上海航欧销售ELAP码盘、ELAP编码器、ELAP传感器、ELAP计数器、ELAP控制器
意大利ELAP编码器、ELAP传感器、ELAP计数器、ELAP控制器等产品。
意大利Elap公司成立于1968年。主要产品有:Elap计数器、Elap单轴控制器、Elap多轴控制器Elap编码器、Elap位移传感器
常用型号:
编码器:E30_E30H,E40_E40H,E320_E321,E400_E470,E410,E520_E521,E540,RE540,RE541,MP200,E620….
计数器:CM78,CM78N,CM6,VD4,VD3,ME600…
其他:77、777/777B、784A、78、786A、787A、793、797、799LF、712F、732A、732AT、736、736T、S100C、S100CS、PC420A-5、PC420A、PC420V-30…
意大利ELAP编码器
意大利ELAP编码器,ELAP传感器,ELAP计数器
其他:77、777/777B、784A、78、786A、787A、793、797、799LF、712F、732A、732AT、736、736T、S100C、S100CS、PC420A-5、PC420A、PC420V-30…意大利ELAP编码器、ELAP传感器、ELAP计数器
线性传感器
ELAP
CS378
数字显示器
ELAP
PM505KMR
ELAP
TIPOPD100120LD4
MATRD11027
ELAP
PD10NRS10-30VPROFIBUS
订货号:1023542
ELAP
HDP20HT10-30VPROFIBUS
订货号:1028447
ELAP
VX10的E400-200-10/24-A10-0C2
ELAP
TIPOPD500220LD4
MILANO609030
ELAP
GA04M-1213-G-10-A-B-K
连轴器K50位移传感器
ELAP
EDN63A2B2A1A250
编码器
ELAP
A04Z10245/286PPRAMK
编码器
ELAP
A02Z10245/286PPRM
编码器
ELAP
PUSH-PULL200I/GSEB200
ELAP
EM411C10241024R10LDX45H12257
编码器
ELAP
SEB100A824LDH12028
编码器
ELAP
E62110001024R10LD5VH12253
编码器
ELAP
PL2311005K0.075%
ELAP
E620750-1024R1OPP2
ELAP
PL231S-2005K
计数器
ELAP
PS100-120LD4
ELAP
E620100012R8LD
ELAP
TIPO:PD500170X21K
ELAP
PL231-3005K
ELAPCM78H3A2S014
ELAPE301008/24-R4-PP
ELAPE320_E321
ELAPE40-500-8/24-R6-PP
ELAPE410-C-2000-1024-R-PP-2
ELAPE620100001024R10PP2
ELAP
E620750-1024R1OPP2
ELAP
EC620C100102MR10PPX37 G05009
ELAP
EDN63A2B2A1A250
ELAP
ES212501024A10LD4
ELAP
PA5HP 0306679 01952 320MM
ELAP
PD100 440 PPI
ELAP
PD100060LD3编码器
ELAP
PD500220LD4
ELAP
PE050280LD2K
ELAP
PL231S-200 5K
ELAP
PLS50
ELAP
PM505KMP 0.15% E09432
ELAP
RE62025001224R10PP2
ELAP
RE620C204805R10LD5V
ELAP
REM540C1024-10/24R10PP
ELAP
RIGA OTTICA PD-100/280-1Z-5VCC
ELAP
SEB 200C/C 10-30VDC A09164
ELAP
SEB100A824LD H12028
ELAP
SEB200C/CPP50512
ELAP
TIPO RM36VF0608B10F2E10
ELAP
TIPO.PD100360LD3 MATR.810071
ELAP
TKPO PM25 5K MR
ELAP E621C1000824R 10PP VDC 10/24
ELAP
Vdc 10/24v
MATR ALIM
ELAP
E620100824R8002
ELAP
E62110005R952LP
ELAP
E4015001024A10PP2 G12385
VDC 10/24
ELAP-MILANO
CS370
ELAP RE620-1000-10/24-A-8-OC2编码器
ELAP PD100200OC变频器
ELAP E6 21C1000824R 10PP VDC 10/24编码器
ELAP SEB 200 C1CPP 711280 VDC 10/24编码器
ELAP 线性 PL231 S100 线性
ELAP ELAP-20
开关
ELAP E6202501024R10OC2 ENCODER
ELAP PD100 440 PPI 位置传感器
ELAP 计数器 CM4414 110V 11脚 计数器
ELAP E401-500-1024-A-10-PP-X05 WEIZHI
ELAP PE050280LD2K 编码器
ELAP E30 100 8/24-R4-PP 编码器
