WEIGEL电压表、WEIGEL变送器、WEIGEL电流表、WEIGEL转换器、WEIGEL显示器
上海航欧销售WEIGEL电流表,WEIGEL电压表,WEIGEL变送器
WEIGEL 备件 VUE2.20-500V4-20MA220V
WEIGEL 功率转换器 DGW2.20-1625kw(48..62hz)250/1A6000/100V4-20mA2..10V
WEIGEL 竖式指针表 MP48X96K(4~20mA带零位调整)96mm×48mm竖式指针表
WEIGEL 功率因数变送器 DUW2.1
WEIGEL 分流器 SHUNT60MV500AKL0.5DIN43703,137-9064
WEIGEL 电表 GQ96RS(3-15kV)11.5kv/110v
WEIGEL 行程显示器 DAS10-NS40/P1R-06
WEIGEL 备件 EQ144K/100V/750V
WEIGEL 变送器 A1U2.2输入0-5A(48-62HZ)输出4-20MA电压195-253VAC
WEIGEL 电流表 EQ4810A
WEIGEL 电流表 EQ4810A
WEIGEL 电流表 EQ4810A
WEIGEL 备件 DAS10-40PQRSR.943622-003
WEIGEL 电压表 PQ96K0-10V0-120%POTI(0-10VDC/1mA+scale0-120%w.pot)
WEIGEL 电流表 AMEQ72KLZS001
WEIGEL 备件 652.02.121600SUS-01-QR/G220VDC
WEIGEL 安培表 PQ72K0-20MA
WEIGEL 电压转换器 AU2.00-1A
WEIGEL 备件 PQ72INPUT-10VDC
WEIGEL 备件 EQ72K50/5A600V
WEIGEL 电压表 EQ96K100/120V0-20/24kV
WEIGEL 油缸行程显示器 DAS10-40PIRS-Nr:943614008备注645.4024.1000
WEIGEL 分流器 800.4418.S.C18.5KA.30mV
WEIGEL 分流器 KL0.5,2000Amp/150MV
WEIGEL 备件 LSP96K
WEIGEL 备件 LSP96K
WEIGEL 电流表 P72PRS
WEIGEL 电流表 P72PRS
WEIGEL 电流表 Q96K5A(10)400/5A
WEIGEL 备件 DAS10-40P1RNR:943622-003
WEIGEL 备件 EQ96K0-500V
WEIGEL 分流器 SHUNT60MV200A,137-9059
WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS010
WEIGEL 电压表 EQ96-Xmeasure0-300Vscale0-300V无红线
WEIGEL 转速,功率,频率显示 DGA100-40A10GD-2
WEIGEL 备件 DGW2.0
WEIGEL 电器件 DMA14-31A20R-S3
WEIGEL 电流表 EQ96K-300/1A96*96
WEIGEL AnalogMeter LSP96
WEIGEL 备件 Type:AU2.0Nr:210908030.5A48.62Hz0.20mA
WEIGEL 电流表 RW96MIN/MAX0-1A230VAC
WEIGEL 备件 EQ72-X5A5/10A
WEIGEL 电流表 EQ96-X3000/1A
WEIGEL 电流表 LSP96K
WEIGEL 电流表 LSP96K
WEIGEL 仪表 PQ9660-0-60MV
WEIGEL 电流显示表 PQ96K60-0-60mVDC本体型规:PQ96K
WEIGEL 备件 SUS-01-Q-2/G-220DC
WEIGEL 备件 WQ96/2SMB/RANGE0-150AC300VCATIII
WEIGEL 备件 LSP144
WEIGEL 备件 LSP144
WEIGEL 备件 LSP144
WEIGEL 表 EQ96K0-3.6kA2500/1A
WEIGEL 双指针电压表 2EQ96/20-900/230V
WEIGEL 电压表 PQ96K
WEIGEL 分流器 800.4420.S.10KA.30mV
WEIGEL 备件 AUE2.20-1A4-20MA220V
WEIGEL 电流表 PQ96KMESSB.0-10V;SKALA0-10AAmmeter
WEIGEL 电流表 EQ96K-500V96*96
WEIGEL 电流表 EQ48RS/0-250/500mA表盘尺寸47*47mm
WEIGEL 分流器 8000A/60MV
WEIGEL 备件 EQ72K
WEIGEL 分流器 SHUNT60MV800A,137-9052
WEIGEL 续电器 RP96
WEIGEL 表 P72PRS
WEIGEL 表 P72PRS
WEIGEL 表 P72PRS
WEIGEL 表 P72PRS
WEIGEL 表 P72PRS
WEIGEL 电压表 PQ96K-+/-30VDC
