M3500A 六位半台式数字万用表
商品详细信息:
高精确度与稳定性 量测、传输:每秒2000笔读值 19种全方位量测及运算功能 温度量测 多点扫描功能 超强防噪声干扰 内建USB标准接口+GPIB(选购) 三色、双排显示器 多种免费应用软件 M3500A规格表 标准配件及选购配件 高精确度与稳定性 M3500A整体系统设计以7位半标准为要求来达到六位半的分辨率,使得量测数值尾数精确、误差小。本系列产品经过了严谨设计以期达到使用者量测时所需要的速度及精确度。下列为M3500A的实际性能表现比较图: 量测、传输:每秒2000笔读值 本系列产品的核心设计为一特殊multi-slope analog to digital converter,我们特别加强了量测的速度,并在高速量测中保持精确度及稳定性,取样值即使在最小的时间单位内仍不失其线性度,加上内建的USB 标准接口及DSP以配合高速率量测,不会因为缓慢的传输而影响整体速度。 19种全方位量测及运算功能 本机具有11种量测及8种数学运算功能:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、两线电阻、四线电阻、频率、周期、二极管、导通性(Continuity)、温度量测功能;最大值/最小值、设限、比率、斜率、百分比、分贝、分贝豪瓦、补偿值运算功能。再加上触发及记忆功能,使其成为一台多机一体的万用电表,一次满足您不同系统测试上的需求。 温度量测 M3500A机型特别配备温度量测功能,增加使用者在测量温度时的方便性。其温度量测可支持两种量测方式:热电偶(thermocouples)及RTDs。其中热电偶内建7种不同的感知器: E,J,K,N,R,S及T型。除此之外,我们还支持ITS-90、IEC751及Callendar-Van Dusen 之温度转换法,以期确实提升精确度及满足各种不同使用者之所需。 多点扫描(Multipoint scan)功能 M3500A机型可支持多点量测的功能,视使用者之所需,可添购一组多点扫描卡(Multipoint scanner card ,选购型号M3500-opt01)即可量测最多10频道讯号(2-pole)。多点扫描卡的安装非常方便,不需拆卸机壳即可安装,兼具实用性及方便性等优点。 超强防噪声干扰 M3500A对于噪声干扰有特别用心的处理,除了以上所提过的A/D Converter的特殊设计外,还精心设计了多种阻隔噪声、减低干扰的功能,如在仪器前面板加添了四组接地,以减低环境噪声的干扰,还有内部以纯铜管为导体以降低thermal EMFs的误差变量等等。 内建USB标准接口+GPIB(选购) 有鉴于传统接口的传输缓慢、使用不便等缺点,本机型特别配备了标准的USB接口,不仅大大 提升传送速度,而USB之即插即用的特性更增加了使用时的便利性。另外,本机型亦支持GPIB传输,使用者只需选购一组GPIB卡即可。
三色、双排显示器 本机型采双排显示,使用者可选择同时显示两种不同的量测功能。另外,为了符合使用者观测的舒适性,本产品特别设计了5×7点矩阵、三种颜色的双排屏幕。使用者不仅可以清楚明了所量测出的资料,更可在第一时间内藉由颜色来区分不同指示符号所代表的含意,大大地增强了视觉上的美感及可读性,另外,使用者更可利用双排显示器来显示两种不同量测功能之量测值,藉以提升量测效能。
联系人:张量
地址:深圳市深南中路国际文化大厦616-618室
邮编:518031
电话:13510733472
传真:0755-82870314
公司网址:www.metasite.com.cn