ELAP PL2S 100 5K 0.O75% 编码器
ELAP E-A-10-OC2 编码器
ELAP E6212501024A1DL04 编码器
ELAP E6212501024A10LD4 编码器
ELAP E620C1001024R10PPX37 编码器
ELAP PD100060D3带接头及专用电缆30M 编码器
ELAP E62010001024R80P2 编码器
ELAP E62010001024R8OC2 编码器
ELAP RIGA OTTICA PD-100/280-1Z-5VCC 线性传感器
ELAP CS378
显示器
ELAP PM505KMR 位移传感器
ELAP TIPO PD100120LD4 编码器
ELAP PD10 NRS 10-30V PROFIBUS 测距仪
ELAP HDP20HT 10-30V PROFIBUS 激光仪
ELAP VX10的E400-200-10/24-A10-0C2
编码器
ELAP TIPO PD500220LD4 光栅尺
ELAP GA04M-1213-G-10-A-B-K 旋转编码器
ELAP EDN63A2B2A1A250 编码器
ELAP A04Z 1024 5/28 6PPRAMK 编码器
ELAP A02Z 1024 5/28 6PPRM 编码器
ELAP PUSH-PULL 200I/G SEB200 编码器
ELAP EM411C10241024R10LDX45 H12257 编码器
ELAP SEB100A824LD H12028 编码器
ELAP E62110001024R10LD5V H12253
编码器
ELAP PL231 100 5K 0.075% SENSOR
ELAP E620750-1024R1OPP2 编码器
ELAP PL231S-200 5K 计数器
ELAP PS100-120LD4 备件
ELAP E620100012R8LD 编码器
ELAP TIPO:PD500170X21K 编码器
ELAP PL231-300 5K 电位计
ELAP EC620C100102MR10PPX37 G05009 编码器
ELAP E620100824R8002 备件
ELAP E62110005R952LP 编码器
ELAP E4015001024A10PP2 G12385 联轴器
ELAP PLS50
备件
ELAP PL23IS-200 5K 计数器
ELAP E62110010LD5V 编码器
ELAP PD 500 040/LD 光栅尺 光栅尺
ELAP PD100200LD1 传感器
ELAP E40-500-8/24-R6-PP 编码器
ELAP E620-1000-1024-R-10-PP-2 编码器
ELAP RE620C204805R10LD5V 编码器
ELAP E30_E30H 编码器
ELAP E40_E40H 编码器
ELAP E320_E321 编码器
ELAP E400_E470 编码器
ELAP REM540C1024-10/24R10PP 编码器
ELAP REV540C50001024R10PP 编码器
ELAP PL231-100 ANALOG.10K 电位计
ELAP CM73NH2A2S48 备件
ELAP PL213-2005K 电位计
ELAP TIPO:CM72N H2A2S48 MATR:912控制器
ELAP TIPO:CM73N H2A2S48 MATR:A02控制器
ELAP TIPO:CM73N H2A2 SOFT:S6控制器
ELAP E62C2501024A8022电器
ELAP E621-500-10/24-R-10-PP2编码器
ELAP EH80P2000Z5L8X 3PR 39编码器
ELAP
PL23/300 5K电位计
ELAP PD100-060-LD3 编码器
ELAP TIPO.PD100360LD3 MATR.810071直线编码器
ELAP
E6213605R8L编码器
ELAP TIPO PD500060X21编码器
ELAP PM2S*75 5K传感器
ELAP RE62025001224R10PP2编码器
ELAP 编码器 E4002001024A100C2编码器
ELAP TIPO PMIS 75-5K LIN0.1%传感器
ELAP TIPO PMIS 50-5K LIN0.15%传感器
ELAP TKPO PM25 5K MR电阻计
ELAP TKPO PM25 5KMR LIN0.2% 电阻计
ELAP
PD100360LD3 编码器 编码器
ELAP SEB-250PP 810110编码器
ELAP PE050080S编码器ELAP RE62025001224R10PP2编码器
LIN0.1%传感器
LIN0.15%传感器
ELAP TKPO PM25 5KMR
LIN0.2% 电阻计
ELAP PD100360LD3 编码器 编码器
ELAP PE050080S编码器
ELAP PD100120*16 ENCODER
ELAP PD100220*16 ENCODER
ELAP SEB 200C/C 10-30VDC
A09164配件
ELAP E320 200P/R 24VDC 输出PP配件
ELAP
E620-1000-10/24-A-10-0C2编码器
ELAP CM78H3A2S014传感器
ELAP PD500 220LD4 传感器
ELAP PD500 280LD4传感器
ELAP ELAP LINEAR ENCODER