WEIGEL 电流表 PQ96K
WEIGEL 电流表 PQ96K
WEIGEL 电流表 PQ96K
WEIGEL 电流表 PQ96K
WEIGEL 电流表 UH230V-4862HZMAX12VA
WEIGEL 分流器 SHUNT60MV10AKL0.5DIN43703,137-9061
WEIGEL 电流表 EQ96-X CT 300/5A scale 0—300A 2倍过载 无红线
WEIGEL 电流表 PQ96K
WEIGEL 仪表 PQ96 0-60MV
WEIGEL 显示器 DAS10-40P1R交流电流表 EQ72K EQ72K 0-450
WEIGEL 电流表 PQ72K 0-10V
WEIGEL 数显表 DPA14-31A10R-4-M
WEIGEL 电流表 EQ96K 0...5/10A
WEIGEL 电流表 PQ48K 4...20mA 0...315Bar
WEIGEL 变送器 VIU2.2 输入0-115V 48-62HZ 输出4-20MA 工作电源Vh195-293v
WEIGEL 传感器 PQ96K 0-40V
WEIGEL 备件 Type: AU2.0 Nr: 21090803
WEIGEL 备件 EQ96K 0-1A =》0-1600A
WEIGEL 备件 DV3.001.776C
WEIGEL 电器件 SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 电流表 EQ 72K N/1A AC
WEIGEL 电流表 EQ96K 1/2A
WEIGEL 功率转换器 V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA
WEIGEL 备件 DA13-NA50/I12R-4
WEIGEL 分流器 KL0.5 2000Amp/150mV
WEIGEL 备件 Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1
WEIGEL 表 US-02 G/R 220VDC
WEIGEL 备件 652.01.121600 SUS-01 R/G 220V DC
WEIGEL 分流器 0.5 250A 60mV Q
WEIGEL 横式指针表 MP48X96K(4~20mA 带零位调整)96mm×48mm横式指针表
WEIGEL 电流表 RW96min-max 0-1.0A 表盘尺寸95*95mm
WEIGEL 分流器 4000A/60MV
WEIGEL 备件 EQ96K 0-1A=》0-800A
WEIGEL 电流变送器 电流变送器/A1U2.0
WEIGEL 备件 EQ144K/1A/800A
WEIGEL 电流表 PQ96K 10V 0-8000
WEIGEL 备件 AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA
WEIGEL 表 DA12-NA40/F10R 72*24
WEIGEL 分流器 shunt-150mV-1000A-0.5
WEIGEL 电器件 SHUNT 1500A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 电流表 EQ96K 100/5A
WEIGEL 仪表 PQ48K 0-40microA
WEIGEL 备件 SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 倾角显示屏 DSA55-NS50/A2RW-12
WEIGEL 传感器 PQ96K 40-0-40mv
WEIGEL 备件 CAM39053 AB910097493 411.134.9291
WEIGEL 分流器 SHUNT 6000A/75mV
WEIGEL 表 SUS-01 G/R 220VDC
WEIGEL 电流表 PQ96K-+/-60MV/6;5KA
WEIGEL 电流表 TYPe:PQ Y24 MB 0-20MA 200% 输入电压:24V DC
WEIGEL 电流表 EQ96-X 100/1 0-100A/500A
WEIGEL 电流表 EQ96K 5/10A
WEIGEL 备件 EQ144K/1A/150A
WEIGEL 表 PQ48K
WEIGEL 竖式指针表 MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm竖式指针表
WEIGEL 电流表 PQ96K 0-10V:=0-150A
WEIGEL 电流变速器 A1U 2.3
WEIGEL 备件 TUA2.2
WEIGEL 备件 TUA2.2
WEIGEL 备件 TUA2.2
WEIGEL 功率因数表 PQ96K MESSB.4-20MA SKALA 0.5cap-1-0.5ind Power Factor Meter
WEIGEL 电器件 SHUNT 4000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 备件 EQ144K/1A/80A
