麦特塞通信科技有限公司
  • TDS1012/TDS220数字示波器
  • 发布时间:2006/11/14 14:06:46   修改时间:2006/11/14 14:06:46 浏览次数:3021
  • 商品详细信息:
    TDS1000系列数字存储示波器扩展了TDS200系列的性能与操作简易性,是经济型示波器的新一代典范产品。这一系列的7个型号,为用户带来前所未有的高性能,无与伦比的操作简易性,以及经济的价格,并且极其轻便。她的性能,灵活性及经济的价格都使得他们成为应用广泛的工具-数字电路设计调试,生产测试,质量控制,维修维护,教育与培训等等。
    值得关注的TDS1000 (单色)TDS200系列比较,带给市场的新性能主要有:
    • 性能的增强:
      • 所有型号具有高级触发功能, 包括脉冲触发及可选场(奇偶)选行的视频触发, 也包括外触发。
      • 所有型号FFT标准配置
      • 触发频率读出
    • 使用简易性的增强:
      • 具有不同波形选择的自动设置功能
      • 探头选择指南,保证正确的探头使用
      • 内容相关在线帮助
      • 11种波形参数自动测量
      • 更简单的用户界面-最常用的功能都放在前面板,使用更加方便,比如,单次按钮,默认设置按钮
    TDS1000系列主要指标
    TDS1012
    显示
    单色
    通道数
    2
    带宽
    100 MHz
    取样率
    1.0 GS/s
    记录长度
    所有通道2.5K
    时基范围
    5 ns 50 sec/div
    外触发
    所有型号标准配置
    脉冲宽度触发
    所有型号标准配置
    33ns10sec可选
    触发信号读出
    触发源触发频率读出,所有型号标准配置
    FFT运算功能
    所有型号标准配置
    自动设置菜单
    所有型号标准配置
    自动测量
    11 种波形参数测量
    探头检查指南
    所有型号标准配置
    TDS2CMA模块
    可选件
    RS-232 串口,GPIB仪器控制接口,打印并行接口
    DS1000系列特点与特性
    性能/功能
    优点
    高达200MHz 带宽,2GS/s最大取样速率
    • 比传统数字示波器精确得多的实时波形采集技术更加精确的数字测量
    • 显示与测量更高频率的信号,更快的上升时间,发生混叠的可能性更小
    • 理想的产品设计,维护,维修与生产工具
    5 mV/div及其以上的刻度全部达到全带宽
    • 5mV/格以上以全带宽采集信号,比TDS200系列有较大提高(TDS2002 mv/div and 5 mV/div 刻度时是20MHz 的带宽限制)
    • 所有型号的带宽灵敏度是20 MHz @ 2 mV/div
    • 模拟电路设计与调试的理想工具
    TDS2000系列具有彩色显示
    • TDS2000 系列每一通道具有不同颜色的波形,读出,以及游标
    • 简化多通道复杂波形的观测
    • 理想的设计,维护,维修与制造工具
    可选择波形的自动设置功能
    • 自动监测正弦波,方波及视频信号,并以图形化界面显示这些信号的自动设置选项
    • 使用者可以选择进一步的设置选择,包括上升下降沿,视频行场及FFT
    • 按照信号的不同类型,自动显示4种参数的自动测量值
    • 只显示有信号的通道(关闭无信号的通道)
    • 当多个信号连接至示波器时,使用频率最低的信号作为触发源(而不是最小数通道)
    • 提高测试效率
    探头连接在线指南
    • 指示使用者正确地调整探头补偿,确认探头衰减因数
    • 优化探头设置,保证测量精度
    11种自动设置
    • 简化与加速测量过程,减少人为误差
    • 包括:最小值,最大值,上升时间,下降时间,+脉冲宽度,-脉冲宽度,周期,平均值,周期有效值,峰峰值
    • 进行重复测试时尤其有用
    在线帮助
    • 象在线手册一样
    • 提供帮助目录,超文本链接主题,使用者可以有选择性地学习各种示波器的功能
    • 帮助语言与界面语言选择对应
    • 提高使用效率
    快速傅立叶变换(FFT)
    数学运算功能在所有型号作为标准配置
    • 显示频域谱线,快速谐波分析及其它频域测量
    • 分析,测量与调试电路更加快捷
    • 自动设置功能使得FFT通过一个按键就可以实现
    脉冲宽度触发(或者称为毛刺触发)
    • 触发于小于,大于或等于可选时间限制的脉冲,33 ns 10sec可选择
    • 加速数字电路设计,调试与分析
    可选行的视频触发功能
    • 触发于视频信号特定的行
    • 提高测试效率
    • 理想的视频设计,调试,维护工具
    外触发
    • 所有型号提供前面板不同于输入通道的外触发输入
    • 所有通道都可以用来进行测量
    • 设计调试多通道信号的理想工具
    触发频率读出
    • 由触发源自动激活(视频触发时除外)
    • 使用者可以测量触发信号的频率(包括外触发源),无需再使用一个通道做输出
    • 理想的设计,生产与维护手段
    触发观察按键
    • 显示触发信号,包括外触发信号
    预触发观测
    • 观察触发前的信息,发现造成故障的原因,而不是仅仅看到发生了什么故障
