  • BiSValves减压阀BiSValves方向控制阀BiSValves止回阀
  • 发布时间:2024/9/13 9:09:39   修改时间:2024/9/13 9:09:39 浏览次数:709
  • 上海航欧销售BiSValves安全阀BiSValves阀门BiSValves止回计量阀BiSValves减压阀BiSValves方向控制阀BiSValves止回阀BiSValves先导式止回阀BiSValves溢流阀BiSValves控制阀
     英国BISvalvesltd成立于1971,是一家阀门制造商,BIS安全阀BIS阀门主要提供工业压力和流体控制产品
    主要型号:
     SV50/25N-NBR-8K
     HS25N-2K
     SV25N-10K
     NR25P-HC1B-12KPN7
     RL25C-ESH-WD-9K
     S50N-7B2-7BAR
     S37N-7B2-7BAR
     S25N-10B5.5BAR
    F-G12461/BC/8561 现货查询上海航欧 ELB
    SCL K08-TS MOR IE3 - M.E. 7.5 - 9.0 kW 现货查询上海航欧 SK08TS00+0044 SCL e08-TS MOR IE3-ME 7.5-9.0kW FPZ
    BS4J30-S1533 Hydraulic solenoid spool valve 24VDC 现货查询上海航欧 BS4J30-G24-S1533 WANDFLUH
    BS4D32-S1533 Hydraulic solenoid spool valve 24VDC 现货查询上海航欧 BS4D32-G24-S1533 WANDFLUH
    702-0300 现货查询上海航欧 DELTRON
    SN 450 GPP P11264 同S10241 现货查询上海航欧 EGE
    KF25LF2-D15 现货查询上海航欧 KRACHT
    E2000-0185T3 现货查询上海航欧 EURA
    SIAD 165  54227 现货查询上海航欧 SIRENA
    108705100228 现货查询上海航欧 STEARNS
    XV-1P/2.6 现货查询上海航欧 X1P2102FBBA VIVOLO
    DUNA/12  70N  32x48mm 现货查询上海航欧 THOR-HOSES
    32930010 现货查询上海航欧 loepfe
    4TRASF-4000-5 现货查询上海航欧 TRASFOTEC
    4TRASF-1500VA-8 现货查询上海航欧 TRASFOTEC
    BRR22N-02S 现货查询上海航欧 FUJI
    EFD1-E1N 现货查询上海航欧 PB1-E1 ( NPT) COELBO
    MTS-14-287-0443 现货查询上海航欧 280365-1 Assy, CS072AD CS PWM 72.3mm TEMPOSONICS
    用于VF563AA-DAA0349-0003的检测费用 现货查询上海航欧 j-tec
    B-25-MB-330-G09M-G06F-P-C-0 现货查询上海航欧 EPE
    GYCRP-200 现货查询上海航欧 S/N:24757p GYcRP-200-141/159-M-F50S-CN-00 SANTEST
    PRF K23 现货查询上海航欧 AR FILTRAZIONI
    FW 2092 D7-M1 现货查询上海航欧 PIZZATO
    MSE3  112m-6 现货查询上海航欧 EMC
    42252 SAI C 现货查询上海航欧 SIRENA
    S330 现货查询上海航欧 SUTO
    SR31-1 现货查询上海航欧 DATASENSOR
    PF090301000034 现货查询上海航欧 TER
    WSP-DS-15P-DT 现货查询上海航欧 watanabe
    GEL 2443Y012 现货查询上海航欧 GEL2444LSPG3K150- LENORD+BAUER
    #64-357 现货查询上海航欧 EDMUND
    #64-356 现货查询上海航欧 EDMUND
    P0160S-H-SSD1X-AB 现货查询上海航欧 P0170S-HTTST1XAB Fluimac
    7851-18-20-I 现货查询上海航欧 SENSATA
    MGZ-06A-BB/10-04 现货查询上海航欧 IMAV
    MCOWY1  Input A: /1A Input V: /380V  Output 4/20mA Range 0-658W Aux 80-260Vac/dc 现货查询上海航欧 FRER
    RBD38B19 现货查询上海航欧 watt drive