WEIGEL 分流器 800.7339.S.1KA.60mV
WEIGEL 压力变送器 TYPE:V1U 2.2 SN:26057009
WEIGEL 电压表 PSQ72 Msuring range DC 0-2000V WINDOWS
WEIGEL 备件 674.110.00 EQ48K Sonder-MB: 0-250/500 mA Skala: 0-250/500 mA
WEIGEL 电流表 EQ96-X CT 80/5A scale 0—80A 2倍过载 无红线
WEIGEL 双频表 FQ96/2 100V 45-55HZ
WEIGEL 电流表 PQ48K 0-40MICROA
WEIGEL 显示器 DAS10-40PIR S-Nr.943614008
WEIGEL 分流器 869.7330.1.150A.60mV
WEIGEL 备件 AU2.0 0-5A/0-20mA
WEIGEL 电压表 LSP96K,输入电流范围4-20mA DC,输出电压范围:0-250V,参数:150 CAT III,P小于0.01VA
WEIGEL 电压表 EQ72 0~500V
WEIGEL 电流变换器 AUE2.2
WEIGEL 电流变换器 AUE2.2
WEIGEL 电流表 电流表 PQ 48K 4-20mA
WEIGEL 备件 LSP96K 4-20mA 90×90mm
WEIGEL 电流表 EQ96K 1A 0-30KA
WEIGEL 90°指针表 PSQ48(4~20mA 带零位调整)48mmX48mm
WEIGEL 显示器 DAS10-40P1R S-NR:1040128-002
WEIGEL 电压表 DSA13-NA40/A12R-16
WEIGEL 电器件 AU2.0 105H0
WEIGEL 电流表 EQ144K/1A/40A
WEIGEL 双指针表 PSQ48 4-20mA.DC(带调零装置)90°Analog indicator 2 coils 双指针表
WEIGEL 交流电压变送器 VIU2.2
WEIGEL 备件 DSA13-NA50/AIRR-02
WEIGEL 电流负载表 PQ72K 10V 120%
WEIGEL 电器件 SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 电流表 A1U2.2 INPUT:0-0.5A OUT:4-20mA 220V
WEIGEL 仪表 PQ96 40-0-40V
WEIGEL 备件 AU2.0 Input: 0...5A Output: 0...20mA
WEIGEL 电流表 EQ144K/1A/20A
WEIGEL 备件 WQ96RS SCALE:0-24KV
WEIGEL 备件 EQ72K 100/5A 600V
WEIGEL 备件 EQ144K/1A/300A
WEIGEL 备件 BIEQ 72K 15min 3000/1A
WEIGEL 备件 DPA 10-31E10G
WEIGEL 电压变送器 电压变送器/V1U2.0
WEIGEL 电流表 AMEQ72KLZS001 150/300/1A
WEIGEL 直流电压表 PQ72k
WEIGEL 电流表 BIEQ 72K 15min 1250/1A
WEIGEL DIGITAL VOLTMETER DMA14-31E20R-S1
WEIGEL 模拟表 LSP72K meas.range 4-20ma SCALEO-1000N/M
WEIGEL 电流表 PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-20A Ammeter
WEIGEL 检测表 DSA13-NP40/CIR-07
WEIGEL 仪表 TUA 2.2 UEN=60 mV operating voltage :max. 519 V AC max. 300 V DC max. 300 V DC max. 300 V DC max.300 V DC 0 ... 12 V / IAN
WEIGEL 备件 A1U2.2 13 4 0.5 H1
WEIGEL 电流转换器 AUE2.2 0-1A 4-20mA
WEIGEL 电流表 EQ48 150/5A
WEIGEL 竖式指针表 MP96X24K(4~20mA 带零位调整)96mm×24mm竖式指针表
WEIGEL moving coil mechanism Ordering Ordering Code:GQ96RS(3-15kV) Suitable for voltage transf 11.5kv/110v Scale:3-15kV
WEIGEL 分流器 shunt 8kA/60mV
WEIGEL 滑差表 SY96S 100V 50HZ WITH FULLSIZED REAR COVER
WEIGEL 电流表 EQ96K 150/5A
WEIGEL 横式指针表 MP96X24K(4~20mA 带零位调整) 96mm×24mm
