托克智能仪表(北京)有限公司
  • 功率因数隔离变送器/电量变送器
  • 发布时间:2008/12/5 21:59:18   修改时间:2008/12/5 21:59:18 浏览次数:1526
  • 功率因数隔离变送器/电量变送器
  •  功率因数隔离变送器
               特 点:
     测量单相功率因数,将测量结果转换成标准的直流电流Iz或直流电压Vz输出
     光电隔离,专用功率因数测量芯片
     功率因数:-0.51+0.5
     DIN标准导轨安装
     ◎ SMT贴片生产加工工艺制造
    一、型号含义:
    二、型号及技术参数
    产品型号
    电压输入V
    电流输入A
    精度等级
    输出范围
    负载能力
    静态功耗
    TE-IPF2□
    10,50,100,200,250,
    300,380,500,
    0.5,1,2,3,5,
    10,20,30,50
    0.5
    05V
    5mA
    250mW
    TE-IPF1□
    0.5
    420mA
    6V
    300mW
    注意:1、对于有“输入极性”的传感器,其输入接线采用跨相接法。如:电压输入接Uab,电流输入接Ic.
                2、定货型号应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级等。例如:TE-BPF1S-10A(φ9)×100V/420mA-0.5
    三、技术参数:
    输入方式
    光电隔离
    测量功能
    测量单相功率因数
    测量范围
    电压:20%120%标称输入值电流:1%120%标称输入值;功率因数:0.5(超前)10.5(滞后);
    变送输出
    直流电压Vz:COSφ为-0.51+0.5,对应输出为02.5V5V;
    直流电流Iz:COSφ为-0.51+0.5,对应输出为4mA12mA20mA;
    信号频率
    50Hz
    隔离电压
    2.5kVDC ,1分钟
    输入阻抗
    Rv=Vx×1kΩ/VRi≈0
    响应时间
    300ms
    温度漂移
    100PPM/℃
    过载能力
    电压:2倍标称输入值电流:10倍标称输入值,5
    无故障工作时间
    平均无故障工作时间>5万小时;
    额定环境温度
    0~+50℃
    消耗功率
    微功耗
    四、输入输出特性
    五、接线图
    六、外形及安装尺寸
    七、输出值与被检测量值之间的换算
    1 使用02.5V5V输出的功率因数变送器TE-BPF1B测量时,变送器输出VZ>2.5V时,表示超前的功率因数,电感性负载,实际功率因数按(1)式计算;变送器输出VZ<2.5V时,表示滞后的功率因数,电容性负载,实际功率因数按(2)式计算;变送器输出VZ=2.5V时,表示电阻性负载,功率因数=1
               C0.5+5000mV-VZ)÷ 5000mV,(式中VZ的单位为mV        1
               C0.5+ VZ÷ 5000mV,(式中VZ的单位为mV                              2
    2 使用412mA20mA输出的功率因数变送器TE-BPF2B测量时,变送器输出IZ>12mA时,表示超前的功率因数,电感性负载,实际功率因数按(3)式计算;变送器输出IZ<12mA时,表示滞后的功率因数,电容性负载,实际功率因数按(4)式计算;变送器输出IZ=12mA时,表示电阻性负载,功率因数=1
               C0.5+20mA-IZ)÷ 16mA,(式中IZ的单位为mA                  3
               C0.5+IZ-4mA)÷ 16mA,(式中IZ的单位为mA                    4
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