    GFDP1-RJ45-R-32 现货查询上海航欧 MENCOM
    STE 800/4/23 现货查询上海航欧 BLOCK
    IR06.P06S-11148714 现货查询上海航欧 BAUMER
    FT260/6-14 现货查询上海航欧 TOGNELLA
    MB391021 现货查询上海航欧 END-ARMATUREN
    500-40.2   孔径:D1=10H7/D2=19H7 现货查询上海航欧 UEV
    TRG-2000M ATEX(气体+粉尘双防爆) 现货查询上海航欧 KOHIKO
    CTSCMWH250/0.333V 现货查询上海航欧 HOBUT
    XYR1125(已停产) 现货查询上海航欧 XYR1125-B ZIMMER
    131034 现货查询上海航欧 MEGATRON
    19000005072 现货查询上海航欧 HARTING
    404CM-9 现货查询上海航欧 SILVER LIGHT
    GEL2443KNRG3K030- 现货查询上海航欧 GEL2444KNMG3K030- LENORD+BAUER
    SRM024DC 现货查询上海航欧 TURBO
    P-COS-L,H-12,16-A-10U(适用于过滤器:COS-H-16-A-10U) 现货查询上海航欧 TAISEI KOGYO
    FPX86P0305J 现货查询上海航欧 KYOCERA
    34MD214S 现货查询上海航欧 Anaheim Automation
    PDP 141046 现货查询上海航欧 ECOLAB
    PA3060 现货查询上海航欧 IFM
    CE6 现货查询上海航欧 U18289 ACT
    SV 1/34  27 BAR 现货查询上海航欧 GMC
    SV 2/44  17BAR 现货查询上海航欧 GMC
    AFS-CN-Frame-726-6000-V00 现货查询上海航欧 TUNKERS
    AFS-CN-Frame-732-2500/770-V00 现货查询上海航欧 TUNKERS
    AFS-CN-Frame-723-3230/705-V00 现货查询上海航欧 TUNKERS
    SKH G3/2 40 31231  接口尺寸G1 1/2 现货查询上海航欧 PISTER
    AFS-CN-Frame-724-3230-V00 现货查询上海航欧 TUNKERS
    AFS-CN-Frame-724-3380-V00 现货查询上海航欧 TUNKERS
    DAT1400 profinet 现货查询上海航欧 PAVONE
    AG-3256 现货查询上海航欧 Univer
    R1T185L483-002-00-8HN34 现货查询上海航欧 PYROMATION
    EX90-0400-BX-X-XX-0000 现货查询上海航欧 SEAMETRICS
    SC030  9.5mm*12mm, PN:SC030R WITH 0.375 BORE WITHOUT KEYWAY * WITH 12mm BORE WITHOUT KEYWAY 现货查询上海航欧 SFC-030DA2-9.5B-12B(MIKIPULLEY) ZERO-MAX
    K05MS MOR 现货查询上海航欧 SCL K05-MS MOR IE3 M.E. 1.1 - 1.3 kW FPZ
    SLK2374 现货查询上海航欧 WENGLOR
    K21R 100L6H 现货查询上海航欧 VEM
    LD291M5-1I1-1A0/G0/H0/I1/P0 现货查询上海航欧 SMAR
    M/31081 现货查询上海航欧 IMI
    RC0373CZ0912 现货查询上海航欧 RC861CZ091ZSSYM /3.4Bar PALL
    DX10-00 现货查询上海航欧 FLOWLINE
    ALPP2-D-6 现货查询上海航欧 MARZOCCHI
    XV1/P-4.3+4.3 现货查询上海航欧 9M202FGA2727 VIVOIL
    PRTA012MPI 现货查询上海航欧 TER
    PRTA011MPI 现货查询上海航欧 TER
    XV1/P-2.2+2.2+1.7+1.7 现货查询上海航欧 9M402FGA20201818 VIVOIL
    XV1/P-2.6+2.6+2.6+2.6 现货查询上海航欧 9M402FGA21212121 VIVOIL
    XV1/P-3.8+3.8+3.2+3.2 现货查询上海航欧 9M402FGA25252323 VIVOIL
    XV1/P-2.6+2.2+2.2+1.7 现货查询上海航欧 9M402FGA21202018 VIVOIL
