  • TECNOMORS工厂上海航欧中国区销售
  • 发布时间:2024/10/31 10:34:08   修改时间:2024/10/31 10:34:08 浏览次数:945
  • 2016TECNOMORS工厂上海航欧中国区销售
     TECNOMORS卡盘、TECNOMORS夹持器、TECNOMORS线性滑轨、TECNOMORS旋转执行器、TECNOMORS爪,TECNOMORS旋转执行器,TECNOMORS机器人部件、TECNOMORS线性滑轨、TECNOMORS去毛刺工具,TECNOMORS自定心虎钳,TECNOMORS分度头卡盘,TECNOMORS扩孔,TECNOMORS作站模具
     Tecnomors位于意大利圣毛里齐奥,制造夹具类产品50多年。我们有的技术团队,能够分析客户的每一个要求,确保的技术,并提出定制的解决方案。
     主要产品有:TECNOMORS爪,TECNOMORS旋转执行器,TECNOMORS机器人部件、TECNOMORS线性滑轨、TECNOMORS去毛刺工具,TECNOMORS自定心虎钳,TECNOMORS分度头卡盘,TECNOMORS扩孔,TECNOMORS作站模具,TECNOMORS控制产品。它包括从夹紧产品到操纵部件,重量从几克到几百公斤。我们提供的气动和液压钳、手动和自动分度卡盘、夹持器、线性滑轨、旋转执行器,机器人压力增强器及配件,都是用特殊的设备制造的。
     LGE30NM
     LGE30NMA
     LGE35
     LGE35NM
     LGE35NMA
     LGE45
     LGE45NM
     LGE45NMA
     OPE50CM
     OPE50CMA
     OPE50S
     OPE50SCM
     OPE50SCMA
     OPE60
     OPE60CM
     OPE60CMA
     OPE60S
     OPE60SCM
     OPE60SCMA
     OPE70
     OPE70CM
     OPE70CMA
     OPE70S
     OPE70SCM
     OPE70SCMA
     OPE95S
     OPE95SCM
     OPE95SCMA
     OPE100
     OPE100CM
     OPE100CMA
     OPE100S
     OPE100SCM
     OPE100SCMA
     OPE115
     OPE115CM
     OPE115CMA
     OPE115S
     OPE115SCM
     OPE115SCMA
     OPE65-3SCMA
     OPE80-3
     OPE80-3CM
     OPE80-3CMA
     OPE80-3S
     OPE80-3SCM
     OPE80-3SCMA
     OPE90-3
     OPE90-3CM
     OPE90-3CMA
     OPE90-3S
     OPE90-3SCM
     OPE90-3SCMA
     OPE105-3
     OPE105-3CM
     OPE105-3CMA
     OPE105-3S
     OPE105-3SCM
     OPE105-3SCMA
     OPE110-3
     OPE110-3CM
     OPE110-3CMA
     OPE110-3S
     OPE110-3SCM
     QPG205NM
     QPG205NMA
     QPG205S
     QPG205SM
     QPG205SMA
     QPG206
     QPG206NM
     QPG206NMA
     QPG206S
     QPG206SM
     QPG206SMA
     QPG208
     QPG208NM
     QPG208NMA
     QPG208S
     QPG208SM
    H705B-020      现货查询上海航欧                         HEDLAND
    BA71 B4 0.37KW IP54 F     现货查询上海航欧                         MGM
    1300637 现货查询上海航欧                         Haldex
    BE-3020U        现货查询上海航欧                         Univer
    170M6419 1600A 690V 现货查询上海航欧                         BUSSMANN
    E82EV551K4C 现货查询上海航欧                         LENZE
    MTN/1185M-100   现货查询上海航欧                         Monitran
    K330AO-C        现货查询上海航欧                         DOMNICK HUNTER DH)
    AG-3050  现货查询上海航欧                         Univer
    MXYZ-20 现货查询上海航欧                 MXYZ-20B        Z-LASER
    EEM33-71        现货查询上海航欧                         NOVO
    4324056204   现货查询上海航欧                         WABCO
    S40-PH-5-M03-PH 10-30VDC PNP 现货查询上海航欧                 QMIS/0P-0F        DATASENSOR
    TS 10       现货查询上海航欧                         SCHRAMM
    GS4200-250    现货查询上海航欧                         ESI-ELLISON
    CH03M-DO-SP-SH1 现货查询上海航欧                         NKE
    DDBVZ-16S-03S/35 现货查询上海航欧                         IMAV
    438F-115-1.5  现货查询上海航欧                         ARTISAN
    603-M     现货查询上海航欧                         DESTACO
    DDBVZ-10S-5C/35   现货查询上海航欧                         IMAV
    FS-925 P/N:161864        现货查询上海航欧                         GEMS
    F1-SU1Z/UV1ZD UN       现货查询上海航欧        6161000203            BERNSTEIN
    6A45  WITH 1.125 BORE WITH KEYWAY * WITH 1.375 BORE WITH KEYWAY      现货查询上海航欧                     ZERO-MAX
    6A52C  WITH 38 mm BORE WITH KEYWAYWITH 38 mm BORE WITH KEYWAY       现货查询上海航欧                     ZERO-MAX
    TH100-AOS      现货查询上海航欧                 TH110-AOS      KIMO
    SONAR-SENSOR-215U1-30BL-L280       现货查询上海航欧                 SONAR-SENSOR 205/215U1-30BL-L430 644-36939-5     LINCOLN
    310 39 RC 120V 50/60HZ       现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    BM63刹车组 零件代码(73/74/75/77/78/79/85 现货查询上海航欧                         MGM
    YPCI-LAN-HA-224    现货查询上海航欧                 YPCILANFA224        SUN
    TLC-1004FG20        现货查询上海航欧                         TACO
