特点:
交直流电压、交直流电流、电阻、二极体测试,6种功能
0.5" 大型 LED 显示
解析度:10?V, 10nA and 10mW
所有档具保护电路
DCV基本准确度 0.03%
自动归零电路
高电流档 20A
高电压档 1200V
AC 或 AC + DC True RMS
规格:
直流电压
档位
200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V 共 5 档
准确度
+(0.03% 读值 + 4 位数)
输入阻抗
10MW
交流电压 (AC 或 AC + DC True RMS)
200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 共 5 档
200mV ~ 200V 共 4 档
20Hz ~ 45Hz:+(1% 读值 + 15 位数)
45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数)
2kHz ~ 10kHz:+(1% 读值 + 15 位数)
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 30 位数)
20kHz ~ 50kHz:+(5% 读值 + 30 位数)
1000V 档
45Hz ~ 1kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数)
直流电流
200?A, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 档
200?A ~ 200mA 共 4 档:+(0.2% 读值 + 2 位数)
2000mA ~ 20A 共 2 档:+(0.3% 读值 + 2 位数)
交流电流
200?A ~ 200mA 共 4 档
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 15 位数)
2000mA ~ 20A 共 2 档
电阻
200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2000kW, 20MW共 6 档
200W档:+(0.1% 读值 + 4 位数)
2kW ~ 2000kW共 4 档:+(0.1% 读值 + 2 位数)
20MW档:+(0.25% 读值 + 2 位数)
二极体量测
The three ranges have enough voltage to turn on silicon junctions to check the forward resistance, but the 2kW range is preferred and is marked with a larger diode symbol on the front panel of the instrument.
显示
0.5" LED 显示幕
使用电源
交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz
附件
操作手册 × 1, 电源线 × 1, 测试线 GTL-107 × 1
尺寸及重量
230(宽) × 95(高) × 280(长) mm, 约 2 公斤
桌上型数位电表
共通功能:直流电压, 交流电压, 直流电流, 交流电流, 电阻
机种
特殊量测功能
显示幕
基本准确度
自动换档
电阻量测
电流量测
介面
GDM-8246
C,Hz,Diode Test,Continuity Beeper, REL, dBm, Max/Min, Compare, Auto Hold, AC+DC Ture RMS
50000 CountsDual LEDDisplay
0.02%
V
2 线
20A
RS-232GPIB
GDM-8245
C,Hz,Diode Test,Continuity BeeperMax, Min, dBm, Relative, Hold, AC+DC Ture RMS
0.03%
GDM-8145
Diode Test, AC or AC+DC True RMs
4? LED
GDM-8135
Diode Test, Continuity Beeper
3? LED
0.1%
GDM-8034
C, Diode Test, Continuity Beeper
3? LCD
0.5%
联系人:张量
地址:深圳市深南中路国际文化大厦616-618室
邮编:518031
电话:13510733472
传真:0755-82870314
公司网址:www.metasite.com.cn