    XV1/P-3.2+3.2+2.2+2.2 现货查询上海航欧 9M402FGA23232020 VIVOIL
    XV2/P-9+9+5.9+5.9 现货查询上海航欧 9M402EGA45453131 VIVOIL
    DC-4 for VAR 55/280LG 现货查询上海航欧 LTG
    SIRC-1 现货查询上海航欧 SIGMAKOKI
    CH125DA 现货查询上海航欧 CH-AIR
    M0015DH2010 现货查询上海航欧 MAHLE
    N0160RN 2010 现货查询上海航欧 76910996 MAHLE
    M2 PPR 24V DC 3/4-1/4 PVKPOP 现货查询上海航欧 MARCH PUMP
    TA80N10A1P01 现货查询上海航欧 MP-FILTRI
    CR22.8F-7 现货查询上海航欧 C2-3216-1X1-700-0070.001 Capit
    PSM10B N R14 250V-6A E1736C 现货查询上海航欧 ELETTROTEC
    631 现货查询上海航欧 VORTEC
    GHP3A-S-94 现货查询上海航欧 MARZOCCHI
    ROF50/600RJ(5个起订) 现货查询上海航欧 OFEL
    AS-1 DN100 PN16 ANS150 1.4571 现货查询上海航欧 STENFLEX
    RHV38SREDOMDCF 现货查询上海航欧 ERMETO
    N 0040 DN2 003 76910004 现货查询上海航欧 MAHLE
    T40396484  MINICOD-T 5/30 B 1000 R0 F12 现货查询上海航欧 TELESTAR
    XV1/P-4.3+4.3+3.2+3.2 现货查询上海航欧 9M412GGA27272323 VIVOIL
    KE2/90D T10 D15/30 现货查询上海航欧 256624 Hommel
    RJ45-4-24LS 现货查询上海航欧 MENCOM
    KGHK64/03  (库存1台) 现货查询上海航欧 ZIMMER
    PFC9067L0022106 现货查询上海航欧 TER
    F202210001 现货查询上海航欧 TER
    GW5-017EG-50 现货查询上海航欧 OHIO SEMITRONICS
    50501GPPRO 现货查询上海航欧 Gilmour
    78KRD2PG 现货查询上海航欧 PAC
    LP980-SF15 现货查询上海航欧 THORLABS
    E5-720-197-NE-D-D-D-B 现货查询上海航欧 US DIGITAL
    V50C-OB-A3-W-M-M2-L 现货查询上海航欧 SENSOPART
    FT10-BH-PNSL-K4 现货查询上海航欧 SENSOPART
    FE25-R-PNSL-K4 现货查询上海航欧 SENSOPART
    FS25-R-L-K4 现货查询上海航欧 SENSOPART
    3610607000 现货查询上海航欧 REXROTH
    GYCRP-230-M-CN 更新型号为GYcRP-230-55/75-M2P-CN-00-V70 现货查询上海航欧 117661P-11209 SANTEST
    BL080361 现货查询上海航欧 BL555645 bran+luebbe
    TRMv5-2AF原产地证明 现货查询上海航欧 ARDETEM
    SZ 350-100/60-250-112.006.X 现货查询上海航欧 40428 Heiss Hydraulik
    SS60AU-1 现货查询上海航欧 MDI
    MB202 现货查询上海航欧 MORO
    8102/21-42-C1151 现货查询上海航欧 STAHL
    95057-04020 现货查询上海航欧 Norelem
    Z10M18B-F-532-lg20 现货查询上海航欧 ZM18GF100 Z-LASER
    CR012 现货查询上海航欧 IMET
    CEV65M-00444 现货查询上海航欧 TR
    PHS8EC 现货查询上海航欧 NIPPON
    CC-M5M5-008-303 现货查询上海航欧 Beswick
    S18-5-K-32 现货查询上海航欧 S5-5-C10-32 DATASENSOR
    C58-Y-720BNF215 现货查询上海航欧 C58-Y2-00720-BNF-15-ST-RL010 LIKA
    PL3.I.2.M2.EP 现货查询上海航欧 PL13.I.2.M2.EP.XX officine orobiche
    RPS50-10K-D 现货查询上海航欧 2102.0043.0031 OHIO SEMITRONICS