WEIGEL 240°指针表 LSP48(4~20mA 带零位调整) 48mmX48mm240°指针表
WEIGEL 数字显示表 DGA100-40A10GD-2 SN4113-001
WEIGEL 电压表 2EQ96/2 0-800V
WEIGEL 电流表 EQ48K 15/5A
WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS012 4-20mA Skala: 0-300A
WEIGEL 间隙显示器 DSA13-NP40/C1R-07
WEIGEL 备件 WEG.PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90°
WEIGEL 电压表 PQ96K 10V 0-1500V
WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS010 4-20mA Skala: 0-400A
WEIGEL 分流器 5KA 30MV
WEIGEL 横式指针表 MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm 横式指针表
WEIGEL 分流器 1000A/60MV
WEIGEL 舵机计时器 TYPE:BG40.×7/3121×0 SERIAL NO.:10T50 0508
WEIGEL 电流互感器 C.T 2500/5A 15VA CL.1 P/N:ASK101.4 REF:MBS
WEIGEL 电流表 EQ96-X 500/1A
WEIGEL 电流表 PQ96K 4-20mA:=0-250V
WEIGEL 电流表 RW96min/max 150V(0-1A)
WEIGEL 备件 PQ 96
WEIGEL 备件 PQ 96
WEIGEL 电流表 EQ96-X 150/1 0-150A/750A
WEIGEL meter with moving LSP48-4-20MA DC current
WEIGEL 速度表 LSSM3 4...20mA 0...8rpm
WEIGEL 电流表 PQ96K 10V 0-8000A
WEIGEL 传感器 PQ96K 60-0-60mv
WEIGEL 分流器 150A/60MV
WEIGEL 分流器 869.7330.1 50KA/250ms
WEIGEL 备件 VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V
WEIGEL 1500/1KA 0-1.5KA电流指针表
WEIGEL 18KV/100V 0-25 电流指针表
WEIGEL RW96MIN
WEIGEL EQ72 60/120/1A
WEIGEL 间隙显示器DSA13-NP40/C1R-06
WEIGEL 功率表PQ72 MB:10V 指示范围:
WEIGEL FU03 100V/45-55HZ 2-10V/4-20MA
WEIGEL 100/1A,2.5VA,50HZ,ASK421.4
WEIGEL AUE2.0 NO:28000151
WEIGEL DAS10-40P1R S-NR:942882-008
WEIGEL AUE2.0
WEIGEL DUW2.1 class:0.5 scale:0-30MW
WEIGEL DUB2.1 class:0.5 scale:0-30MV
WEIGEL CU2.0D class:0.5 input:N/1A
WEIGEL A1U2.0 class:0.5 input:1A
WEIGEL PQ72K 0-20MA
WEIGEL AUE2.2
WEIGEL 变压器 162-0056
WEIGEL 变压器169-0001
WEIGEL 变压器190-0001
WEIGEL 滤波器B84102
WEIGEL 电抗器 DN132250
WEIGEL 电抗器 MD315570
WEIGEL 电抗器 MD015031
WEIGEL 电抗器 MD004009
WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-150A
WEIGEL CAT111 OC Q2052 100A/5A
WEIGEL CAT111 NH Q2052 15A/5A
WEIGEL AU2.0 0-1A
WEIGEL LSG96K 0-25KV
WEIGEL LSG96K 0-600KV
WEIGEL FQ96/2 45-55HZ,100V
WEIGEL WQ96/2S 0-150V电压表
WEIGEL SY96S 48.5-51.5HZ 100V同步表
WEIGEL PIR29位置指示
WEIGEL 数显表 DSA76-NA60/A10GD
WEIGEL 电流表 EQ48 0-20 A
WEIGEL 电流表 EQ48 0-40 A
WEIGEL 电流表 EQ48 0-100 A
WEIGEL 电流表 EQ48 0-200 A
WEIGEL 电流表 EQ48 0-750 A
