麦特塞通信科技有限公司
  • HP4284A 4284A HP4284A
  • 发布时间:2006/12/13 10:30:12   修改时间:2006/12/13 10:30:12 浏览次数:2602
  • HP4284电桥
    ·20Hz-1MHz具有8600个以上的测试频率
    ·0.05%
    的基本精度,6位数字分辨率
    恒定的VI测试信号电平
    ·20Vrms
    电平选件(选件001
    Alilent 42841A进给出40Adc
    具有列表扫描测量功能
    深圳品益高电子有限公司/张量/0755-83692298/13510733472
    Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
    技术指标
    被测参数
    |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
    测量电路模式
    串联和并联
    量程转换
    自动和手动
    触发
    内部、外部和总线(HP-IB
    延迟时间
    0-60.00s1ms步进
    测量终端
    四端对
    测试电缆长度
    标准:01m;带选件006时:0124m
    积分时间:
    短、中等和长
    取平均:
    1-256可程控
    测试信号:
    20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
    测试信号方式:
    标准:
    分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
    恒定:
    维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
    测试信号:
    电平
    标准
    恒定
    4284A
    5mV~2V,50μA-20mA
    10mV-1V,100μA-10mA
    选件001
    5mV~2V,50μA-200mA
    10mV-10V,100μA-100mA
    直流偏置:
    标准:0V1.5V2V
    选件:0V-±40V
    测量显示范围
    参数
    范围
    |Z|,R,X
    0.01mΩ-99.9999MΩ
    |Y|,G,B
    0.01nS-99.9999S
    C
    HP
    4284A:0.01fF-9.9999F
    L
    HP 4284A:0.01nH-99.9999kH
    D
    0.000001-9.99999
    Q
    0.01-99999.9
    θ
    -180.000°~180.000°
    Δ%
    -999.999%~999.999%
    基本测量精度
    |Z|,C,L
    D
    0.05%
    0.0005
    补充特性:
    测量时间:
    从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
    40ms
    中等
    190ms
    830ms
    选件001直流偏流输出
    100mA
    max
    显示器:
    LCD点阵显示:
    显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
    修正功能
    开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
    接负载:
    利用已校器件作为参考来改善测量精度
    列表扫描功能
    最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试
    比较器
    10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
    仓室计数:
    0-999999
    列表扫描比较器:
    /符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
    其它功能:
    存储/加载:
    10
    个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
    HP-IB
    所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
    存储器:
    存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII64位二进制数据格式
    一般技术指标
    电源要求
    100/120/220V±10%,240V
    5%/-10%,47-66Hz
    功耗
    200VA max
    工作温度和湿度
    0°~55,40时相对湿度≤95%
    尺寸
    42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*6.97英寸)*19.61英寸)
    重量:
    16kg (35.2
    附件:
    ·42841A偏置电流电源
      偏置阻抗输出:(23±5);0.01A-20.0A
      基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%1kHz-1MHz)
      接口:常规,可直接由4284A/带选件0024285A控制
    ·HP 42842A/B
    偏置电流测试夹具
      -对于大的直流偏置电流测量,与4284A42841A配用:
        42842A:20A max
         42842B:40A max
    ·42842C
    偏置测试夹具:
      对于大的直流偏置电流测量,与4285A42841A柄用,10A max.
    ·42843A
    偏置电流电缆:
      与4284A42841A2台件),和用于最大电流为40A42842B配用
    主要技术资料:
    ·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n5963-5391E
    ·4284A
    技术数据,p/n5963-5390E
    ·LCR
    测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
    订货信息
    ·4284A 精密LCR测试仪式
      Opt 001
    功能放大器。直接偏置
      Opt 002
    偏置电流接口
      Opt 004
    存储卡
      Opt 2m/4m
    电缆长度操作
      Opt
    GPIB接口(用于两种测试仪)
      Opt 201
    一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
      Opt 202
    处理器接口(用于两种测试仪)
      Opt 301
    扫描器接口(用于两种测试仪)
    42841A
    偏置电流源
    42842A
    偏置电流测试夹具(20Amax)
    42842B
    偏置电流测试夹具(40Amax)
    42842C
    偏置电流测试夹具(10Amax)
    Opt 001 SMD 测试夹具(只用于HP42842C
    42843A
    偏置电流电缆
深圳品益高电子有限公司/张量/0755-83692298/13510733472/销售、维修、回收仪器:频谱分析仪HP8590L,HP8591A/E/C,HP8593E,HP8594E/Q,HP8595E,8560A,HP8561A/B/E/EC,HP8562A,HP8563A/E,HP8565E,E4408B,MS2601A,MS2602A,MS2665C,MS2670A,MS2667C,…  更多>>
麦特塞通信科技有限公司
联系人:张量
地址:深圳市深南中路国际文化大厦616-618室
邮编:518031
电话:13510733472
传真:0755-82870314
公司网址:www.metasite.com.cn
