  • Pompetravaini泵头Pompetravaini水泵
  • 发布时间:2024/9/12 11:44:26   修改时间:2024/9/12 11:44:26 浏览次数:439
  • 上海航欧销售Pompetravaini真空泵PompetravainiPompetravaini泵头Pompetravaini水泵
    产品广泛用于航天发射,火车等行业.
    LOWARA-5HM09S1 5T5RVBE 2ADET-WATER PUMP
    TBH 202/1-C/RA-M S/N:AS158
    TCD50-160/2-R/GS
    TCH100-250/1-C/GS
    TCH60-125/1-C/GS
    TCHM 40-125/1-C/A3
    TCHM50-125/1-C/A3 AISI316 Q=30/h-Total head 20m 3.7Kw 2900RPM 400V
    TRHC 40-110/C/RX
    TRHE 32-45/C/A3
    TRMB 32-50/GH 2.2kW serial no.AM843
    TRMX 257/1-C/RX with SIC/SIC/VITON
    TRMX 257/1-C/A3/SP-XF
    TRSE 50-220/C/F
    TRVA 65-450/C-M/RX
    TRVB 65-300/C/RX
    TRVB40-200/C-M/RX
    上海航欧查询型号 AS5004PA100Z1A
    上海航欧查询型号 AS5004PD60Z1A
    上海航欧查询型号 AS5004PD100Z1A
    上海航欧查询型号 TIMMER:PTI-MHD1110型号不全,工厂识别完整型号:PTI-MHD1110V-VA-TF-VA-TF-FEPM-AL-iHZ-CN,PN:53509599
    上海航欧查询型号 SKX01-M4-R4-F4-X
    上海航欧查询型号 DS6-770/EM850
    上海航欧查询型号 BW50ZSG,3P050.50A
    上海航欧查询型号 S110-AC-AC-0080
    上海航欧查询型号 15E1014BAL031 BAM0177
    上海航欧查询型号 GN 717-4-M6-BK-NI
    上海航欧查询型号 ZT 0-277M
    上海航欧查询型号 VFX48-250-54CEB-PVNNNNA
    上海航欧查询型号 SLB-2268Kg-BH-C3-s
    上海航欧查询型号 0.122.201
    上海航欧查询型号 900116
    上海航欧查询型号 G3G280-BR04-M7
    上海航欧查询型号 SH25-NK,6:1
    上海航欧查询型号 113B21
    上海航欧查询型号 FK-M10x1.25 6140
    上海航欧查询型号 A5240/1002/.148 230VAC
    上海航欧查询型号 178A/180/055/35 H7
    上海航欧查询型号 ETP Classic-40
    上海航欧查询型号 ETP Techno-40
    上海航欧查询型号 4WE10D33/CG24K4QMBG24
    上海航欧查询型号 REA-SP-0001-XX00,订货号:D04RMW00500
    上海航欧查询型号 RK2AHL0101
    上海航欧查询型号 WM40AV53H
    上海航欧查询型号 MEV1000-40040-000
    上海航欧查询型号 Φ2743×15966PP反应器 CO-009993-01-08/02-08
    上海航欧查询型号 Φ2743×15966PP反应器 CO-009993-01-07/02-07 20〞
    上海航欧查询型号 Φ2743×15966PP反应器 CO-009993-01-07/02-07 24〞 内径600
    上海航欧查询型号 D-82178
    上海航欧查询型号 BSJ6
    上海航欧查询型号 SGOH16-50
    上海航欧查询型号 SV 1-10/48/315/6
    上海航欧查询型号 ALP1-D-2
    上海航欧查询型号 8.H120.035K.1024.S002 310661
    上海航欧查询型号 GYKS2-150-S/S-TS-CN-AD-K38 45338-001
    上海航欧查询型号 VTe4S522SH0  识别型号:VT4S522SH0
    上海航欧查询型号 KH-302-C-1
    上海航欧查询型号 FC-01SA-H
    上海航欧查询型号 FC-51P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
    上海航欧查询型号 9900006-24v
    上海航欧查询型号 EIPC3-032RA23-10