PD500配件
PD500配件
ELAP PD100220X30K E09208传感器
ELAP CM73N H2A2 模块 模块
ELAP SEB200C/CPP50512编码器
ELAP PL2S 3005K滑动电位器
ELAP PL231S 300 5K线性位器 位器
ELAP PD500220LD4光栅尺
ELAP PD500280LD4SENSOR
ELAP PM25/5K G01216电器类
ELAP CM76H2A1 Program
SW22.03E1电机
ELAP TIPO MART ALM
vdc10/24 1
ELAP E62110001024R08PP2
VDC10/24编码器
ELAP SEB ABS4-4M
155*400*4V传感器
ELAP C661ELCNTROL 1
ELAP TIOP CM78H1A050 MATR
FD6034温度控制表
ELAP SEB250C/C 901048
ENCODER
ELAP PM505KMP 0.15%E09432传感器
ELAP SEB 200C/CPP711
280VDC 10/24编码器
VDC 10/24编码器
ELAP PLS100 Matr:712186配件
ELAP E6212501024A编码器
ELAP PD100255*01光栅尺
ELAP RE521C-200-5-A-6-LD编码器 编码器
ELAP
E410-C-2000-1024-R-PP-2编码器
ELAP SEB200PP B11072
VDC10/24编码器
ELAP RE6213141024R8PP2
E11617电机
ELAP PA5HP 0306679 01938
320MM 52 SENSOR
ELAP PA5HP 0306679 01952
320MM SENSOR
ELAP SEB 200 PP VDC10/24编码器
ELAP PLS 100 20K
LIN.0.075%电阻
ELAP CM78H1SO12 230VAC传感器
ELAP
ELAP PD100200OC变频器
VDC 10/24编码器
VDC 10/24编码器
ELAP 线位器 PL231 S100线性位器
ELAP ELAP-20开关
ELAP
E6202501024R10OC2ENCODER
ELAP PD100 440 PPI位置传感器
ELAP 计数器 CM4414 110V 11计数器
ELAP
ELAP PE050280LD2K编码器
ELAP E30 100 8/24-R4-PP编码器
ELAP PL2S 100 5K 0.O75%编码器
ELAP E-A-10-OC2编码器
ELAP E6212501024A1DL04编码器
ELAP E6212501024A10LD4编码器
ELAP RIGA OTTICA
ELAP CS378 显示器
ELAP PM505KMR 位移传感器
PROFIBUS 测距仪
ELAP HDP20HT 10-30V
PROFIBUS 激光仪
ELAP VX10的E400-200-10/24-A10-0C2 编码器
旋转编码器
ELAP SEB 200C/C 10-30VDC A09164配件
ELAP E620-1000-10/24-A-10-0C2编码器
ELAP ELAP LINEAR ENCODER PD500配件
ELAP PD500220LD4光栅尺
ELAP CM76H2A1 Program SW22.03E1电机
ELAP TIPO MART ALM vdc10/24 1
ELAP E62110001024R08PP2 VDC10/24编码器
ELAP SEB ABS4-4M 155*400*4V传感器
ELAP C661ELCNTROL 1
ELAP TIOP CM78H1A050 MATR FD6034温度控制表
ELAP SEB250C/C 901048 ENCODER
ELAP SEB 200C/CPP711 280VDC 10/24编码器
ELAP E621C1000824R 10PP VDC 10/24编码器
ELAP PD100255*01光栅尺
ELAP E410-C-2000-1024-R-PP-2编码器
ELAP SEB200PP B11072 VDC10/24编码器
ELAP RE6213141024R8PP2 E11617电机
ELAP PA5HP 0306679 01938 320MM 52 SENSOR
ELAP PA5HP 0306679 01952 320MM SENSOR
ELAP PLS 100 20K LIN.0.075%电阻
ELAP
ELAP
PLS100 Matr:712186
Reb:5K L2N.T/-0.075%
ELAP
E6212501024A
ELAP
PD100255*01
ELAP
RE521C-200-5-A-6-LD 编码器
ELAP
ELAP
SEB200PP
B11072 VDC10/24
ELAP
VDC10/24
ELAP
05VL REF 20MM 5X
ELAP
52 05VL REF 20MM 5X
ELAP
SEB 200 PP VDC10/24
ELAP
MATR.C07234
ELAP
CM78H1SO12
230VAC
ELAP
ELAP
PD100200OC
ELAP
编码器
ELAP
编码器
ELAP
线性 PL231 S100
ELAP
ELAP-20
ELAP
E6202501024R10OC2
ELAP
PD100 440 PPI
位置传感器
