模拟量输出:0~10mA(≤750W     4~20mA(≤500W
                                 0~5 V (≤250W     1~5V  (≤250W
          开关量输出:继电器控制输出(AC220V/3A     DC24V/5A    阻性负载)
                      馈电输出:   DC24V/30mA+30mA
                  测量显示精度: 0.2%FS±1字或0.5%FS±1字
                      频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.2%
    显示方式          0~99999瞬时流量测量值显示          0~99999999累积值显示
                  -1999~9999温度补偿测量值显示      -1999~9999压力补偿测量值显示
                  -1999~9999流量(差压、频率)测量值显示
                  发光管工作状态显示,高亮度LED数字显示
    设定方式          面板轻触式按键数字设定、设定值断电永久保持、参数设定值密码锁定等
    保护方式          欠压程序自动复位、工作异常程序自动复位(Watch Dog)
                      断电流量累积值保持时间大于两年,设定参数永久性保持
    使用环境          环境温度 :0~50℃
                  相对湿度 :≤85RH
                  电源电压 :AC 220V +10-15%,50Hz±2Hz
    避免强腐蚀气体
                  ≤ 10 W  ( AC220 V 供电 )
                  标准卡入式
                  500g( AC220 V 供电 )
    五、 外形及开孔尺寸
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