    上海航欧查询型号 C 122 F 6.2 S2 B5 PV+ M 2SA 4 230/400-50 IP55 CLF W S3 CCC
    上海航欧查询型号 DKME 1/40 G3/4 BRASS NOC
    上海航欧查询型号 PSA12
    上海航欧查询型号 MA32X125SCA
    上海航欧查询型号 SCL125-50S
    上海航欧查询型号 M1000-8-W-F1
    上海航欧查询型号 DA-16A
    上海航欧查询型号 BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 BCS001K
    上海航欧查询型号 BIS L-400-035-003-00-S115 BIS00C9
    上海航欧查询型号 FC-UVIR600-1
    上海航欧查询型号 120106 dimension: 645/300-410
    上海航欧查询型号 VEGABAR82 B82AXALSAGEEZXKIMXX
    上海航欧查询型号 SQB1.900A.2061032
    上海航欧查询型号 F-111AC-50K-AGD-00-V
    上海航欧查询型号 F-111B-100-AGD-00-V
    上海航欧查询型号 F-111B-2K0-AGD-00-V
    上海航欧查询型号 22DZ005A1
    上海航欧查询型号 surfix SX-N 1.5
    上海航欧查询型号 zss 0322-nk-38
    上海航欧查询型号 VCK2500SHJ/SHP
    上海航欧查询型号 ACV5000SHP/SHPA
    上海航欧查询型号 C34SHR1
    上海航欧查询型号 H63331/4096
    上海航欧查询型号 RXE1010R
    上海航欧查询型号 S20212 8020/080VGF/SWY
    上海航欧查询型号 06CI10285B
    上海航欧查询型号 SDHE-0630/2-X24DC
    上海航欧查询型号 3251 CL300 CV63%
    上海航欧查询型号 LIQZO-LES-SN-NP-402L4/I LIQZP-LES-SN-NP-402L4/I
    上海航欧查询型号 SDKE-1610-X/24DC
    上海航欧查询型号 SDHE-0713-X 24DC
    上海航欧查询型号 SDKE-1713-X/24DC
    上海航欧查询型号 021011-KA-SWC-150
    上海航欧查询型号 RW51810
    上海航欧查询型号 MCL-12-F
    上海航欧查询型号 29230805
    上海航欧查询型号 ZS8A-GE8DA
    上海航欧查询型号 29380763
    上海航欧查询型号 6474
    上海航欧查询型号 TREK Mode1167
    上海航欧查询型号 FC035-4ED.2C.A7, 125091风机里的风扇
    上海航欧查询型号 F662CC15500008
    上海航欧查询型号 F662CL25555005
    上海航欧查询型号 SF-86B-112-GR90
    上海航欧查询型号 SHW27CR1SS BLOCK
    上海航欧查询型号 LCAH 35-0610 GG
    上海航欧查询型号 VFX48-250-54DEB-VNNNNA
    上海航欧查询型号 630202
    上海航欧查询型号 WTF12C-3P2433
    上海航欧查询型号 0060R010ON
    上海航欧查询型号 300186
    上海航欧查询型号 SCAC-RJ45-MS-4P-S-SH
    上海航欧查询型号 WMX5000 FS 2L
    上海航欧查询型号 1533136B
    上海航欧查询型号 S3BAH041030PVTS510S000
    上海航欧查询型号 VTP21-22-22-0
    上海航欧查询型号 16026312  CH2406283
    上海航欧查询型号 XHSSL-CAM3 + BT2, 2NO Contact block
    上海航欧查询型号 PLL 1P
    上海航欧查询型号 RCIIB-70I
    上海航欧查询型号 GPAR0195D001
    上海航欧查询型号 KOSD-RA1330 400kN
    上海航欧查询型号 G-BAS3/230FEHN-A3
    上海航欧查询型号 RD98S-PT-B-S-6.4-300-316-10K20ARF-EX(G3/4)*耐EPC
    上海航欧查询型号 KA87/TDRN132S4/V
    上海航欧查询型号 HUSKY716 D5C911
    上海航欧查询型号 ST6018X2008-A
    上海航欧查询型号 YPS02-X DR