ELAP
计数器 CM4414
110V 11脚
ELAP
A10238
ELAP
PE050280LD2K
MATR:F12028
ALIM:5VDC
ELAP
E30 100 8/24-R4-PP
编码器
ELAP
PL2S 100 5K 0.O75%
ELAP
E-A-10-OC2
ELAP
E6212501024A1DL04
ELAP
E6212501024A10LD4
编码器
ELAP
编码器
ELAP
编码器
ELAP
E62010001024R80P2
904473 VDC10/24
ELAP
E62010001024R8OC2
编码器
ELAP
ELAP WDG58B-300-ABN G24-L3 编码器
ELAP E62010000102 4R10PP2 编码器
ELAP REv540C50001024R10PP 电器件
ELAP SEB500C824PP S.NO.E02049 编码器
ELAP IBHE5214 10-35VDC 9861-300 备件
ELAP CM76H2A1 SW22.03E1 115/230V 控制器
ELAP E6207501024R10PP2 旋转编码器
ELAP 08378 856001 计数器
ELAP CM78H1A1 计数器
ELAP TIPO.CM76H1A2 SW2103E1 备件
ELAP MATRICOLA ALIMENTAZ 备件
ELAP ELAP PR050170LD3 光栅尺
ELAP PE050280LD2 光栅尺
ELAP ES212501024A10LD4 编码器
ELAP CM78
编码器
ELAP PM25/5K MR 备件
ELAP E620200010LD5V 编码器
ELAP E62010001024R10PP2编码器E 编码器
ELAP PD100060LD3编码器 编码器
ELAP CM73N H2 备件
ELAP A04M10410/248PPAAMC 编码器 含联轴器
ELAP GA04M-A-P1316X83P 编码器
ELAP LA02S8XLRM编码器 编码器
ELAP GA06MF-131210KAB2M 编码器
ELAP PL231S 200 5K 位移传感器
ELAP ELAP-CM6 编码器
ELAP E621-1000-8/24-R10-LD5V 备件
ELAP PL231 100 5K 备件
ELAP GA04MF-B-1210KAB1.5M 编码器
ELAP TIPO RM36VF0608B10F2E10 备件
ELAP TIPO KD100/150-Z 备件
ELAP EM411C10241024R10LD 编码器
ELAP REM411C1024824R10LD 编码器
ELAP TIPO.PD500060X21K MATR.G01155 编码器
ELAP CM78N
计数器
ELAP E621C900102GR100C2 编码器
ELAP E4002001024A10OC2 编码器
ELAP
PL23/300 5K
ELAP
10/24
ELAP
ELAP
RE620C204805R10LD5V
ELAP
SEB-250PP 810110
ELAP
SEB200C/CPP50512
ELAP
CS378
ELAP
E620100012R8LD
ELAP
E620100824R8002
ELAP
C661ELCNTROL
ELAP
E620200010LD5V
ELAP
PD100255*01
ELAP
E6212501024A1DL04
ELAP
CM73N H2
ELAP
E620750-1024R1OPP2
ELAP
ELAP-20
ELAP
PL231S-200 5K
ELAP
PD500280LD4
ELAP
PD100-060-LD3 编码器
ELAP
E6212501024A10LD4
ELAP
E-A-10-OC2
ELAP
PM2S*75 5K
ELAP
PE050280LD2K
ELAP
ELAP
PE050080S
ELAP
A04M10410/248PPAAMC
ELAP
ELAP
GA04M-A-P1316X83P
ELAP
ELAP
E400_E470
ELAP
PL231 100 5K
ELAP
PL231 100 5K 0.075%
ELAP
ELAP
ELAP
SEB100A824LD H12028
ELAP
E30_E30H
ELAP
A02
ELAP
ELAP
E6202501024R10OC2
ELAP
ELAP
PE050280LD2
ELAP
TIPO PMIS 75-5K
LIN0.1%
ELAP
E62110010LD5V
ELAP
PL23IS-200 5K
ELAP
TIPO:PD500170X21K
ELAP
PL213-2005K
ELAP
E6213605R8L
ELAP
E30 100 8/24-R4-PP
ELAP
ELAP
E62010001024R80P2
ELAP
ELAP
ELAP
CM78
ELAP
ELAP
ELAP
E320_E321
ELAP
PLS50
ELAP
ELAP
5VCC
ELAP
ELAP
CM73N H2A2 模块
ELAP
ELAP
ES212501024A10LD4
ELAP
CM78H3A2S014
ELAP
ELAP
CM78H1SO12 230VAC
ELAP
TIPO PD100120LD4
ELAP
EM411C10241024R10LD
ELAP
ELAP
ELAP
E40_E40H
