麦特塞通信科技有限公司
  • HP4194A HP4191A HP4194A
  • 发布时间:2006/12/13 10:24:00   修改时间:2006/12/13 10:24:00 浏览次数:1438
  • 产品简介
     深圳品益高电子有限公司/张量/0755-83692298/13510733472
    Agilent 4194A阻抗/增益相位分析仪是对元件和电路进行有效的测量、分析或合格/不合格测试的综合性解决方案。它可又快又方便地评估和测试各种阻抗特性和传输特性,包括二次参数的导出。Agilent 4194A可提高工作效率并节省测试费用,分析仪无论在阻抗还是传输的测量上均很灵活且有广泛的测量功能。它还用自动顺序编程(ASP)来现实完全可程控。通过存入面板上的键入操作,就能对所希望的测量和计算(包括图形分析)进行简单编程,从而使你能自定义测量、计算和分析功能。Agilent 4194A还具备高精度和误差消除功能,以保证可靠的测量。
    特点:
    • 宽的阻抗测量范围:100Hz~40MHz10mΩ~100mΩ,Agilent 4194A/B时为10kHz~100MHz,0.1Ω~1MΩ
    • 增益位测量
    • 10Hz~100MHz-107dBm~+15dBm,0.1dB分辨率
    • 灵活的测量,计算和分析功能,彩色图形显示
    • 完全可程控
    • 宽范围的精确测量
    • 快速分析
    • 等效电路分析功能
    • 自动顺序编程(ASP
    • Agilent 4194A/B阻抗探头配件增加功能
      技术指标
      阻抗测量
    • 测量参数:|Z||Y|θRXGBLCDQ可提供12种参数组合
    • 测试频率:100Hz~40MHz(电缆长度:0m)
    • 振汇器电平:10mV~1Vrms(≤10MHz),10mV~0.5Vrms(>10MHz);(UNKNOWN端开路),3位分辨率
    • 直流偏置:0~±40V10mV分辨率
    • 测量终端:4端对配置
    • 测量范围和最高分辨率
    测量参数
    范围
    最大分辩率
    |Z|,R,X
    10mΩ~100mΩ
    100μΩ
    |Y|,G,B
    10nS~100S
    1nS
    θ
    ±180°
    0.01°
    L
    1nH~100kH
    10pH
    C
    10fF~0.1F
    0.1fF
    D
    0.001~10
    0.001
    Q
    0.1~1000
    0.1
    • 基本测量精度:0.17%
    • 电平监视:1mV~1 Vrms,1μA~20mA
      增益相位测量
    • =群延时g测量参数:Tch/Rch(dB,线性比值);Tch,Rch(V,dBm,dBv),θ(度,弧度);Tch=测量通道:Rch=参考通道,
    • 10Hz~100MHz1mHz分辨率
    • 孔径频率范围:(群延时测量)频率间隔的0.5%~100%
    • 振荡器电平:-65dBm~+15dBm,0.1dB分辨率
    • 0.1ns~1s,0.1ns分辨率g测量范围:Tch/Rch:0~±120dB,0.001dB分辨率;Tch,Rch:-107dBm~-5dBm(0dB衰减器),-87dBm~+15dBm,(20dB衰减器);0.001dB,分辨率:θ±180°(利用相位刻度扩展功能,可连续显示相位)0.01°分辨率;
    • 基本测量精度:Tch/Rch:0.1dB,0.5°;Tch,Rch:0.35dBm
    • 电平监视:监视参考通道和测试通道的输入电平,单位为dBm,dBVV
      利用4194A/B的阻抗测量
      下列技术指标适用于agilent4194Aagilent4194A/B联用的情况
    • 频率范围:10kHz~100MHz,1mHz分辨率
    • 振荡器电平:选件35010mV~1.28Vrms;选件37510mV~1.54Vrms
    • 直流偏置:内部:±40V±20mA;外部:±150V±500mAmax.25W
    • 测量范围:100mΩ~1MΩ
    • 基本测量精度:±1.5%~3%(≥100kHz),±3%~6%(<100kHz)
    • 电缆长度:Agilent4194A:1.5m,Agilent4194B:3m
      共有技术指标:
    • 触发方式:内部、外部和手动
    • 扫描功能:扫描参数:频率、振荡漾器电平、直流偏置(只适用于阻抗测量);输入START/STOPCENTER/SPAN;扫描功能:部分扫描、扩大标记扫描、程控点测量
      显示器
    • CRT7.5英寸彩色CRT
    • 显示方式:矩形(X-A&B),矩形(A-B),表
    • 显示控制:自动标度,叠加和存储
      分析:
    • 标记:单一标记,Δ标记,双标记
    • 线光标:线光标:Δ-线光标
    • 等效电路功能:近似,模拟
    • 算术运算:数据寄存器操纵:利用算术运算和功能来操纵数据寄存器合格/不合格极限
      编程:
    • 自动顺序编程(ASP):利用内部程序语言来控制的Agilent4194A的工作。ASP可以用面板键输入或由Agilent-IB调用
    • 程序存储器容量:20kB的非易失存储器
    • 复制:转储、绘图、打印方式
      一般指标:
    • 工作温度和湿度:0°~40Agilent4194A:-20~+65,40上,相对湿度≤95%
    • 储藏温度:-30~+60Agilent4194A:-40~+65
    • 安全措施:符合IEC-348UL-1244标准
    • 电源:100120220V±10%240V-10%+5%48~66Hz400VAmax
    • 尺寸:425mm(宽)*375mm(高)*620mm(长)(16.73英寸*14.76英寸*24.41英寸
    • 重量:净重,约37kg(81.4
      参考数据:典型测量速度:
    • 阻抗:约3.7ms/
    • 增益一相位:约3.5ms/
    • 阻抗(与Agilent41941A/B联用时):约5.2ms/
深圳品益高电子有限公司/张量/0755-83692298/13510733472/销售、维修、回收仪器:频谱分析仪HP8590L,HP8591A/E/C,HP8593E,HP8594E/Q,HP8595E,8560A,HP8561A/B/E/EC,HP8562A,HP8563A/E,HP8565E,E4408B,MS2601A,MS2602A,MS2665C,MS2670A,MS2667C,…  更多>>
麦特塞通信科技有限公司
联系人:张量
地址:深圳市深南中路国际文化大厦616-618室
邮编:518031
电话:13510733472
传真:0755-82870314
公司网址:www.metasite.com.cn
