特点
◎ 测量三相有功功率或无功功率
◎ 面板按键设定PT、CT参数
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W,开关电源AC 90~265V供电
◎ 可带电流变送输出或RS485通讯接口
一、型号及含义
二、技术参数
性能 规格
有功功率表
无功功率表
精度等级
0.5级
信
号
输
入
网 络
三相三线、三相四线(订货时请注明)
电
压
额定值
AC100V、400V、600V(订货时请注明)
过负荷
测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10S
功 耗
<1VA (每相)
阻 抗
>400k&#8486;
流
AC1A、5A
持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10S
<0.4VA (每相)
<20m&#8486;
频 率
50Hz/60Hz
显示
范 围
9999W、9999kW或9999MW
9999var、9999kvar或9999Mvar
方 式
四位数码管显示加一符号位,量程自动转换(小数点根据量程自动切换)
通
讯
接口方式
RS485/MODBUS-RTU
波 特 率
4800或9600,面板按键可选
数据格式
10位数据或11位数据,面板按键可选
地 址
1~255,面板按键可设
报警
输出
类 型
二组无源触点输出,部份无源触点带有常开常闭输出
继电器容量
5A/250V
报警值
通过面板按键任意设定上限报警值和下限报警值,为OFF时关闭该项功能
动作条件
上限输出:测量值≥上限设定值,下限输出:测量值≤下限设定值
返回条件
上限:测量值≤上限设定值-回滞量,下限:测量值≥下限设定值+回滞量,
变送
标 称 值
0~20mA或4mA~20mA或0~5V
负载电阻
电流输出时:0<RL<510Ω;电压输出时:RL≥5kΩ
最大输出信号
额定值:25mA
输出纹波
不大于2倍的基本误差值
电源
工作电源
AC、DC 85V~265V
<3.5VA
绝缘强度
2kV/50Hz/1min
绝缘电阻
≥100MΩ
工作条件
环境温度:-25~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所和金属粉尘
三、菜单操作说明
1、显示与按键:
五位数码管显示,最前面一位是符号位,后面四位为有效数值;量程自动切换。 按住 键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住键持续2秒即可;在设定状态,每按一下△键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下▽键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
2、功能菜单
四、接线图及连接方式
1、接线图
(此接线图仅供参考,具体接线以仪表机壳标签为准)
2、连接方式
五、外形及开孔尺寸
六、变送输出
七、通讯功能详细说明 (略)
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
