托克智能仪表(北京)有限公司
  • 智能时间继电器 DH4-P42A DH7-P42A DH8-P41A
  • 发布时间:2006/11/19 22:02:06   修改时间:2006/11/19 22:02:06 浏览次数:1322
  •        特点
     所有功能都在面板按键设置(各种输入输出模式)
        可适用于0.01~9999小时的动作时间
        输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强
       ◎  E2PROM自动掉电数据保护(停电记忆最少10年)
        多种定时范围/多种输出模式选择
    一、           型号及含义
    二、           型号及技术参数
    型号
    预置段数
    显示位数
    计时范围
    计时方式
    DH-TM41B
    1
    4
    09999H
    R.N.C.F
    DH-TM42B
    2
    4
    09999H
    R.N.C.F
    三、           技术参数
    电源电压
    AC 90~250V  (50HZ/60HZ)
    功耗
    5VA  (at AC 220V 50HZ)
    复位输入模式
    信号复位/按键复位,最小复位信号时间约20mS
    控制输出
    继电器输出:250AC 3A(电阻负载),晶体管集电极开路输出:DC30V Max.100mA
    定时输出
    十进制/十六进制,可加/减定时
    输出方式
    N、F、C、R
    重复精度
    电源启动:+0.02%+0.05sec 复位启动:+0.01%+0.03sec
    绝缘强度
    100M/min以上,用500VDC兆欧表测(导电端子和裸露的非带电金属体间、非连接触点间)
    耐压
    AC2000V,50HZ/60HZ 1min(导电端子和裸露的非带电金属体间、非连接触点间)
    抗干扰
    用噪音抗干扰模拟器的方波干扰:+2KV(电源端子间)、+500V(输入端间)
    工作寿命
    机械寿命:100万次以上     电气寿命:10万次以上(AC250V 3A 电阻负载)
    四、           面板说明
    按住SET2秒钟,仪表就会进入功能菜单(此时SET1SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按 键进入各菜单的设定,此时可按 键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按SET键进入下一级菜单。
    注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
    1、 上下限数值设定
    2、 功能菜单设定
    注意:1 更改设定值:
        进入:按一下  键时,仪表就会进入更改设定程序,此时设定值最高位不断闪烁(更改当前设定值,并不影响计数器正常计数)。
        更改:按 键右移闪烁位,按一下 键对闪烁位的数值进行加1,当按住键时,对闪烁位的数值进行连续递增。
        退出:当设定完成后,按 RST 键退出或等待10秒后仪表自动退出,仪表自动保存设定值。
        注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1KP-3时,不能进入更改当前设定值。
    2、 切换当前设定值显示:
    按△键可对SET1/SET2设定值显示进行切换(不会影响计数器的正常计数),面板上SET1灯亮表示当前显示为OUT1的设定值,SET2灯亮表示当前显示为OUT2的设定值。
    3、  继电器OUT2的输出功能:
    N 功能:计时值上升到与设定值相等时,继电器或三极管输出,计时值保持不变。直至手动复位或外部信号复位时,继电器或三极管复归,计时值归零重新开始计时。
    F 功能:计时值上升到与设定值相等时,继电器或三极管输出,计时值继续上升。直至手动复位或外部信号复位时,继电器或三极管复归,计时值归零重新开始计时。
    C 功能:计时值上升到与设定值相等时,继电器或三极管输出,计时值立刻归零重新开始计时,继电器或三极管输出则以时间T作延时后自动复归。
    R 功能:计时值上升到与设定值相等时,继电器或三极管输出,计时值继续上升。待延时T时间后,继电器或三极管输出自动复归,同时计时值归零重新开始计时。
    五、           连接图
    六、           外形及开孔尺寸
    七、使用保存注意事项
    1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
    2.适宜使用环境温度0~+50℃,相对湿度85%以下.
    3.本仪表校准时间间隔为一年.
    4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
    5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
    6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