    062-1R1-401-801-901 现货查询上海航欧 TURN-ACT
    STL2000-K202 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL4005-K13 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL1320-K15 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL6050-K33 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL5060-K4 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL3002-K5 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    STL6001-K6 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    STL2004-K260 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    STL950A-K11 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    FBL1108-K6 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    STL3002-K25 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    STL1800-K21 现货查询上海航欧 MINK-BURSTEN
    AI060 现货查询上海航欧 autosen
    Wema Adapter for VDO Senders 现货查询上海航欧 163309 wema
    PPT0005DWW2VA-B 现货查询上海航欧 HONEYWELL
    HFC250M-4 现货查询上海航欧 ADDA ANTRIEBSTECHNIK
    K3006 现货查询上海航欧 1136-81056-01001 N+ 06-17 300 ARIS
    GYcAT-120-50/70-M-M2P-CN-AR 现货查询上海航欧 SANTEST
    DB-3002A-2-01 现货查询上海航欧 SUNTES
    TASR50D200 现货查询上海航欧 IME
    MRNI 06.0(MOQ=20) 现货查询上海航欧 MAILLON RAPIDE
    ET-MRZ08/24DC/2SC/N/AR 现货查询上海航欧 Cod:0258 EUROTEK
    SC235BF2 现货查询上海航欧 sonitron
    MWEM XEN 现货查询上海航欧 SUN
    3863H048C  现货查询上海航欧 FAULHABER
    HP-18000-D90 现货查询上海航欧 H2P-18000-D90 FAGOR
    PFB9067L0103030 现货查询上海航欧 TER
    P108/CC/VH/RRC/R/4CL/XXXXX/ 现货查询上海航欧 EUROTHERM
    14-136.025K2B 现货查询上海航欧 EAO
    PDA032#2AL1D05D0190 现货查询上海航欧 SEIM
    NT MD-MS-2M12/500-2K-320NC/450NO-1T-KT(G 3/4,L=500mm) 现货查询上海航欧 BUHLER
    QPV2TBNICZP45PSGCXL3D 现货查询上海航欧 PROPORTION-AIR
    1333205000 现货查询上海航欧 REXROTH
    ZM12RF012已停产; 现货查询上海航欧 Z40M18B-F-660-lp60,PN:ZM18RF260 Z-LASER
    Wema Fuel & Water Sender S3-D800 73-0 Ohms 800mm x1  1/4  BSP 现货查询上海航欧 326259 wema
    PI 22063 DN PS 6 现货查询上海航欧 77943699 MAHLE
    75014177 现货查询上海航欧 Dichtomatik φ95.25x117.5x12.7mm,38474SA TCM
    RM1A48D75 现货查询上海航欧 CARLO GAVAZZI
    QFS-10-WE1-TPK-2 现货查询上海航欧 ELB
    KBR 32 600/1A 5VA Kl.1(32-0041-HUT) 现货查询上海航欧 MBS
    EL42A100Z5/28P6X6PR2 现货查询上海航欧 ELTRA