    上海航欧查询型号 590-0582-801
    上海航欧查询型号 242DRT7-A505
    上海航欧查询型号 7MBP150RA120
    上海航欧查询型号 KG64 T203/GBA017 VE KG64B T213/65 VE
    上海航欧查询型号 KG32B T103/12 E
    上海航欧查询型号 RF-53N/H-ES(氢气)
    上海航欧查询型号 CL-AT-(Y5)-10-SF
    上海航欧查询型号 7264B-2000T-360
    上海航欧查询型号 CL-AT-(Y5)-3-SF
    上海航欧查询型号 A-1228952
    上海航欧查询型号 0190-42989
    上海航欧查询型号 0246-22019
    上海航欧查询型号 48-1/2"X520" SCOTCH 48  054007-06196
    上海航欧查询型号 VFD110C43A
    上海航欧查询型号 64C SAE J2570
    上海航欧查询型号 SPS-10A 24V  60W
    上海航欧查询型号 STMAS0007 MGS10-1.10.3-E-DS63-1...15bar-21M-S10
    上海航欧查询型号 STMAS0008  MGS10-1.10.3-E-DS63-1...32bar-21M-S10
    上海航欧查询型号 PROHS-1024BX3
    上海航欧查询型号 CB 7-NF 180
    上海航欧查询型号 MUT-1004
    上海航欧查询型号 D01/16 D0001401
    上海航欧查询型号 IMVD-F14ICE1-S1
    上海航欧查询型号 WKGD200L/4-360-2020
    上海航欧查询型号 TS flouting MG
    上海航欧查询型号 CL-KS-S-5-SF
    上海航欧查询型号 μTAC300-4A-2
    上海航欧查询型号 LSP040L-RU2-BN R911290756
    上海航欧查询型号 SUB/RV12S/TA453-45 1.接口1/8"NPTM;
    上海航欧查询型号 WLD-3G
    上海航欧查询型号 260/3/HV
    上海航欧查询型号 R270
    上海航欧查询型号 CA 70 60 SAONOO 0200
    上海航欧查询型号 FLVI6RK-1200BE(YG-01)
    上海航欧查询型号 WB0787 1000KVAR
    上海航欧查询型号 FK-L76M,DN100,PN100
    上海航欧查询型号 MLM1PSD23A7-LB1
    上海航欧查询型号 SV-5/2-G1/2"-UP/#4839
    上海航欧查询型号 PR3915
    上海航欧查询型号 13420
    上海航欧查询型号 CM321216E
    上海航欧查询型号 CT-120-3(SE-E4)
    上海航欧查询型号 AR5-PC0140-65A/RL
    上海航欧查询型号 50535,LEVELERS PIVOTAL
    上海航欧查询型号 6.18 DN200
    上海航欧查询型号 3A-286H,压力等级10000psi,配密封圈,阀门材料所有材料耐腐蚀,安装接口1/2-20UNF
    上海航欧查询型号 PK-5-2
    上海航欧查询型号 MD-050-72s-2
    上海航欧查询型号 CBC04GR
    上海航欧查询型号 CBC06GR
    上海航欧查询型号 CBC10GR
    上海航欧查询型号 CBC16GR
    上海航欧查询型号 SB220GR
    上海航欧查询型号 DB417GR
    上海航欧查询型号 PFM4414VB6M24D0CA0,输入电E85-264VAC,输出电压24VDC,功率不小于300w,工作温度-18~70℃,封装类型底盘安装,尺寸:110.55x35,54x9.40mm
    上海航欧查询型号 DCM3414V50M26C2C01,前后隔离,最大功率320W,工作温度-18~70℃,入口电压16-50VDC,出口电压24VDC,封装类型底盘安装,尺寸:85.93x35.5x9.40 mm
    上海航欧查询型号 287509
    上海航欧查询型号 418853213
    上海航欧查询型号 C.A6555
    上海航欧查询型号 SP100S-MF1-7-2E1-2S
    上海航欧查询型号 SK+100S-MF1-7-2H1-1K00
    上海航欧查询型号 ZST300-221-1000-R1 M3每根1米
    上海航欧查询型号 ZST300-221-1000-R1-001
    上海航欧查询型号 ZST300-221-1000-R1-002
    上海航欧查询型号 ZST300-221-1000-R1-003
    上海航欧查询型号 PDC-1-016-V-R-1-RY(1-16bar) EC0332