    • 通过前面板操作可设为零
    更加简单的用户界面
    • 简单的用户界面使得仪器更加容易使用,减少学习时间,提高效率
    • 传统的,熟悉的模拟风格的控制按钮,使用者可以通过前面板完成大部分常用功能,如自动设置,帮助,单次捕获,打印,扫描速度等
    • 前面板带灯光指示,指示位置与电平旋钮工作于特殊功能
    多语言用户界面
    • 菜单与显示可以选择10种操作界面:英语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,简体中午,繁体中文,朝鲜语,日语
    • 手册也具有多种文字
    • 前面板说明文字同样具有多语言
    单次捕获按键
    • 捕获偶发或非重复性信号更加简单
    • 前面板单次按键实现
    峰值检测
    • 捕获与观察高频信号成分,偶发毛刺等,可达12 ns
    冻结或停止波形
    • 保持并检测最后一次触发的波形
    存储调出波形
    • 将信号与参考波形比较
    存储调出设置
    • 快速存储设置及调出进行重复测试
    无闪烁显示
    • 观察低速信号的更多细节
    TDS1000系列与TDS200的比较
    功能
    TDS1000系列
    TDS200系列
    显示
    通道数
    2
    2 4
    带宽
    60 100MHz
    60 100MHz
    采样率
    1.0 GS/s
    1.0 GS/s
    记录长度
    2.5K
    2.5K
    时基范围
    5 ns to50 sec/div
    5 ns to5 sec/div
    时基精度
    50 ppm
    100 ppm
    外触发
    所有型号标配
    2通道,TDS224
    脉冲宽度触发
    所有型号标配
    33 ns to10 sec
    触发信号频率读出
    所有型号标配
    FFT分析
    所有型号标配
    TDS2MM模块
    自动设置菜单
    所有型号标配
    简单设置
    自动波形参数测量
    11
    5
    探头检测指南
    所有型号标配
    在线帮助
    所有型号标配
    恢复默认设置按键
    所有型号标配
    存储/调出菜单里
    水平位置设为零按键
    所有型号标配
    单次捕获按键
    所有型号标配
    在触发菜单里
    带指示灯的前面板
    所有型号标配
    TDS2MM 模块
    内置测量功能,接口只需选用TDS2CMA
    TDS2CMA 模块
    选件
    定货信息TDS1000系列示波器
    产品
    描述
    TDS1002
    2 Channel, 60 MHz, 1.0GS/s, 单色DSO
    TDS1012
    2 Channel, 100 MHz, 1.0GS/s, 单色DSO
    标准附件
    描述
    P2200 探头
    200 MHz 10X-1X 可变衰减无源探头(每通道一只)
    操作手册
    11种语言
    电源线
    校准证书
    NIM/NIST可溯源
    保修
    3年保修,不包括探头
    推荐附件
    描述
    TDS2CMA
    TDS2CMA 通信接口模块
    WSTRO
    WaveStarTM软件
    TNGTDS01
    操作培训套件
    编程手册
    071-1075-00, 英语
    维修手册
    071-1076-00, 英语
    AD007
    LAN/WAN GPIB转换器
    RM2000
    架装套件
    AC220
    软携带包
    HCTDS32
    硬携带包(需同时订AC220
    探头
    描述
    A621
    2000 A 交流电流探头
    A622
    100 A AC/DC 电流探头
    AM503S
    AC/DC 电流探测系统
    A6907
    4 Channel, 50 MHz 电压隔离器
    P6101B
    15 MHz, 1X 无源探头
    P6021
    60 MHz AC 电流探头
    P6022
    120 MHz AC 电流探头
    P6015A
    75 MHz, 1000X 高压探头
    P5100
    250 MHz, 100X 高压探头
    P5200
    25 MHz, 1300 V 有源差分探头
    P2200
    200 MHz 10X-1X 无源探头(标准附件)
深圳品益高电子有限公司/张量/0755-83692298/13510733472/销售、维修、回收仪器:频谱分析仪HP8590L,HP8591A/E/C,HP8593E,HP8594E/Q,HP8595E,8560A,HP8561A/B/E/EC,HP8562A,HP8563A/E,HP8565E,E4408B,MS2601A,MS2602A,MS2665C,MS2670A,MS2667C,…  更多>>
麦特塞通信科技有限公司
联系人:张量
地址:深圳市深南中路国际文化大厦616-618室
邮编:518031
电话:13510733472
传真:0755-82870314
公司网址:www.metasite.com.cn