ELAP
PD100200OC
ELAP
PD100120*16
ELAP
ELAP
PD100200LD1
ELAP
SEB250C/C 901048
ELAP
PD100 440 PPI
ELAP
ELAP
E62010001024R8OC2
ELAP
PD100060LD3编码器
ELAP
PD500220LD4
ELAP
ELAP
ELAP
MATRICOLA ALIMENTAZ
ELAP
PM505KMR
ELAP
ELAP
PM25/5K MR
ELAP
PS100-120LD4
ELAP
ELAP PR050170LD3
ELAP
PD100060D3带接头及专用电缆
30M
ELAP
PM25/5K G01216
ELAP PD500 220LD4
ELAP
PL231S 200 5K
ELAP
EH80P2000Z5L8X 3PR,39
ELAP
GA06MF-131210KAB2M
ELAP
ELAP
ELAP
ELAP
ELAP
ELAP
PLS100 Matr:712186
ELAP
ELAP
PD100220X30K E09208
ELAP
EDN63A2B2A1A250
ELAP
E62C2501024A8022
ELAP
CM73NH2A2S48
ELAP
RE62025001224R10PP2
ELAP
10/24
ELAP
PL2S 100 5K 0.O75%
ELAP
ELAP
ELAP
TIPO PD500220LD4
ELAP
ELAP
PL231-300 5K
ELAP
PD100220*16
ELAP
ELAP
CM78H1A1
ELAP
TIPO PD500060X21
ELAP
线性 PL231 S100
ELAP
PD500 280LD4
ELAP
TIPO KD100/150-Z
ELAP ELAP-CM6
ELAP
ELAP
PL231S 300 5K 线性
ELAP
ELAP
E40-500-8/24-R6-PP
ELAP
REM411C1024824R10LD
ELAP
ELAP
ELAP
ELAP
PL2S 3005K
ELAP
ELAP
PD 500 040/LD 光栅尺
ELAP
ELAP
ELAP
H12257
ELAP
SEB 200 PP VDC10/24
ELAP
ELAP
E6207501024R10PP2
ELAP
TIPO.PD500060X21K
MATR.G01155
ELAP
ELAP
912
ELAP
ELAP
ELAP
PD100360LD3 编码器
ELAP
E62110005R952LP
ELAP
ELAP
10/24
ELAP
ELAP
E6212501024A
ELAP
ELAP
LA02S8XLRM编码器
ELAP
ELAP
ELAP
TKPO PM25 5K MR
ELAP
计数器 CM4414
110V 11脚
ELAP
08378 856001
计数器:CM78,CM78N,CM6,VD4,VD3,ME600… 其他:77、777/777B、784A、78、786A、
ELAP
004 ALIM:24VAC 50/60HZ
ELAP
001 ALIM:24VAC 50/60HZ
ELAP
ALIM:24VAC 50/60HZ
ELAP
E62C2501024A8022
ELAP
ELAP
ELAP
PL23/300 5K
线性电位计
ELAP
PD100-060-LD3 编码器
ELAP
ELAP
E6213605R8L
ELAP
TIPO PD500060X21
ELAP
PM2S*75 5K
ELAP
RE62025001224R10PP2
编码器
ELAP
E04252 VDC10/24
ELAP
TIPO
PMIS 75-5K LIN0.1%
corsilo
(MI)7-02-4519561
ELAP
corsilo (MI) 7-02-4519561
ELAP
TKPO PM25 5K MR
LIN0.2% MATR:D05217 SPA COYSI
ELAP
MATR:D05208
ELAP
PD100360LD3
编码器
ELAP
SEB-250PP
810110
ELAP
PE050080S
MATR:A01010
ELAP
PD100120*16
ENCODER
ELAP
PD100220*16
ENCODER
ELAP
ELAP
ELAP
ELAP
CM78H3A2S014
ELAP
PD500 220LD4
ELAP
PD500 280LD4
ELAP
220LD4
ELAP
280LD4
ELAP
PD100220X30K
E09208
ELAP
CM73N H2A2
模组
ELAP
SEB200C/CPP50512
ELAP
PL2S 3005K
滑动电位器
ELAP
PL231S 300 5K
线性
ELAP
PD500220LD4
ELAP
PD500280LD4
ELAP
PM25/5K G01216
EO5O1P502M
ELAP
Power supply 115/230V
ELAP
TIPO MART ALM
vdc10/24
E4002001024A100C2 A09284
ELAP
ART,NO:5244
ELAP
SEB
ABS4-4M 155*400*4V
ELAP
C661ELCNTROL
ELAP
ALIM 230VAC 50/60HZ 温度控制表
ELAP
SEB250C/C 901048
有图片
ELAP
PM505KMP
0.15% E09432
ELAP