WEIGEL 电流表 EQ48 0-1200 A
WEIGEL 电流表 PQ 48K 4-20mA
WEIGEL 角度显示表 LSP72
WEIGEL 96X96MM
WEIGEL 96X96MM
WEIGEL 96X96MM
WEIGEL 96X96MM 4-20mA 0bis-25KPa
WEIGEL PTU2.OS 17 26 41 H3
WEIGEL EQ72K 50/100/5A
WEIGEL PQ96K MESSB 0-10V SKALA 0-10A
WEIGEL PQ96K MESSB 0-10V SKALA 0-80V
WEIGEL DGA100-40A10GD-2
WEIGEL ASK 421.4
WEIGEL PQ48K 0-40MICROA
WEIGEL Q48K
WEIGEL H1000320 VOLTMETER 4-20mA/
WEIGEL H1000330 Ammeter 4-20mA/
WEIGEL H1000310 Ammeter 0-3kA FOR CT
WEIGEL DPA14-31M10R SN:943179-002
WEIGEL A1U2.0/class:0.5 input100V
WEIGEL V1U2.0/0.5/100V/4-20MA195-253V
WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-100A
WEIGEL PQ96K MESSB 4-20Ma
WEIGEL 额定电压降60mV,额定电流10000A
WEIGEL 电流表 EQ48K 0-15/30A
WEIGEL V1U2.2 input AC cl.0.5
WEIGEL A1U2.2 Inp:0-1A AC cl.0,5
WEIGEL EQ96K 500V
WEIGEL EQ96K 0-1000/2000A
WEIGEL DSA13NP40/CIR-06
WEIGEL 电流表 EQ48K 0-30A
WEIGEL EQ96K 5/10/5A
WEIGEL EQ96K 15/30/5A
WEIGEL EQ96K 60/120/5A
WEIGEL EQ96K 25/50/5A
WEIGEL EQ96K 50/100/5A
WEIGEL EQ96K 100/200/5A
WEIGEL PQ96K 0-2000V
WEIGEL DAS10-40PZR SN:942633-001
WEIGEL AU2.0 0-5A
WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-15A
WEIGEL VUE2.0
WEIGEL EAZ AIU2.0 输入1A 输出4-20mA
WEIGEL EAZ AIU2.0输入100V输出4-20mA
WEIGEL EAZ CU2.0D输入N/1A,N/100N输出
WEIGEL EAZ DUW2.1输入CT:CT800/1AVT
WEIGEL PQ72RS
WEIGEL WSQ48
WEIGEL DSA25-NA41/A10R-1
WEIGEL 电压表EQ72-X 0-1000VAC
WEIGEL0 PQ96K 0-10V 0-130A
WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-200V
WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-100%
WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-25kPA
WEIGEL DIN 43703
WEIGEL SHUNT 1500A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 4000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 10000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL0 SHUNT 8000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL1 SHUNT 2000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 1000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 3000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL SHUNT 5000A/60MV/CLASS 0.5
WEIGEL 150A/60MV,精度0.5级,额定短路
WEIGEL TYPe:PQ Y24 MB 0-20MA 200%
WEIGEL DGW2.2 400V 5.5VA
WEIGEL EQ96K 30/60/5A
WEIGEL EQ96K 150/300/5A