    K21R 180L 4IL TPM VL HW 现货查询上海航欧 VEM
    1020T GRID 现货查询上海航欧 0762810 FALK
    1020T HUB RSB 现货查询上海航欧 0246652 FALK
    17000515-1 现货查询上海航欧 HAHN-GASFEDERN
    UTS-33FP-AZ-1/16-19MM  15MTA 现货查询上海航欧 SPT
    BD5936.17/001/61 现货查询上海航欧 0057980 DOLD
    MR6302P25AP01 现货查询上海航欧 MP-FILTRI
    7000-23251-4522500 现货查询上海航欧 MURR
    GBT4500-HC-BTK1 (白色版 usb) 现货查询上海航欧 DATALOGIC
    75014322 现货查询上海航欧 Dichtomatik φ98.43x120.65x12.7mm,38474SA-H TCM
    PS60-025-S2 现货查询上海航欧 PARKER
    F1-SU1Z/UV1ZDR UN 现货查询上海航欧 6161000560 BERNSTEIN
    6111526/PHT6-350 5um 现货查询上海航欧 MAHR
    1825310  现货查询上海航欧 ROEMHELD
    RP050S-MA2-22-3K1-2S 现货查询上海航欧 7406679 ALPHA
    GT20Q-SM 现货查询上海航欧 DENSO
    512 40D 8 8 51 4 现货查询上海航欧 532 40D 890 51 4 GEMU
    1040752(0201-1-0677-1 配套线缆) 现货查询上海航欧 BROSA
    802T-DPD 现货查询上海航欧 AB
    TCN-400-1-700-V01 现货查询上海航欧 TUNKERS
    CNL35L/R2/SIL2 现货查询上海航欧 LOREME
    89463 现货查询上海航欧 Belden
    EVI7/9 AC220V 6VA 29mA 现货查询上海航欧 AMISCO
    EVI7/9 DC24V 3W 125mA 现货查询上海航欧 AMISCO
    CU2101M25ANP01 现货查询上海航欧 MP-FILTRI
    RVO/U-2/8-Brass-NOC 现货查询上海航欧 01XM2008XG15S MEISTER
    XB-684 现货查询上海航欧 KILLARK
    03ZAG90C067D(03ZMAG90C067SPJT26) 现货查询上海航欧 RONZIO
    1.561G40-A00-O-P 现货查询上海航欧 1.561-G40-A-0C-0-P EPE
    HP0503A025ANP01 现货查询上海航欧 MP-FILTRI
    NK70R 现货查询上海航欧 OBER
    LVDT-IMDT20-S-2410 现货查询上海航欧 INELTA
    640.126 K-HA 现货查询上海航欧 100955 RIEGLER
    MK 10 NC 现货查询上海航欧 555809 COAX
    40T96-4-01-RR00-301 现货查询上海航欧 GEFRAN
    EGE8 现货查询上海航欧 MP-FILTRI
    ASM 26 SG 10 现货查询上海航欧 EK-KT-01-130-00012 ASTRO
    G7023-SC 现货查询上海航欧 LECIP
    AJQ-MVRL9E-CRCC-P2 现货查询上海航欧 AUTEC
    BES Q08ZC-GNX15B-EP02 现货查询上海航欧 BES0568 BALLUFF
    HW1462EC(运输费用) 现货查询上海航欧 Rat Rig
     AOA  4×6 SP-3903 现货查询上海航欧 FLAIRLINE
    F70BB12000502002 现货查询上海航欧 TER
    PT100-F1.S80-P01-B0700-S00 现货查询上海航欧 ELSI
    TS-26 Sensing Edge 1600mm,color-yellow leads and channel tbd 现货查询上海航欧 TAPESWITCH
    GM 160MA 4B35 现货查询上海航欧 Seipee
    MSG-12DC-OD 现货查询上海航欧 FESTO
    30250.42,Ser No.:18314-46241-002; Mod:CD3000M 2PH/125A/440V/480/170:265V/4-20mA/BF008/HB/IF 现货查询上海航欧 30252.52  【库存1台】 Vulcanic
    F96YFC565XSQ  现货查询上海航欧 FRER