    上海航欧查询型号 HA1
    上海航欧查询型号 SRU-3SH-ADS
    上海航欧查询型号 SDF-CTU
    上海航欧查询型号 Feb-41
    上海航欧查询型号 XU 1000 STD OO
    上海航欧查询型号 4/3 С-AНЕ
    上海航欧查询型号 SN837700
    上海航欧查询型号 UG201432280G
    上海航欧查询型号 CY0110320280
    上海航欧查询型号 TTF300-E3C2/OPT
    上海航欧查询型号 R-smart120-SP4
    上海航欧查询型号 SVZL-CAB6-GR-10M
    上海航欧查询型号 TRT009S-EC
    上海航欧查询型号 PCIE-POE4-5G-IOI
    上海航欧查询型号 I/X90A-2304-5-BZ-Z-VD-R-0,50
    上海航欧查询型号 LO 18052
    上海航欧查询型号 T40-LTB-30-SF0-0
    上海航欧查询型号 216.315
    上海航欧查询型号 E40B-1300/15-000-30:1
    上海航欧查询型号 417tGFO 20 f/f 20/20 EPDM 1bar
    上海航欧查询型号 ABSKG-100AL9/VAZPF-22/160M/63NO/017R258A
    上海航欧查询型号 11-90SN-0000-1024-S240
    上海航欧查询型号 11-58HN-0000-1024-S079
    上海航欧查询型号 48-1/2"X260" SCOTCH 48  054007-06195
    上海航欧查询型号 ZA 200P
    上海航欧查询型号 Cleaning device AS2
    上海航欧查询型号 NHY-50-46-160-151400/24V= AB1290592/66 SL1012881
    上海航欧查询型号 TDB160
    上海航欧查询型号 FS-380 P/N:184948
    上海航欧查询型号 VF0320100DOM
    上海航欧查询型号 PG304R1/4
    上海航欧查询型号 AS08024HB389B00 DC24V 1.50A
    上海航欧查询型号 8.5020.0050.1024.S146.0010
    上海航欧查询型号 NTBC50BC
    上海航欧查询型号 40.52.9.024.5000
    上海航欧查询型号 USB-CBL-AB6
    上海航欧查询型号 W R 63 L2 U 300 P63 B5 B6
    上海航欧查询型号 LMF/1/40036/Z24
    上海航欧查询型号 MDE45-8FR-RJ45-BM-0.3M
    上海航欧查询型号 PS2057002D  OT200P08 D/G28IP2
    上海航欧查询型号 ERF360S8/24P6P0,5+M.795+907 91550012
    上海航欧查询型号 M1500-080SL
    上海航欧查询型号 1m*E2.15.50.048.0+E2.150.50.34PZ+E2.15.2.1*25个 (每隔1节1个)
    上海航欧查询型号 M9D20N(AC1250)
    上海航欧查询型号 F561PN
    上海航欧查询型号 22D11Z1E1-1A21
    上海航欧查询型号 270584,最高 350°C,3.5 米(绿色)
    上海航欧查询型号 350200615 44kW,15m,φ28mm,300°C
    上海航欧查询型号 33044400,BETEX MF generator 3.0 - 44kW 400V
    上海航欧查询型号 350200975
    上海航欧查询型号 11-487-11
    上海航欧查询型号 MDS058400000102-0000000003
    上海航欧查询型号 MDS058200000102-0000000002
    上海航欧查询型号 8G40-E003627A, 12mm, PNP
    上海航欧查询型号 9110321006
    上海航欧查询型号 HHT240B/SS2-2*16T-2C/05
    上海航欧查询型号 CFDA-OMPB-0220-AAA
    上海航欧查询型号 F620
    上海航欧查询型号 GS-GasPro 113-4362
    上海航欧查询型号 DB-5  123-5063
    上海航欧查询型号 UCFH206-30M-SS-CEC 1000068996 带密封及封闭轴承盖
    上海航欧查询型号 UCFG207-35M-SS-CEC不锈钢带密封盖
    上海航欧查询型号 LCB 4 9919
    上海航欧查询型号 80/45 DK 800
    上海航欧查询型号 300L
