  • DONGAN电源A05-SC7
  • 发布时间:2025/3/15 12:07:31   修改时间:2025/3/15 12:07:31 浏览次数:23
  • 2016DONGAN工厂上海航欧中国区销售
    DONGAN变压器、DONGAN点火变压器、DONGAN控制变压器、DONGAN电源、DONGAN模块
    Dongan公司成立于1909年,总部位于美国底特律,主要生产变压器及其他电能设备。主要产品包括:ES-10系列DONGAN控制变压器,节DONGAN能变压器,单/三相CE变压器,3336系列DONGAN控制变压器,DONGAN绝缘变压器,单/三相变压器,DONGAN点火变压器,K系数变压器及DONGAN反应器、DONGAN恒定电压调整器等。专业
    80-104563-020933-050-H33-050-K
    A05-SA6
    DONGAN点火变压器AO5-SA6
    DONGAN电源A05-SC7
    AO5-SC7
    A06-SA6
    A06-SA6X
    AO6-SA6X
    A06-SA21
    A06-SD7
    A06-SJ5
    AO6-SJ5
    A08-SA1
    AO8-SA1
    A10-LA2
    A10-LA22
    A10-LA2X
    A10-LF3
    A10-LF3X
    A15-LA61
    A15-LA6
    A20-LA7
    C06-SA6
    CO6-SA6
    C10-LA2
    C10-LA22
    C10-LF3
    E05-SA6
    E06-SJ5
    EO6-SJ5
    EO5-SA6
    F06-SA6
    FO6-SA6
    F06-SC2
    E06-SA6
    E05-SA6
    E05-SA6X
    EO5-SA6
    EA05-SA6
    N10-LF3
    A05-SA6AO5-SA6A05-SC7AO5-SC7A06-SA6A06-SA6XAO6-SA6XA06-SA21A06-SD7A06-SJ5AO6-SJ5A08-SA1AO8-SA1A10-LA2A10-LA22A10-LA2XA10-LF3A10-LF3XA15-LA61A15-LA6A20-LA7C06-SA6CO6-SA6C10-LA2C10-LA22C10-LF3E05-SA6E06-SJ5EO6-SJ5EO5-SA6F06-SA6FO6-SA6F06-SC2
    E06-SA6E05-SA6E05-SA6XEO5-SA6EA05-SA6N10-LF3
    BR-890BR-892
    LJH-90ALJH-90CA10-SF10A10-SJ10A10-SQ10A10-SQ35A10-SR10A10-SV10A10-SV35A10-SW10A10-SY10A10-SP10A10-SX10A12-SV10XD-AB201XD-WN202XD-BK103XD-BK204XD-CR205XD-CR206XD-AB207XD-WN208XD-WN209XD-AR211XD-DC212XD-UR200 SSI-WN202SSI-BK103SSI-BK204SSI-CR205SSI-CR206SSI-WN208SSI-WN209SSI-CR210SSI-AR211SSI-DC212SSI-MC214SSI-BK215SSI-UR200SSI-UR300CSSI-URAO4SSI-SAAO6SSI-URAO6SSI-RK01A10-S32A10-SK50A10-SV351A10-SP18A33A42BT4C44FS1FM2H10H30-31H34H47LW3M38Q12QL6SM5D202D637D872D1032H1032TP-125O5UX1011909-82AO5-SA6AO5-SC7AO6-SA6AO6-SA6GPAO6-SA6PFAO6-SA21AO6-SC2AO6-SD7AO6-SJ4AO6-SJ5AO6-SV12AO6-SY3A08-SA1A08-SJ5A10-LA2A10-LA22A10-LC6A10-LF3A10-SG6A10-SJ5A12-SV22A15-LA6A15-LA61A20-LA7C06-SA6C10-LA2C10-LF3E05-SA6F06-SA6N10-LF3AO6-SA6XA10-LA2XA10-LC6XA10-LF3XA10-LN2XXD-DC212XD-UR200SSI-WN202SSI-BK103SSI-BK204SSI-CR205SSI-WN208SSI-CR206SSI-WN209SSI-CR210SSI-AR211SSI-DC212SSI-MC214SSI-BK215SSI-UR200SSI-UR300CSSI-URAO4SSI-SAAO6SSI-URAO6SSI-RK01A10-S32A10-SK50A10-SV351A10-SP18A33A42BT4C44FS1FM2H10H30-31H34H47LW3M38Q12QL6SM5D202D6379.D872D1032H1032TP-125O5UX1011909-82AO5-SA6AO5-SC7AO6-SA6AO6-SA6GPAO6-SA6PFAO6-SA21AO6-SC2AO6-SD7AO6-SJ4AO6-SJ5AO6-SV12AO6-SY3A08-SA1A08-SJ5A10-LA2A10-LA22A10-LC6A10-LF3A10-SG6A10-SJ5A12-SV2A15-LA6
     ES-10100.326ES-10100.366ES-10100.376ES-10100.386ES-10130.326ES-10130.366ES-10130.376ES-10130.386ES-10150.326ES-10150.366ES-10150.376ES-10150.386ES-10170.326ES-10170.366ES-10170.376ES-10170.386ES-10190.326ES-10190.366ES-10190.376ES-10190.386ES-10200.326ES-10200.366ES-10200.376ES-10200.386ES-10210.326ES-10210.366ES-10210.376ES-10210.386ES-10230.326ES-10230.366ES-10230.376ES-10230.386ES-10250.326ES-10250.376ES-10250.386ES-10300.326ES-10300.376ES-10300.386ES-11130.326ES-11130.359ES-11170.326ES-11170.359ES-11190.326ES-11190.359ES-11200.326ES-11200.359ES-11210.326ES-11210.359