托克智能仪表(北京)有限公司
  • 计数器长度计: TE-C49p62A ,TCN-P61A, TCN-P41A, DH6-PS62A
  • 发布时间:2006/10/27 9:13:35   修改时间:2006/10/27 9:13:35 浏览次数:1996
  • http://bj.tuoke.com
      特点
      ⊙ 所有功能都在面板按键设置(名称输入输出模式,比例系数)
      ⊙ 计数速度50CPS/500CPS/5KCPS/50KCPS
      ⊙ 输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强
      ⊙ E2PROM自动掉电数据保护,多种输入/多种输出模式选择
      ⊙ 继电器和三极管控制输出(可用于驱动因态继电器)
    一、       型号及含义
    二、       计数器,长度计
    型号
    DH6-P61A
    DH6-P62A
    DH6-PS61A
    DH6-PS62A
    可预置次数
    1
    2
    1
    2
    系数设定
    0.000~999999
    0.000~999999
    最大计数值
    999999
    999999
    999999
    999999
    输入电压
    4V~30V
    4V~30V
    4V~30V
    4V~30V
    计数速率
    50/500/5K/50K
    50/500/5K/50K
    50/500/5K/50K
    50/500/5K/50K
    三、       术参数
    门限电压
    0 < 低电平 < 2V, 4V < 高电平 < 30V
    输入阻抗
    >5KΩ
    采样速率
    信号波型
    方波,正弦波
    计数精度
    预期改变
    ±0.005% ±0.03%秒
    重复精度
    ±0.01% ±0.05%秒Max
    环境湿度
      30%~85%RH
    控制输出
    环境温度
    0~50℃
    继电器
    继电器报警输出250V/3A
    晶体管
    晶体管集电极开路输出:DC 30v   Max.100mA
    显示方式
    红色LED
    比例系数
    0.0001~999999
    复位方式
    手动复位、自动复位、外加复位信号
    电抗强度
    电源端子与其他端子之间1500VAC/1分钟
    绝缘阻抗
    电源端子与其他端子之间500VDC 20MΩ
    电源电压
    AC 90~250V 50Hz/60Hz
    功率损耗
    4.5AV
    四、       菜单操作
    按住SET2秒钟仪表就会进入功能菜单(此时SET1SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按键进入各菜单的设定,此时可按△或键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按键进入下一级菜单。
       注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
    1、 更改设定值:
        进入:按一下  键时,仪表就会进入更改设定程序,此时设定值最高位不断闪烁(更改当前设定值,并不影响计数器正常计数)。
        更改:按 键右移闪烁位,按一下 键对闪烁位的数值进行加1,当按住键时,对闪烁位的数值进行连续递增。
        退出:当设定完成后,按 RST 键退出或等待10秒后仪表自动退出,仪表自动保存设定值。
        注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1KP-3时,不能进入更改当前设定值。
    2、 切换当前设定值显示:
    按△键可对SET1/SET2设定值显示进行切换(不会影响计数器的正常计数),面板上SET1灯亮表示当前显示为OUT1的设定值,SET2灯亮表示当前显示为OUT2的设定值。
    五、       接线图
    六、       输出模式
    说明:在单段计数设置值计数器中,动作方式与2nd相同。
    七、       计数器输入模式
    八、       外形尺寸及开孔尺寸
    九、       计数器与传感器的连接
    1、 传感器与计数器的连接
    2、 传感器的负载电阻
    注:用户不同传感器开关时,请根据以上方法连接。这里的传感器指一切能输出脉冲信号的接近开关,光电开关,旋转编码器,行程开关等。
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
