上海祥树欧茂机电设备有限公司
  • 德国ATB电机
  • 发布时间:2007/2/26 16:13:49   修改时间:2012/5/11 17:15:14 浏览次数:1482
  • 德国ATB电机
  • 德国ATB电机
    上海祥树欧茂机电设备有限公司代理供应德国ATB电机。
    德国ATB电机是欧洲居领先地位的电动马达和驱动系统的制造商,它是A-TEC集团旗下规模最大的制造型企业,总部位于奥地利Steiermark州的Spielberg。超过80年驱动技术领域的经验,其产品主要分为:家用和园林工具ATB电机(奥地利)、工业电机(德国、塞尔维亚)ATB防爆电机(英国、德国)、ATB家电电机(法国)以及针对汽车行业的研发中心(奥地利)。仅2004年一年内集团就收购了英国、法国和塞尔维亚三个电机制造厂。目前,集团旗下共有9个制造工厂,分别位于奥地利、德国、法国、英国、捷克、塞尔维亚以及中国上海,全球雇员增加到了约4000人。
    佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达
     丹佛斯保尔电机将进一步扩大我们产品的适用范围以满足各种行业不同的应用要求,而不须在电机功率,转速,安装位置方面作出进步。
    1》螺旋齿轮减速电机-BG系列
      新设计的螺旋齿轮电机总的高度已大为降低。该系列电机的输出功率范围是从0.0375KW,有12种减速比可选,输出力矩范围是从20Nm8400Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    2》轴装安装电机-BF系列
      该系列电机具有独特而实用的输出力臂与轴端安置齿轮一体化设计,丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达可满足不同的应用要求,他在各方面都体现出丹佛斯保尔的特点。
    该系列的电机输出功率范围是从0.0375KW,有9种减速比可选,输出力距范围是从200Nm16800Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    3》该系列减速电机外型小巧,安装方便,价格便宜。BK系列电机的输出功率范围是从0.0375KW,有9种减速比可选,输出力矩范围是从170Nm16800Nm。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达具有底部安装,法兰安装和轴端安装形式可选。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    4》蜗轮减速电机-BS系列
      由于蜗轮减速电机的电机轴与力矩输出轴具有一定的角度,可以大大减少其外型尺寸。BS系列电机的输出功率范围是从0.035.5KW,有8种减速比可选,输出力矩范围是从25Nm1000Nm。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达大的减速比和小巧的外型是丹佛斯保尔蜗轮减速电机倍受欢迎的原因,该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)控制交流电机的丹佛斯变频调速器也正符合现代社会对自动化产品的需求空前增长的潮流。所有的变频调速器在出厂时都必须在真正的电机上进行测试,这保证我们精调细琢的变频器能够控制市场上的所有交流电机,当然也包括你的电机。
    1VLT变频电机-FCM300系列
      FCM300变频电机是变频器和电机一体化的完美组合。由于他的外型不超过标准的电机尺寸,而且具有标准电机同样的封装形式,因此可以安装在任何地方。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达由于采用一体化的结构,不需要考虑电机电缆问题,也不需要考虑外型问题,内置的RFI滤波器也避免了烦人的电磁兼容的问题。该产品除配有标准的RS485串行接口外,还提供PROFIBUS控制方式以供选择。
    2》丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达VLT5000系列丹佛斯VLT5000系列变频器给工业领域的各种应用提供最佳的配合。该系列变频器输出的功率的范围从0.75500KW,电压等级为200-240V380-500VVLT5000系列变频器具有书本型和紧凑型外型,IP00IP20IP54的封状形式以满足不同安装场所的需要。丹佛斯VLT变频调速器通过VVC+矢量控制方式进行转距和速度控制,可根据负载的变化保持适当的电机转速和改变输出电压,使用快速的进行编程,电机自适应功能使变频器能与实际的电机适配的更好,另外,丹佛斯VLT5000系列变频器还可提供180%短暂的高启动力矩,不需放大变频器容量。
    3VLT2800系列
      丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达丹佛斯VLT2800是为满足市场对小容量变频器而开发的产品。功率范围从0.37-7.5KW。体积非常小巧而且允许并列安装。他采用模块化设计,除功率模块和控制卡外,其他部件则全系列通用,还可根据要求,添加输出电抗器,RFI滤波器等模件。
上海祥树欧茂机电设备有限公司主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,专业的询价渠道和数十年的从业经验使我们积累了大量的重要客户和优质供应商,由于我们的订单集中,订货量大,因此我们能提供…  更多>>
上海祥树欧茂机电设备有限公司
联系人:徐成林
地址:上海市闵行区都会路2338号121栋
邮编:200010
电话:021-23505249
传真:021-62323893
公司网址:http://www.xs-eurtrade.com
  • 齐先生 在2022/7/14 16:48:00留言
  • 详细留言:我需要伍德沃德的氢燃料调节阀请回电
  • 邹小姐 在2022/5/5 13:23:00留言
  • 详细留言:BLOCK 电源价格货期 PC-0224-050-0
  • 吴俊 在2019/6/10 14:24:00留言
  • 详细留言:意大利制动器 K8/D 询价
  • 宋士君 在2018/10/15 9:45:00留言
  • 详细留言:设备位号 设备名称 规格型号 单位 数量 品牌或生产厂 激光防撞/测距反射板 反射板 4090 Reflector Sheet (1200mm宽) 米 150 3M 吊钩旋转编码器 编码器 E6F-AB5B With Coupling 台 14 Omron 激光防撞/测距反射板 反射板 4090 Reflector Sheet (1200mm宽) 米 30 3M 194
  • 王丹 在2018/5/17 15:18:00留言
  • 详细留言:对射式光栅 VE/VR-JC-R1(带隔热罩) AC220V供电 套 2 DELTA 激光测距 DL50-P2228 测量范围:0.2m-50m 台 2 SICK 安装支架 BEF-AH-DX50 个 2 SICK M16接插件 DOL-1208-G02MAH1 个 2 SICK 激光反射板 3M 4090 Reflector Sheet(400X400) 个 2 SICK