ES-11230.326ES-11230.359ES-11250.326ES-11250.359ES-11300.326ES-11300.359ES-11330.326ES-11330.359ES-11360.326ES-11360.359ES-11380.326ES-11380.359ES-11410.326ES-11410.359ES-13200.406ES-13230.406ES-13250.406ES-13300.406ES-13330.406ES-13360.406ES-13380.406ES-13410.406ES-31200.542ES-31200.552ES-31250.542ES-31250.552ES-31310.542ES-31310.552ES-31360.542ES-31360.552ES-31380.542ES-31380.552ES-31390.542ES-31390.552ES-31410.542ES-31410.552ES-31420.542ES-31420.552ES-31450.542ES-31450.552ESA-33310.469ESA-33350.469ESA-33380.469ESA-33410.469ESA-33420.469ESA-33460.469ESA-33500.469FKP2FKSFO6-SA6FP12-351FP12-352FP12-353FP12-354FP12-401FP12-402FP12-403
    FP12-404          FP12-451          FP12-452          FP12-453            FP12-454          FP12-501          FP12-502          FP12-503          FP12-504          FP12-551          FP12-552          FP12-553          FP12-554          FP12-601          FP12-602          FP12-603          FP12-604            FP12-651          FP12-652          FP12-653          FP12-654          GLF 1-1/4¨        GT-10025.286           GT-10025.377           GT-10050.286           GT-10050.377                               GT-10075.286           GT-10075.377           GT-10100.286                                   GT-10100.377           GT-10120.286           GT-10120.377                                GT-10130.286           GT-10130.377           GT-10150.286                                    GT-10150.377           GT-10170.286           GT-10170.377           GT-10190.286                               GT-10190.377           GT-10200.286           GT-10200.377                                 GT-10210.286           GT-10210.377           GT-10230.286                                    GT-10230.377           HC-0050-41       HC-0050-4100                                   HC-0050-44            HC-0050-4400          HC-0050-46                               HC-0050-47       HC-0075-41       HC-0075-4100         HC-0075-4400          HC-0075-46       HC-0075-47       HC-0100-41       HC-0100-4100          HC-0100-44            HC-0100-4400          HC-0100-46       HC-0100-47       HC-0150-41       HC-0150-4100          HC-0150-44            HC-0150-4400          HC-0150-46       HC-0150-47       HC-0250-41                                   HC-0250-4100          HC-0250-44            HC-0250-4400                             HC-0250-46       HC-0250-47       HC-0300-41       HC-0300-4100                             HC-0300-44            HC-0300-4400          HC-0300-46       HC-0300-47       HC-0375-41       HC-0375-4100          HC-0375-44            HC-0375-4400                                 HC-0375-46       HC-0375-47       HC-0500-41       HC-0500-4100               HC-0500-44            HC-0500-4400          HC-0500-46       HC-0500-47       HC-0750-41       HC-0750-4100          HC-0750-44            HC-0750-4400          HC-0750-46                                 HC-0750-47       HC-1000-41       HC-1000-4100          