    上海航欧查询型号 FUF 025B9023
    上海航欧查询型号 4727
    上海航欧查询型号 FVDM 15P5103
    上海航欧查询型号 KF112RF2
    上海航欧查询型号 TMB 5210
    上海航欧查询型号 A2H (30A)
    上海航欧查询型号 2804 0027
    上海航欧查询型号 2804 0017
    上海航欧查询型号 CA10 A007-621EG
    上海航欧查询型号 AX101S/SP 107157
    上海航欧查询型号 D-038A
    上海航欧查询型号 122930 S/SP
    上海航欧查询型号 TF2738MSC-B2
    上海航欧查询型号 JCQ81SEN002
    上海航欧查询型号 LIFT-O-MAT/094552
    上海航欧查询型号 bn-lhsf-2p-20-100
    上海航欧查询型号 AI-5-TB-3KT
    上海航欧查询型号 A1QTTBF5100XS
    上海航欧查询型号 0010-64896
    上海航欧查询型号 EV9412J6
    上海航欧查询型号 NRBA-GP2400GH/200 通径:DN200,工作压力:1.6MPa
    上海航欧查询型号 NSBA-GP2400GH/250,通径:DN250,工作压力:1.6MPa
    上海航欧查询型号 TREA330
    上海航欧查询型号 SL100/150-M
    上海航欧查询型号 IPUC61
    上海航欧查询型号 75BATK10-1660
    上海航欧查询型号 1LNF8A
    上海航欧查询型号 ASK 41.4  600/5A  10VA  Kl.1 13069
    上海航欧查询型号 PM25 5K MR X09
    上海航欧查询型号 SB-RGB-126-K-B5
    上海航欧查询型号 53836-K272
    上海航欧查询型号 YWF4E-450
    上海航欧查询型号 EA73X24
    上海航欧查询型号 EA435X2
    上海航欧查询型号 ME77
    上海航欧查询型号 QSL-3/8-12
    上海航欧查询型号 17882AAAB
    上海航欧查询型号 41050013
    上海航欧查询型号 VVE
    上海航欧查询型号 DSA13-NA50/A10R-20
    上海航欧查询型号 FLEX60 SF04
    上海航欧查询型号 3D TEO Flange
    上海航欧查询型号 PKK211/150 x 10000/70
    上海航欧查询型号 08RJ0101
    上海航欧查询型号 2032 XA
    上海航欧查询型号 1222 XA
    上海航欧查询型号 HT23-401D-ZAA
    上海航欧查询型号 TW-3RA-131-N
    上海航欧查询型号 SWGM0415D-HF05240Y
    上海航欧查询型号 VBCD3402S-42/21
    上海航欧查询型号 BFK458-20E 15018579
    上海航欧查询型号 2CDX/I 120/206 配套机封套装
    上海航欧查询型号 EDS 810-0160-1-270
    上海航欧查询型号 BK02+MA2M6EKL2AKL21FT0
    上海航欧查询型号 N° 8 U0175VS.015.TOC VDI
    上海航欧查询型号 DPT2500-R8
    上海航欧查询型号 PT1A-40-FR-10K-M6-632330A(受限型号)
    上海航欧查询型号 21531013
    上海航欧查询型号 165400002 62-70
    上海航欧查询型号 165400003 70-78
    上海航欧查询型号 6541-2G
    上海航欧查询型号 LR110NG15M LR 110 TP38 15
    上海航欧查询型号 LT110NG15M LT 110 TP38 15
    上海航欧查询型号 SEQE11A401E300
    上海航欧查询型号 PL1010.05
    上海航欧查询型号 3730-31000000400000009.04 5556741
    上海航欧查询型号 100-16-NE-880-FV
    上海航欧查询型号 NOVADOS H4
    上海航欧查询型号 ITV1050-042L
    上海航欧查询型号 VQZ2250-5YZ VQZ2250-5YZ1
    上海航欧查询型号 1.91E+10
    上海航欧查询型号 ARP30-02H-3
    上海航欧查询型号 G46-10-02M-C
    上海航欧查询型号 FM8215G020 带FM认证的(220V/50HZ日径 12")
    上海航欧查询型号 AR60-10BE-R-B
    上海航欧查询型号 CX8051
    上海航欧查询型号 EL4731
