PINTER 德国PINTER压力开关、PINTER传感器
上海祥树欧茂机电设备有限公司优惠供应德国PINTER,PINTER压力开关、PINTER传感器、PINTER化学密封件、PINTER压力变送器、PINTER压力计、PINTER差压计、PINTER压力传感器。
德国PINTER在业内率先提出了“SMART MEASURING”即智能化测量的理念,并依据此理念致力于将各种压力测量仪器的功能整合,通过改善仪器的测量功能,优化测量方法,改变各仪器的组合方式,简化测量步骤等等方式使智能化测量产品越来越受到业界和用户的认可及亲睐,平衡式、无摩擦的测量系统和高精度的卓越品质使PINTER产品被ALSTOM、AIR-LIQUIDE、ABB、SIEMENS、DEGUSSA、BOPP&REUTHER、DYNAMIT NOBEL、SEMPELL等业界巨头广泛采用。
PINTER(MANOCOMB-TM)系列:多功能、高精密压力开关配压力计和变送器,配备独特刻度标尺,高重复精度,可选集成式压力计,4-20MA输出压力变送器,高效而操作便捷,高强度塑料外壳,透明护罩,防护等级IP65,每个风箱的工作压力通过钢弹簧平衡调节,无摩擦式操作,磨损极小,免维护。测压范围:0-160bar;
PINTER(MANOCOMB-IP65系列:测压范围-1…0bar ;-60…0bar;0-60bar;0-400bar.外壳符合UL94-V0标准,可以选择配置实际值指示器,精度可达到1.0%,可重复精度达0.03%,根据所配微型开关的不同,可以分为标准型、MG型、MW型和MH型四种。温漂为1.0%每20℃,工作温度-20℃到70℃;
PINTER(MANOCOMB-IP54)系列:与IP65系列类似,但在电气连接上,IP65系列使用2.5m㎡规格的接线板,IP54系列使用3米电缆;
PINTER(MANOCOMB-EX)系列:在IP54的基础上,增加了防爆功能;
PINTER(MANOCOMB-96*96)系列:架式安装外壳配透明观察孔线,防护等级IP22,后面板接线连接,测压范围-1…0bar ;-60…0bar;0-60bar;0-400bar.
DU系列压力开关:适用于工业及医药领域,无摩擦式运作,高重复精度,致密式测量,阳极氧化铝外壳,IP65防护,依据接触点数量分为DU-1K和DU-2K两款;
隔膜密封件:根据压力范围和接口方式不同,有ET、UT、FT和ST系列;
P1TM压力计:适用于非高粘度和非结晶体的气体及液体测量,标称尺寸100-160,精度等级:EN837-1*6 1.0,测量范围:-1/0 to -1/24bar,0/0.6 to 0/1000bar,温漂0.3%/10K,12-3VDC供电,C1/2-SW14接口。
型号列举:M0101A-031-CAO、M0031A-031-AAO、M0021A-025-DAO、M0031A-027-AAO、M0022A-027-VAO、DIN16270AG、M0132A-033-BAO、M0031A-076-AAO、ST009523/028、M0031A-020-AAO、M0031A-024-AAO 、CWH-、76074、74675、M0022A-029-VAO、M0001A-029-AAO、M0021A-026A-VAO、M0011C-025-LAO、M0032A-031-BAO、M0031A-031-AAO、3C03597、84763/1、M0021A-141-OAO该产品种类齐全,品质优良,如您有意购买,欢迎来电咨询!
德国PINTER压力开关、PINTER传感器、PINTER化学密封件、PINTER压力变送器、PINTER压力计、PINTER差压计、PINTER压力传感器。