    CH03M-DO-SP 现货查询上海航欧                         NKE
    Z109REG  9-40VDC/19-28VAC      现货查询上海航欧                Z109REG2-1    SENECA
    adam with 3 m cable 5*0.34 2TLJ020051R0200   现货查询上海航欧                         JOKAB SAFETY
    ST-02G-3A-U2X      现货查询上海航欧                 ST-02G-4A-U2X       METO-FER
    M8YV-A6A-R   现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    SPX-075   现货查询上海航欧                         SEAMETRICS
    C40089-600    现货查询上海航欧                         WICHITA
    M2SES-2AA-R/N      现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    EKCA4 KUC/KUC      现货查询上海航欧                         WAIRCOM
    GF4C(PF090300150002)        现货查询上海航欧                         TER
    FR692-D1        现货查询上海航欧                         PIZZATO
    4.054+APO      现货查询上海航欧                         WINKEL
    T-300N    现货查询上海航欧                         KYOWA
    EV21 21561203 230VAC/0.03A     现货查询上海航欧                 FHF21561212 EV 21 Voice  85 - 265 VAC         FHF
    92B-AAH-CJ3-DM-DJAP-1DG  现货查询上海航欧                         MAC
    R-32 现货查询上海航欧                         GIMATIC
    R11-C2-000     现货查询上海航欧                         WILKERSON
    OAB513002A00      现货查询上海航欧                         KENDRION
    81 P ML A3/2 242   现货查询上海航欧                 081P00 8P070A B   OMC
    AGMZO-A-10/210 20      现货查询上海航欧                         ATOS
    SKKT 106/16E 现货查询上海航欧                         SEMIKRON
    HTP25      现货查询上海航欧                         TELCON
    4514A     现货查询上海航欧                         FAIRCHILD
    FR78B-400230        现货查询上海航欧        Art no.3-070-100686              Noratel
    MTN/1185CQ-205米线缆)     现货查询上海航欧                         Monitran
    FDBA-LAN        现货查询上海航欧                         SUN
    CXBA-XCN        现货查询上海航欧                         SUN
    CR8-1/XCR81   现货查询上海航欧                         CABUR
    RVZ-16S-P       现货查询上海航欧                         IMAV
    HP602A-010F1S10 现货查询上海航欧                         HEDLAND
    ATM60-A4A12X12  现货查询上海航欧                         SICK
    B01AN22NO   现货查询上海航欧                         Selet
    M5MS-A-R      现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    D-103      现货查询上海航欧                         GUTEKUNST
    VEM/K21R 63 K 2   现货查询上海航欧                         VEM
    WS6B/24WSB006.502121)        现货查询上海航欧                 OAC006029     HAHN MAGNET
    AS-U30D 现货查询上海航欧                         TAKEX
    KWD2      现货查询上海航欧        E760                 AMK
    VLT10       现货查询上海航欧                 V-VTN16  RIETSCHLE
    TR-0050   现货查询上海航欧                         NOVO
    TR-0025 现货查询上海航欧                         NOVO
    TR-0100   现货查询上海航欧                         NOVO
    94000000FM  现货查询上海航欧                         CAL
    TC-R50 1KΩ+15%   现货查询上海航欧                         OFEL
    MUW250-4    现货查询上海航欧                         VOLFA
    ACCON-NETLINK-USB COMPACT    现货查询上海航欧        161701-USB    161701-PRO        DELTALOGIC
    TOP-3RD-25T   现货查询上海航欧                         NIPPON
    S.G.C VULCATHERM 30789-03        现货查询上海航欧                 30789-22        Vulcanic
    F.205.1G  现货查询上海航欧                         NOVO
    D-249      现货查询上海航欧                         GUTEKUNST
    D634-319C      现货查询上海航欧                         MOOG
    BC-3CP-MD _1/15HP 230V 50/60HZ     现货查询上海航欧                         MARCH PUMP
    UP-10S-PAB+TT       现货查询上海航欧                         IMAV
    FAN39B   现货查询上海航欧        FAN39BN0B             TEXA
    5KH36MNA445AX          现货查询上海航欧        H684                MARATHON
    NTK15X   现货查询上海航欧                         NETTER
    STP-MTR-23079      现货查询上海航欧                         automation direct
    Z1M18B-F-532-PZ   现货查询上海航欧                         Z-LASER
    020PD9   现货查询上海航欧                         Elfin
    D-1000Z-E       现货查询上海航欧                         MUTOH
