托克智能仪表(北京)有限公司
  • 三菱PLC FXIS系列
  • 发布时间:2008/1/22 11:27:52   修改时间:2008/1/22 11:27:52 浏览次数:1713
  • 三菱PLC   FXIS系列
  • 三菱PLC   FXIS系列
    产品名称:
    FX1S系列PLC
    所属类别: 三菱PLC
     产品介绍
    FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
    FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
    定位和脉冲输出功能
    FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
    其它功能
    内置式24V直流电源
    24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
    时钟功能和小时表功能
    在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
    持续扫描功能
    为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
    输入滤波器调节功能
    可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
    元件注解记录功能
    元件注解可以记录在程序寄存器中。
    在线程序编辑
    在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
    RUN/STOP 开关
    面板上运行/停止开关易于操作。
    远程维护
    远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
    密码保护
    使用一个八位数字密码保护您的程序。
    交流电源、24V直流输入类型
    模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
    mm(英寸)
    (宽)*(厚)*(高)
    数目 类型 数目 类型
    FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60*75*90
    (2.4*3.0*3.5)
    FX1s-10MT 晶体管
    FX1s-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 60*75*90
    (2.4*3.0*3.5)
    FX1s-14MT 晶体管
    FX1s-20MR-001 20 12 漏型 8 继电器 75*75*90
    () 3.0*3.0*3.5
    FX1s-20MT 晶体管
    FX1s-30MR-001 30 16 漏型 14 继电器 100*75*90
    (3.0*3.0*3.5)
    FX1s-30MT 晶体管
    FX1s性能规格
    项目 规格 备注
    运转控制方式 通过储存的程序周期运转
    I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
    运转处理时间 基本指令:0.55至0.7µs
    应用指令:3.7至几百µs
    编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
    程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
    指令数目 基本顺序指令:27
    步进梯形指令:2
    应用指令:85
    最大可用167条应用指令,包括所有的变化
    I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置
    辅助继电器
    (M线圈)
    一般 384点 M0至M383
    锁定 128点(子系统) M384至M511
    特殊 256点 M8000至M8255
    状态继电器
    (S线圈)
    一般 128点 S0至S127
    初始 10点(子系统) S0至S9
    定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55
    10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62
    1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63
    计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
    类型:16位增计数器
    锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
    类型:16位增计数器
    高速计数器
    (C)
    单相 范围:-2147483648至+2147483647数
    FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
    FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。
    C235至C238
    4点(注意C235被锁定)
    单相c/w起始
    停止输入
    C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点
    双相 C246、C247和C249(都锁定)3点
    A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点
    数据寄存器
    (D)
    一般 128点 D0至D127
    类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
    锁定 128点 D128至D255
    外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据
    特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
    类型:16位数据存储寄存器
    变址 16点 V和Z
    类型:16位数据存储寄存器
    指标
    (P)
    用于CALL 64点 P0至P64
      用于中断 6点 100*至130*
    (上升触发*=1,下降触发*=0)
    嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
    常数 十进位K 16位:-32768至+32768
    32位:-2147483648至+2147483647
    十六进位H 16位:0000至FFFF
    32位:00000000至FFFFFFFF
    用户名:
    密码:
    长沙塔特电气
    商信中国
    孙悟空
    易康超声波清洗
    更多链接...
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