    AJQ-MVRL9E-CRCC-P1 现货查询上海航欧 AUTEC
    ST7111.15X100 现货查询上海航欧 STEINEL
    ST7366.20.15X046 现货查询上海航欧 STEINEL
    维修52-024-1 现货查询上海航欧 FEDERAL SIGNAL
    9180M-600S 现货查询上海航欧 UNITROL
    ACU-200-4-021-V03 现货查询上海航欧 TUNKERS
    TCN-100-2-713-56-V01 9020600007 现货查询上海航欧 TUNKERS
    MV400SHPS/4 现货查询上海航欧 M+S
    BTCS-100 现货查询上海航欧 BTCS
    KS524S-3D 现货查询上海航欧 BTCS
    6116-020115111102000.01 现货查询上海航欧 1863149 SAMSON
    XP 030S-MC1-7 -0K1-2K 现货查询上海航欧 WITTENSTEIN
    0454152 现货查询上海航欧 KTR
    RADEX-N115 现货查询上海航欧 711155200000 KTR
    RADEX-N135 现货查询上海航欧 711355200000 KTR
    3601/34-100 现货查询上海航欧 3M
    BPS0501 - 70AUS - 25A 现货查询上海航欧 BTCS
    791274 现货查询上海航欧 WEPUKO
    783780 现货查询上海航欧 WEPUKO
    342205 现货查询上海航欧 WEPUKO
    783317 现货查询上海航欧 WEPUKO
    788882 现货查询上海航欧 WEPUKO
    784306 现货查询上海航欧 WEPUKO
    CDS58M-00013 现货查询上海航欧 TR
    030M2P2TL 现货查询上海航欧 Elfin
    MS3707-D-A 现货查询上海航欧 MTT
    1280912GA04 现货查询上海航欧 DOGA
    TRMv5-2AF 现货查询上海航欧 ARDETEM
    ME S 2 B-95 现货查询上海航欧 REIKU
    PA-SOG-95 现货查询上海航欧 REIKU
    PA-RNG-95G 现货查询上海航欧 REIKU
    A10VSO 18DRG 现货查询上海航欧 R910936569 REXROTH
    UVS-1P-12V-200-7 现货查询上海航欧 HABOR
    1300637 现货查询上海航欧 CONCENTRIC
    AVRF 1 1/8X2 1/2-P 现货查询上海航欧 PHD
    248521530I0 现货查询上海航欧 DOGA
    MS3720-A-5A 现货查询上海航欧 MTT
     CR171NN 220.600±20/230;400V 现货查询上海航欧 50 92222 ETI
    65242400K 现货查询上海航欧 MADLER
    R31-100-0000 现货查询上海航欧 TACO
    Z134A 24VAC 现货查询上海航欧 ASCO
    D30 R-1C 现货查询上海航欧 GEARTEK
    15-3002 现货查询上海航欧 MCC
    602021/0005-064-000-25-2000-40-10-00-00 现货查询上海航欧 JUMO
    41AC 4013 现货查询上海航欧 SOCOMEC
    M532000/013FDH4 现货查询上海航欧 DYNAPAR
    6580/6535 现货查询上海航欧 6580-99401 timken
    AX185-30-11-84 现货查询上海航欧 ABB
    SZKD 63.5 气缸专用 02070000015 现货查询上海航欧 TUNKERS
    GYcAT-250-S/S-M-M2P-CN-AR 现货查询上海航欧 SANTEST
    KS 100.2 A03 T12 120° 现货查询上海航欧 TUNKERS
    9904 120 13605 现货查询上海航欧 PREMOTEC
    NB3 1AG3-A2 现货查询上海航欧 SUN
    NB2 1AG3-A2 现货查询上海航欧 SUN
    159872000 现货查询上海航欧 AERZENER
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
  • 刘飞 在2025/2/21 11:49:00留言
  • 详细留言:SB35HF140-50F10/112-1这个型号的蓄能器是否有货
  • 江生 在2025/2/13 14:39:00留言
  • 详细留言:K2BB47-11A,230VAC,50/60Hz 风机或者电机是否有现货?