HC-1000-44            HC-1000-4400                           HC-1000-46       HC-1000-47       HC-1500-41                                    HC-1500-4100          HC-1500-44            HC-1500-4400                               HC-1500-46       HC-1500-47       HC-2000-41       HC-2000-4100                    HC-2000-44            HC-2000-4400          HC-2000-46       HC-2000-47       HL12-1025SH           HL12-1030SH           HL12-1035SH           HL12-1040SH           HL12-1045SH           HL12-1050SH           HL12-1055SH           HL12-1060SH           HL12-1065SH                 HL12-1070SH           HL12-1075SH           HL12-3025SH           HL12-3030SH            HL12-3035SH           HL12-3040SH           HL12-3045SH                       HL12-3050SH           HL12-3055SH           HL12-3060SH           HL12-3065SH                              HL12-3070SH           HL12-3075SH           HL12-4025SH           HL12-4030SH           HL12-4035SH           HL12-4040SH           HL12-4045SH           HL12-4050SH           HL12-4055SH
     HL12-4060SH           HL12-4065SH           HL12-4070SH           HL12-4075SH
      HL12-5025SH           HL12-5030SH           HL12-5035SH           HL12-5040SH
    HL12-5045SH           HL12-5050SH           HL12-5055SH           HL12-5060SH
       HL12-5065SH           HL12-5070SH           HL12-5075SH           HL12-6025SH                HL12-6030SH           HL12-6035SH           HL12-6040SH           HL12-6045SH                HL12-6050SH           HL12-6055SH           HL12-6060SH           HL12-6065SH                 HL12-6070SH           HL12-6075SH
       LFI-100A          LJH-90A           LJH-90C           N10-LF3           SDA-141012A                           SDA-141025A          SDA-141075A          SDA-141100A           SDA-141502A          SDA-241012A
    SDA-241025A          SDA-241075A          SDA-241100A           SDA-241502A                              SDA-341012A          SDA-341025A          SDA-341075A          SDA-341100A                           SDA-341502A          TK04-63112SH         TK04-63150SH         TK04-6315SH                           TK04-6330SH
       TK04-6345SH           TK04-6375SH           TK13-63112SH         TK13-63150SH                       TK13-6315SH           TK13-6330SH           TK13-6345SH
         TK13-6375SH
     TK20-63112SH         TK20-63150SH         TK20-6315SH           TK20-6330SH           TK20-6345SH           TK20-6375SH
    LJH-90A LJH-90C A10-SF10 A10-SJ10 A10-SQ10 A10-SQ35
    A10-SR10 A10-SV10 A10-SV35 A10-SW10 A10-SY10 A10-SP10
    A10-SX10 A12-SV10 XD-AB201 XD-WN202 XD-BK103 XD-BK204
    XD-CR205 XD-CR206 XD-AB207 XD-WN208 XD-WN209 XD-AR211
    XD-DC212 XD-UR200  SSI-WN202 SSI-BK103 SSI-BK204
    SSI-CR205 SSI-CR206 SSI-WN208 SSI-WN209 SSI-CR210
    SSI-AR211 SSI-DC212 SSI-MC214 SSI-BK215 SSI-UR200
    SSI-UR300C SSI-URAO4 SSI-SAAO6 SSI-URAO6 SSI-RK01
    A10-S32 A10-SK50 A10 -SV351 A10-SP18 A33 A42 BT4 4 FS1
