特 点
◎ 上下限报警继电器输出
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 具有报警回差设定功能
◎ 显示范围±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
二、交流电流测量
型 号 量 程 分辩力 互感器变比 测量不准确度 输入极限 DP3-PAA0.4 0-399.9mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA DP3-PAA4 0-3.999A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A DP3-PAA20 0-20.00A 10mA 20A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S DP3-PAA30 0-30.00A 10mA 30A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S DP3-PAA50 0-50.0A 100mA 50A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S DP3-PAA100 0-100.0A 100mA 100A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S DP3-PAA150 0-150.0A 100mA 150A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S DP3-PAA200 0-200.0A 100mA 200A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
型 号
量 程
分辩力
互感器变比
测量不准确度
输入极限
DP3-PAA0.4
0-399.9mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500mA
DP3-PAA4
0-3.999A
1mA
5A
DP3-PAA20
0-20.00A
10mA
20A:5A
1.2 F.S
DP3-PAA30
0-30.00A
30A:5A
DP3-PAA50
0-50.0A
100mA
50A:5A
DP3-PAA100
0-100.0A
100A:5A
DP3-PAA150
0-150.0A
150A:5A
DP3-PAA200
0-200.0A
200A:5A
三、交流电压测量
四、直流电流测量
分辨率
DP3-PDA0.04
0-±39.99mA
10uA
DP3-PDA0.4
0-±399.9mA
1A
DP3-PDA4
0-±3.999A
DP3-PDA20
0-±20.00A
20A:75mV
DP3-PDA30
0-±30.00A
30A:75mV
DP3-PDA50
0-±50.0A
50A:75mV
DP3-PDA100
0-±100.0A
100A:75mV
DP3-PDA150
0-±150.0A
150A:75mV
DP3-PDA200
0-±200.0A
200A:75mV
五、直流电压测量
型号 量程 分辨力 输入阻抗 测量不准确度 输入极限 DP3-PDV0.4V 0-±399.9mV 100uV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 2V DP3-PDV4V 0-±3.999V 1mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 20V DP3-PDV40V 0-±39.99V 10mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 200V DP3-PDV400V 0-±399.9V 100mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 500V DP3-PDV600V 0-±600V 1V 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
说明:1、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器 。 2、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV, 大于5A电流输入时必须另配分流器。
六、技术参数
七、菜单操作说明
注意:1、带上下限两个控制。上限用于上限报警,下限用于下限报警。 2、每个控制限都必须设定两个数值,通过设定上限值和上限回差值确定上限,通过设定下限值和下限回差值确定上限。 3、“上限值”和“上限值-回差值”构成了上控制限允许的波动范围。 “下限值”和“下限值+回差值”构成了下控制限允许的波动范围。 4、从上限和下限的定义可知,一般情况下,上限和下限是不可以互换使用的。
八、连接图
九、外形及开孔尺寸
十、使用保存注意事项
1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟. 2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下. 3.本仪表校准时间间隔为一年. 4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器. 5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连. 6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