WEIGEL EQ72K 150/300/5A
WEIGEL EQ72K 60/120/5A
WEIGEL EQ72K 30/60/5A
WEIGEL EQ72K 25/50/5A
WEIGEL EQ72K 5/10/5A
WEIGEL AIU2.0 输入0-5A;输出4-20MA
WEIGEL RP96 10V MIN/MAX DC24V RS
WEIGEL VU03
WEIGEL PQ72K 0-10V
WEIGEL EQ72K 1/2A
WEIGEL PQ96K 0~40V
WEIGEL PQ96K 0~20mA
WEIGEL PQ-72K,0~20mA,24V 电流表
WEIGEL 100/5A
WEIGEL EQ96K 2000/5A
WEIGEL EQ48K 300/5A
WEIGEL EQ96K 200/5A
WEIGEL EQ72KMB Range N-1A AC
WEIGEL PQ72 INPUT-20mA 150V
WEIGEL CV2.0D 10000/1A 输出4-20mA
WEIGEL CU2.2D CAP0.5-1-0.5/1ND
WEIGEL DUB2.1 input:0-40MVAR(48-52HZ)
WEIGEL EQ96K-600V
WEIGEL EQ96K-1600V
WEIGEL EQ96K-400V
WEIGEL DGU57-60D20R
WEIGEL EQ 72K N/1A AC
WEIGEL DPA14-40A-10R
WEIGEL DPA14-30A-10R
WEIGEL AIU2.2 输入0-1A(48-62HZ)
WEIGEL VIU2.0 输入0-100V(48-62HZ)
WEIGEL CU2.2D 输入cap0.5-1-0.5/lnd IE
WEIGEL DUB2.1 输入0-40Mvar(48-52HZ)
WEIGEL DUW2.1 输入0-40Mvar(48-52HZ)
WEIGEL DMA14-31D20R-S1
WEIGEL DMA14-31E20R-S1
WEIGEL MP96*24 300V CAT III
WEIGEL 与WEIGEL配套检测报告
WEIGEL shunt 150A/60MV ICC=30KA/250MS
WEIGEL 与WEIGEL配套的检测报告
WEIGEL DPA14-31A10R-4-M
WEIGEL DPA10-30E10R
WEIGEL PQ96RS 4-20MA
WEIGEL DPA-14 数显表
WEIGEL DPA-10 数显表
WEIGEL DPA14-30A10R-4
WEIGEL Shunt 150A/60mV until
WEIGEL Shunt 4KA/60mV
WEIGEL Shunt 6kA/60mV
WEIGEL Shunt 1000A/60mV
WEIGEL 电流变速器
WEIGEL 电压变速器
WEIGEL AUD2.2
WEIGEL AID2.2
WEIGEL 7P70QXVT80
WEIGEL MDK241
WEIGEL TQ96 400mA
WEIGEL OJ Q2073
WEIGEL TQ96 450mA
WEIGEL TQ96 10V
WEIGEL 4KA/60 MV
WEIGEL 8KA/60MV
WEIGEL SQ96 DS 0-10V/0-6KA
WEIGEL SQ96 DS 0-10V/0-12KA
WEIGEL SQ96 DS 0-60MV/0-1KA
WEIGEL SQ96 DS 0-6.7V/0-4KA
WEIGEL SQ96 DS -10V-10V/-6KA-6KA
WEIGEL 3EGT 008 789-M
WEIGEL DIGEM-96X24 S5
WEIGEL UF-66-MG3
WEIGEL DPA1030E10R 48*24mm RED LED
WEIGEL DPA10-S-Nr 009729-005
WEIGEL CP-L96A
WEIGEL CPT48
WEIGEL CP-L48A
WEIGEL CP-L96A 0-1600VDC
WEIGEL CP-L96A 0-3200VDC
WEIGEL0 PQ96K 96*96MM 0-60MV DIN 43780
WEIGEL PQ96K 96*96MM 0-40V DIN 43780
WEIGEL PQ96K 96*96mm 0…10000A
WEIGEL 120921 8A
WEIGEL PQ96KL MR:0-10V sales:0-150V
WEIGEL PQ96 0-10V SKALA 0-230V
WEIGEL PQ96K 0-10V SKALA 0-25KPA
WEIGEL PQ96K 0-10V SKALA 0-500 M3
WEIGEL PQ96K 0-10VKA LA 0-230VS
WEIGEL PQ96K 0-10VKA LA0-100%S
WEIGEL0 PQ96K 0-10VKA LA 0-25KPAS
WEIGEL1 PQ96K 0-10VSKA LA 0-500m?
