托克智能仪表(北京)有限公司
  • 接近开关: TE-12N4C TE-12P4C TE-18N8C TE-18P8C
  • 发布时间:2006/10/27 9:16:59   修改时间:2006/10/27 9:16:59 浏览次数:1402
  • http://bj.tuoke.com
    一、型号及含义
    型号参数
    ▊电感式接近开关
    型 号 NPN TE-SN5C TE-SNC5C TE-SN10C TE-SNC10C TE-SN20C TE-SNC20C
    PNP TE-SP5C TE-SPC5C TE-SP10C TE-SPC10C TE-SP20C TE-SPC20C
    外形及安装尺寸
    检测体 铁块 18×18×1mm 铁块 30×30×1mm 铁块 40×40×1mm
    约定距离 100mV 5mm 5mm 20mm
    检测距离 0-4.0mm 0-8.0mm 0-16.0mm
    频率 ≤600HZ ≤200HZ ≤100HZ
    回差 小于10%约定距离
    电源电压 DC12V-24V(DC 10-30V)
    压降 ≤2v(at DC 24V 200mA)
    环境温度 -10℃~+65℃(-25℃~+70℃)
    绝缘强度 ≥100MΩ(at DC 500V)
    绝缘强度 AC 1000V 1min (at 50/60Hz)
    指示 LED (NPN型 Red LED、PNP型 Green LED)
    防护等级 IP66(IEC)
    材料 Case:树脂 Face:树脂
    型 号 NPN TE-12N4C TE-12NC4C TE-18N8C TE-18NC8C
    PNP TE-12P4C TE-12PC4C TE-18P8C TE-18PC8C
    外形及安装尺寸
    检测体 铁块 12×12×1mm 铁块 30×30×1mm
    约定距离 4mm 8mm
    检测距离 0-3.2mm 0-6.4mm
    频率 ≤400HZ ≤200HZ
    回差 小于10%约定距离
    防护等级 IP66(IEC)
    材料 Case:黄铜 Face:树脂
    交流电感式接近开关
    型 号 NO TE-SY10C TE-SY20C TE-SY35C
    NC TE-SYC10C TE-SYC20C TE-SCY35C
    外形及安装尺寸
    约定距离 10mm 20mm 35mm
    检测距离 0-8.0mm 0-16.0mm 0-32.0mm
    频率 ≤20HZ ≤20HZ ≤20HZ
    回差 小于10%约定距离
    电源电压 AC90V-25V
    绝缘电阻 ≥100MΩ(at DC 500V)
    材料 Case:树脂 Face:树脂
    交流二线电感式接近开关
    型 号 NO TE-18Y5C TE-22Y10C TE-30Y15C
    NC TE-18YC5C TE-22YC10C TE-30YC15C
    外形及安装尺寸
    约定距离 5mm 10mm 15mm
    检测距离 0-4mm 0-8mm 0-12mm
    回差 小于10%约定距离
    电源电压 AC90V-25V
    材料 Case:黄铜 Face:树脂
    三、接线图
    四、动作距离(Sa)设定
    1、接近开关的动作距离请设定在80%标准动作距离(Sn)内,以免开关工作受温度、电压等影响。
    2、当检测其他金属时,开关有不同的动作距离。
    3、当接近开关用作测量动作频率或其他高速场合,请将接近开关的动作距离设定在1/2标准距离处,开关在此位置可获得最大的动作频率。
    4、电容式接近开关的动作距离设定,请参阅电容式接近开关的使用说明。
    五、电容式接近开关的使用说明
    1、电容式接近开关不仅能检测金属,而且能检测塑料、玻璃、水、油等物质,因各种检测体的导电率和介电常数、吸水率、体积的不同,故相应检测距离也不同,对于接地的金属可获得最大的检测距离。
    2、不同检测体的检测距离。
    3、电容式接近开关不宜安装在高频电场附近,如高频焊机、超声波发生器等,以免发生误动作。
    4、电容式接近开关的动作距离是可调的,以适应不同的检测体的检测,因此在安装时都必须经过调整,调整方法请按以下步骤。
    六、安装要求
    当安装接近开关时,周围有金属,开关对置或并列布置时,请以大于图中所示尺寸安装,以免影响开关可靠动作.(Sn表示约定距离)
    七、注意事项
    1、直流电源必须使用绝缘变压器,请勿使用自耦变压器
    2、电力线、动力线通过开关引线附近时,为防止开关误动作和损坏,请使用金属配管线。
    3、.交流型开关,若电源电压为110V,串联必须经过继电器使用。
    4、交流型开关必须经过负载接电源,若直接将开关接电源会损坏开关。
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