    上海航欧查询型号 PCC-3060-733045
    上海航欧查询型号 769203
    上海航欧查询型号 24027504
    上海航欧查询型号 A71141-R3-150
    上海航欧查询型号 58-0080-024-S
    上海航欧查询型号 BES50-08S6H-360
    上海航欧查询型号 4RE
    上海航欧查询型号 P-Typ EMU FA20.54E ;M-Typ T20.1-6/22KEx
    上海航欧查询型号 VB21AM-3/420-F-3-L24
    上海航欧查询型号 3A100119AEEO3
    上海航欧查询型号 35.031.085
    上海航欧查询型号 A335/16/0.58
    上海航欧查询型号 RPR3-063Z11
    上海航欧查询型号 IL-E 40/170-5,5/2  IE4
    上海航欧查询型号 AVT model 718
    上海航欧查询型号 AB6213
    上海航欧查询型号 LB6760-01
    上海航欧查询型号 SCM 300 K 2 GA 02 S
    上海航欧查询型号 24lb100
    上海航欧查询型号 OL-380 FUV 3/8 BSP 500 Bar
    上海航欧查询型号 I1000RN2010/FKM/V3.5 SONDER WK
    上海航欧查询型号 95.05 SPA
    上海航欧查询型号 94.74 SMA
    上海航欧查询型号 GYHC-RP-2150-Z95-BD/WB1R67-24S-T142
    上海航欧查询型号 33022400 BETEX ME Generator 3.0 -22kW 400V
    上海航欧查询型号 2010.111.007
    上海航欧查询型号 ST02C-AS-100KG
    上海航欧查询型号 E08N-22
    上海航欧查询型号 S130-24DN-20S
    上海航欧查询型号 P1A-S025DS-0250
    上海航欧查询型号 75BATK10 PAZ 17900 U0623 787157
    上海航欧查询型号 S34X114 HTVRATM 10/02
    上海航欧查询型号 LLS2A222MELB 2200UF100V
    上海航欧查询型号 RZACEA020 EasyAccess 2.0 Weintek 6111251
    上海航欧查询型号 R-820-45
    上海航欧查询型号 R60SL-DC
    上海航欧查询型号 214/2.52.8/2
    上海航欧查询型号 VF/VF 30/49 L2 P1 2700 P63B14 B8 CW1
    上海航欧查询型号 KC069218000
    上海航欧查询型号 35600-150/50 CS1100747 NO 50194128-1-02
    上海航欧查询型号 6SL3210-1SE22-5UA0
    上海航欧查询型号 6SL3040-1LA00-0AA0
    上海航欧查询型号 PLP 20-8 D0 82E2 EA/EA N EL FS
    上海航欧查询型号 6SL3054-0EF00-1BA0
    上海航欧查询型号 GDCCB100*320
    上海航欧查询型号 36-301-50
    上海航欧查询型号 871
    上海航欧查询型号 NS2314MT
    上海航欧查询型号 HBC-210WP
    上海航欧查询型号 220031587
    上海航欧查询型号 220035331
    上海航欧查询型号 ELI2-D-8.2-TO-D-N 流量8.2L/MIN 压力21Mpa 转向正转
    上海航欧查询型号 TE-5.5-MD-HC 585604
    上海航欧查询型号 8235.78.2391, S/N:595586-051  8236 78 2393 35 0000 0000 19 61
    上海航欧查询型号 4TC250DF23 传动比1:180输入功率15KW
    上海航欧查询型号 8235.78.2391, S/N:595586-051  FPT10.0A
    上海航欧查询型号 KP2SH107-LR-6.3-C-KSH
    上海航欧查询型号 H10S-11.0592-18-2020-EXT H130B-11.0592-18-2020-EXT-TR
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
  • 刘飞 在2025/2/21 11:49:00留言
  • 详细留言:SB35HF140-50F10/112-1这个型号的蓄能器是否有货
  • 江生 在2025/2/13 14:39:00留言
  • 详细留言:K2BB47-11A,230VAC,50/60Hz 风机或者电机是否有现货?