WEIGEL DPA 25 尺寸:144x72 AC 0-500V
WEIGEL AC 0-500V 方形,90度
WEIGEL AC 0-5A(800/5)
WEIGEL DAS10-NS40/P10R-06
WEIGEL DAS10-NS40/P1R-06
WEIGEL0 LSP96K 4-20mA 90×90mm
WEIGEL1 LSG96K 0-1A 90×90mm
WEIGEL2 LSG96K 0-600KV 90×90mm
WEIGEL LSG96K 0-25KV 90×90mm
WEIGEL LSG 96K 001.004-6
WEIGEL DPA14 24 X 96mm 4~20mA 24VDC
WEIGEL 140.D.101.05
WEIGEL 640.D.201.02
WEIGEL PQ96K10%0-10VDC/1mA+scal 0-120
WEIGEL DUW2.1(输入10000:1 100V
WEIGEL DPA10-40E-4
WEIGEL DPA14-4-40A-4
WEIGEL PQ48/2-4-20MA
WEIGEL LSP48-4-20MA DC current
WEIGEL MP48*24-4-20 DC Current
WEIGEL DPA14-9-40A-4
WEIGEL EQ72K,输入0~1A
WEIGEL EQ144K/100V/750V
WEIGEL EQ144K/1A/150A
WEIGEL EQ144K/1A/20A
WEIGEL EQ144K/1A/300A
WEIGEL EQ144K/1A/40A
WEIGEL EQ144K/1A/800A
WEIGEL EQ144A/1A/80A
WEIGEL A1U 2.2 181.974.5802.5
WEIGEL DPA14-40A10R
WEIGEL DGW2.0
WEIGEL DGW2.2
WEIGEL PQ72RS/0~20MA/0~6A
WEIGEL PQ72RS/0~20MA/0~100%
WEIGEL EQ72K (0-600V) DC60V
WEIGEL EQ72K AC600V
WEIGEL EQ48RS/0-250/500MA
WEIGEL RW96 & RP96 Input: 0-40VAC
WEIGEL RW96
WEIGEL RP96
WEIGEL PQ96K MESSB 4-20mA
WEIGEL PQ72K MB:4-20mA
WEIGEL 5.71 VDC 0-400A 刻度0-240度
WEIGEL VUE2.2
WEIGEL WQ96RS
WEIGEL DPA10-30E10R-4M
WEIGEL EQ72K 150V 0-200A
WEIGEL TYPE:EQ96K MB:5/10A
WEIGEL PQ42K Beleuchtung:24V、12V、6V
WEIGEL DSA55-NS360P2R-07
WEIGEL AU2.0 105H0
WEIGEL CPL96A
WEIGEL IBA 150/5A
WEIGEL EQ72K 150/5A
WEIGEL EQ72K 500V
WEIGEL 75/1A
WEIGEL EQ72 200/5A 开孔:72*72
WEIGEL Part No: 120926-89 60mv/500A
WEIGEL 电流表300/1A.EQ72
WEIGEL 电流表.125/1A.EQ72
WEIGEL EQ96K 110:V3/0.1:V3KV 90deg
WEIGEL CQ96KD(.../1A,.../100V)PF mete
WEIGEL OQ96K0-10VKALA0-100AS
WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-230VS
WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-100%S
WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-25KPaS
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-230V INPUT
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-100A INPUT
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-100% INPUT
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-25KPa INPU
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-500m3 INPUT
WEIGEL EQ48 50A
WEIGEL EQ48 20A
WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-12A
WEIGEL PQ72K 72*72mm DC 30A