    50-610-7612   现货查询上海航欧                         SETRAB
    SG-EFS 104 ZK2/1   现货查询上海航欧                         MAYSER
    MGZ-06S-A1/T2/10-04   现货查询上海航欧                         IMAV
    LV200-AW/2/SP1    现货查询上海航欧                         LEM
    ULCRV/R02400        现货查询上海航欧                         WAIRCOM
    S42 C/WS74 电动执行机构(开关型)  现货查询上海航欧                         BRAY CONTROLS
    325PA D=25mm(125现货查询上海航欧                         STAUFF
    137G-2590      现货查询上海航欧                         HEADLINE
    MAS-2 300-400-500-600A     现货查询上海航欧                         ELEKTROBA
    RJ1A60D20U   现货查询上海航欧                         CARLO GAVAZZI
    φ40TIPO CPU-CORSA ;行程1310mm 现货查询上海航欧        40/1310 CPU          WAIRCOM
    RT424012        现货查询上海航欧                         SCHRACK
    HP0652A10ANP01 现货查询上海航欧                         MP-FILTRI
    FTVR /MCOEVR 输入:0-100V 输出:0-10V tropicalized < 50ms 115/230Vac Class: 0.5        现货查询上海航欧                 MROVS1         FRER
    A-1 DN125 PN16    现货查询上海航欧                         STENFLEX
    MTN/1185CM-25   现货查询上海航欧                         Monitran
    MPZ-10S-A+B-B02   现货查询上海航欧                         IMAV
    YS212AF94V6DG4  现货查询上海航欧                         KONAN
    RIEGEL 0 NP/TP OHNE RASTUNG   现货查询上海航欧        073535            EUCHNER
    CEV58M-00167      现货查询上海航欧                 CEV582M-10167     TR
    972-0DP10      现货查询上海航欧        MSIP-REM-YVP                Vipa
    AZ16-12ZVRK-M16 现货查询上海航欧                         SCHMERSAL
    EFS2000-11114(G)  现货查询上海航欧                         SENSORIK
    MTN/1185CM8-25F        现货查询上海航欧                         Monitran
    PI 3115 PS 10  现货查询上海航欧        60020368                MAHLE
    PI 3108 PS 10,订货号:77680341     现货查询上海航欧        60020422                MAHLE
    PI 2205 SMX VST 3 现货查询上海航欧                 PI 2205 PS VST 3     MAHLE
    FCPA132SB-4   现货查询上海航欧                 FCPA132S 4/PHE     AC-MOTOREN
    S42 C/W:S01手柄  现货查询上海航欧                         BRAY CONTROLS
    MS7114,0.25KW,50HZ,230/400V(/Y),1.3A/0.75A,1390r/min,绝缘F,IP55,S1,Art NO:521332     现货查询上海航欧                 YE3-71M1-4    OLAER
    1UHH2    现货查询上海航欧                         DAYTON
    XCSD30F  现货查询上海航欧                 XCSD1060W012VAD       CABUR
    RF3-0050-4     现货查询上海航欧                         MTE
    35A-SCC-DFFJ-2KJ   现货查询上海航欧                         MAC
    8CB250  142096JB        现货查询上海航欧                         AIRFLEX
    QE3 现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    ZPUU1-100BL-L670         现货查询上海航欧        664-34009-3        ZPUU1-100BL-L670/664-85324-5  LINCOLN
    SZL-WL-E-N     现货查询上海航欧                 SZL-WL-E-C01H       HONEYWELL
    9914-0965      现货查询上海航欧                         PULSOTRONIC
    TE500C12D2A1A6+T1-1/2P8 现货查询上海航欧                         GREYSTONE
    EH9997/084 AC/DC24V US=12-70V       现货查询上海航欧        0045504          DOLD
    41PP        现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    1//2'NPT 1.4539 HH500 VAC(50/60HZ) PALL:00890     现货查询上海航欧                         BADGER
    240839    现货查询上海航欧                         DORNER
    M435       现货查询上海航欧                         MERCOTAC
    KE160-80        现货查询上海航欧                 KE160-80G      GOPA
    GDB-5F40        现货查询上海航欧                         MELEC
    LV-31       现货查询上海航欧                 LVN-10     OMEGA
    NTS 120 NFL   现货查询上海航欧                         NETTER
    11020 24V/220mA DC    现货查询上海航欧                 11021      W&T
    No.2PN    现货查询上海航欧                         SANTEST
  • 杜振一 在2024/12/11 13:59:00留言
  • 详细留言:购买Teknic, inc品牌的CPM-SDHP-N0563A-ELS
  • 罗经理 在2024/12/4 9:50:00留言
  • 详细留言:(MPL)/ 502-V-G-RANGE-F 我想购买这个
  • 王金龙 在2024/11/29 20:58:00留言
  • 详细留言:我需要寻找一些Coelbo产品
  • 在2024/11/13 14:14:00留言
  • 详细留言:AM22242R025010 28PCS需求
  • 在2024/10/5 10:11:00留言
  • 详细留言:mox cpu