    FM2 H10 H30-31 H34 H47 LW3 M38 Q12 QL6 SM5 D202 D637 D872
    D1032 H1032 TP-125 O5U  X101 1909-82 AO5-SA6 AO5-SC7 AO6-SA6
    AO6-SA6GP AO6-SA6PF AO6-SA21 AO6- SC2 AO6-SD7 AO6-SJ4
    AO6-SJ5 AO6-SV12 AO6-SY3 A08-SA1 A08-SJ5 A10-LA2 A10-LA22
    A10-LC6 A10-LF3 A10-SG6 A10-SJ5 A12-SV22 A15-LA6 A15-LA61
    A20-LA7 C06-SA6 C10-LA2 C10-LF3 E05-SA6 F06-SA6 N10-LF3
    AO6-SA6X A10-LA2X A10-LC6X A10-LF3X A10-LN2X XD-DC212
    XD-UR200 SSI-WN202 SSI-BK103 SSI-BK204 SSI-CR205 SSI-WN208
    SSI-CR206 SSI-WN209 SSI-CR210 SSI-AR211 SSI-DC212
    SSI-MC214 SSI-BK215 SSI-UR200 SSI-UR300C SSI-URAO4 SSI-SAAO6
    SSI-URAO6 SSI-RK01 A10-S32 A10-SK50 A10-SV351 A10-SP18 A33
    A42 BT4 4 FS1 FM2 H10 H30-31 H34 H47 LW3 M38 Q12 QL6
    SM5 D202 D637 pl; 9.D872 D1032 H1032 TP-125 O5U X101 1909-82 AO5-SA6 AO5-SC7 AO6-SA6 AO6-SA6GP AO6-SA6PF AO6-SA21 AO6-SC2 AO6-SD7 AO6-SJ4 AO6-SJ5 AO6-SV12 AO6-SY3 A08-SA1 A08-SJ5 A10-LA2  A10-LA22 A10-LC6 A10-LF3 A10-SG6 A10-SJ5 A12-SV2 A15-LA6 A15-LA61 A20-LA7 C06-SA6 C10-LA2 C10-LF3 E05-SA6 F06-SA6 N10-LF3 AO6-SA6X A10-LA2X A10-LC6X A10-LF3X A10-LN2X
    BR-890
    BR-892
    ES-10100.326
    ES-10100.366
    ES-10100.376
    ES-10100.386
    ES-10130.326
    ES-10130.366
    ES-10130.376
    ES-10130.386
    ES-10150.326
    ES-10150.366
    ES-10150.376
    ES-10150.386
    ES-10170.326
    ES-10170.366
    ES-10170.376
    ES-10170.386
    ES-10190.326
    ES-10190.366
    ES-10190.376
    ES-10190.386
    ES-10200.326
    ES-10200.366
    ES-10200.376
    ES-10200.386
    ES-10210.326
    ES-10210.366
    ES-10210.376
    ES-10210.386
    ES-10230.326
    ES-10230.366
    ES-10230.376
    ES-10230.386
    ES-10250.326
    ES-10250.376
    ES-10250.386
    ES-10300.326
    ES-10300.376
    ES-10300.386
    ES-11130.326
    ES-11130.359
    ES-11170.326
    ES-11170.359
    ES-11190.326
    ES-11190.359
    ES-11200.326
    ES-11200.359
     MTN/1100SC(含10米线缆)      现货查询上海航欧                            Monitran
    WPS-9-M12.2          现货查询上海航欧                            Z-LASER
    CPM38AN         现货查询上海航欧                            OMT
    PMD235 KB4A2EB1CGT  现货查询上海航欧                            E+H
    PF090201000019  1:100        现货查询上海航欧                            TER
    R80L/2K   现货查询上海航欧                            HEW
    D48-N52  现货查询上海航欧                            K&J MAGNETICS
    A 35 2 UR 5.4 P112 B8     现货查询上海航欧                            BONFIGLIOLI
    S4HPDVC-VF-C-P      现货查询上海航欧                            TKF
    S4PDVN-VF-C-X47-P         现货查询上海航欧                            TKF
    STOP M16   4380116   现货查询上海航欧                            EMILE MAURIN
    NZMH2-VE160-NA 690V/160A         现货查询上海航欧                            MOELLER
    ARD186 (IP65) 现货查询上海航欧                            metalrota
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
  • 刘飞 在2025/2/21 11:49:00留言
  • 详细留言:SB35HF140-50F10/112-1这个型号的蓄能器是否有货
  • 江生 在2025/2/13 14:39:00留言
  • 详细留言:K2BB47-11A,230VAC,50/60Hz 风机或者电机是否有现货?