WEIGEL EQ72K 72*72mm AC30/5A
WEIGEL EQ72K 72*72mm AC400V
WEIGEL PQ72K 72*72mm DC150V
WEIGEL0 DSA13-NP30/C1R-03
WEIGEL DSA13-NP40/C1R-06
WEIGEL DSA13-NP30/C1R-03配套外壳
WEIGEL DSA13-NP40/C1R-06配套外壳
WEIGEL ZQ96K 45-65HZ 230V/
WEIGEL DMA14-31F20R-S/货号:645.2114
WEIGEL PQ144K
WEIGEL VQ96K
WEIGEL EW2.2 SF6.0413 NR:29032322
WEIGEL EQ72K 200/400/1 A,W/RED POINT
WEIGEL0 EQ72K 750/1A
WEIGEL1 PQ96K 0-100UA/0-1500V
WEIGEL EQ96K 0-600V
WEIGEL PQ97K
WEIGEL EQ725 0-500VAC 72*72mm CELSA
WEIGEL EQ72KL 200/400/5A
WEIGEL 交流电流表 EQ72K EQ72K 0-450V
WEIGEL 交流电流表 EQ72K 3 EQ72K 30/5A
WEIGEL PQ72K 0-150V
WEIGEL 直流电流表 PQ72K 0-30A/75mV
WEIGEL0 PI 29
WEIGEL1 PI36DC CONNECT3 FOR 24-90V
WEIGEL2 PQ96K 4-20mA/-600-+600 VDC
WEIGEL PQ96K 4-20mA/0-3000 ADC
WEIGEL EQ96K 0-3KA/CT 2500A/1A
WEIGEL EQ96K 100/120V no scale
WEIGEL EQ96K 100/120V 0-20/24KV
WEIGEL PQ96K 10V no scale
WEIGEL PQ96K 10V 0-1500V
WEIGEL PQ96K 10V 0-8000V
WEIGEL0 WPM-735
WEIGEL1 WPM-600
WEIGEL2 A1U2.3
WEIGEL3 V1U2.3
WEIGEL TUA2.2
WEIGEL PQ 72K
WEIGEL CU2.0E Nr.25000279
WEIGEL 600V CAT II 0.2, Nr. 26000180
WEIGEL 47-53Hz 600V CAT II 0.2
WEIGEL 0-500Vac 600V CAT II 0.5
WEIGEL 600V CAT II 0.5 Type A1U 2.2
WEIGEL DA13-NA50/R10R
WEIGEL DA13-NA50/R10R-4
WEIGEL DA13-NA50/R10R-9
WEIGEL RW96 MIN/MAX150V 0-1A
WEIGEL BIEQ 96K 2500/5 2500A
WEIGEL AM6027 NO:8575 0-2A
WEIGEL 同WEIGEL的仪表,
WEIGEL EQ72K 电压24V 量程0-100A 大
WEIGEL TYPE:DGU57-60D20RE
WEIGEL PI29-1 220VDC D=29MM
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-230V
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-100A
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-100%
WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-25KPa
WEIGEL ASK421.4 100/5A 2,5VA K1
WEIGEL PQ96KL 60mV/5,5kA
WEIGEL PQ96KL 0..40VDC
WEIGEL PQ 96 60mV DC 150V
WEIGEL EQ72\1.5\0-50A\50\5A
WEIGEL NHOO KTF
WEIGEL EQ 72K MB/RANGE:N/1A AC
WEIGEL EQ96K 0-200A
WEIGEL EQ 96K MB/Range:0-500V AC,
WEIGEL EQ72K 72x72mm 0-150/300A/5A
WEIGEL EQ72K 72x72mm,0…250/500A
WEIGEL EQ73K 73x72mm
WEIGEL RW96min/max 150V(0-1A)
WEIGEL KAP 0,5-1-0,5 IND 400V 50HZ
WEIGEL DE96 0-1000/2000/1A BIEQ96K
WEIGEL LQ96K FUR WANDLER 1000/1A
WEIGEL DE 96 0-300V
WEIGEL FQ96 230V 45-50-55HZ
WEIGEL 2X 0-500 WQ 96/2
WEIGEL FQ96 400V 2X45-50-55HZ
