  • 2017年LUMEL工厂上海航欧中国区销售
  • 发布时间:2021/5/6 12:34:40   修改时间:2021/5/6 12:34:40 浏览次数:1256
  • 2017LUMEL工厂上海航欧中国区销售
     LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器波兰LUMEL公司是世界上的电气仪表制造公司之一。波兰LUMEL公司成立于1952
     LUMEL传感器、LUMEL数字、LUMEL模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表
     主要产品有:LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器等。
     波兰LUMEL主要产品有:LUMEL传感器、LUMEL数字和模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表、LUMEL测量仪器、LUMEL互感器等。主要型号:P30ULCTS系列,LCTM系列,LCTB系列,LCTR系列,N30BND10DNL2DNL3P41
     LUMEL电流互感器部分型号:
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)100/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)75/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)150/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL有功表N12P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VOUTPUT4-20mASCALE:-1500~+1500MW220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL有功表N11P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VSCALE0-1000MW220VAC50Hz
     LUMELMCP电流表N11P501001AINPUT2000/1ASCALE0~2000A220VAC50Hz96×48mm
     LUMELMCP电压表N11P501001kVINPUT500KV/100VSCALE0~650kV220VAC50Hz
     LUMELMCP频率表N12P501001HZINPUT45-55HZOUTPUT4-20mASCALE0~55Hz220VAC50Hz
     LUMEL压力变送器P12U21822008
     LUMEL直流电流表MA17INPUT0-60mV0-150A
     LUMEL总有功表N9.11WINPUT-20~+20mASCALE-6000~+6000MW
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)200/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)400/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流表部分型号:
     LUMEL电流表EA17N100/5A
     LUMEL电流表EA17N75/5A
     LUMEL电流表EA17N200/5A
     LUMEL电流表EA17N150/5A
     LUMEL电流表EA17N400/5A
     LUMEL变送器P43-111300E01A3*63.5V/110VAC220V
     LUMEL无功表N11P501001MVARINPUT2000/1A500kV/100VSCALE-1000~+1000MVAR220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL无功表N12P501001MVARINPUT2000/1A500kV/100VOUTPUT:4-20mASCALE:-1500~+1500MVAR220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL电压表EA17N500V
     LUMEL电流表EA17N75/5A
     LUMEL电流表EA17N150/5A
     LUMEL电流表EA17N400/5A
     LUMEL温控仪RE72111100E0
     LUMEL继电器RE60-02.1.2.4.8
    产品型号         FD51-F16-12-12-F12                              METARIS
    产品型号         1300637                     Haldex
    产品型号         FG1330023 PN.1303165                    CONCENTRIC
    产品型号         FDRA020173WVR160                         RONZIO
    产品型号         FG1440023       1303149            Haldex
    产品型号         800.4418.S 5KA/30MV                       WEIGEL
    产品型号         800.7339 1KA/60MV                          WEIGEL
    产品型号         869.7330.1 150A/60MV                    WEIGEL
    产品型号         SHUNT 150 1500 A/150 mV 0.5      73927                MBS
    产品型号         SHUNT 100 2500 A/100 mV 0.5      72928                MBS
    产品型号         SHUNT 60 600 A/60 mV 0.5   71925                MBS
    产品型号         401.02.01                  401.09.01         Dopag
    产品型号         401.09.01                            Dopag
    产品型号         45A-LCD-DDAJ-1KF                    MAC
    产品型号         M-45008-01                        MAC
    产品型号         IT-10 490-00009                IT-10 490-00007       TR
    产品型号         28835-70-062E                            BIJUR DELIMON
    产品型号         28835-70-063E                            BIJUR DELIMON
    产品型号         DU1-G-KS       617-28620-1              LINCOLN
    产品型号         VSG6-D2.20     620-40026-7              LINCOLN
    产品型号         SSV10-K    619-26842-2              LINCOLN
    产品型号         SSV8KA.02-619-27605-1                    LINCOLN
    产品型号         VSL6-D5.0                           LINCOLN
    产品型号         KJ-7(5TX7)                           KWK
    产品型号         ID:1601-030200-00                    mosca
    产品型号         SSV8-K                         LINCOLN
    产品型号         PVB06A02AAA00     42327-9             BIJUR DELIMON
    产品型号         PVB08A02AAAA00  42327-33          BIJUR DELIMON
    产品型号         AM100                        ALANCO ALAMATIC
    产品型号         HUBDISK-2-10000-1000-IE                         US DIGITAL
    产品型号         HUBDISK-2-8000-551-IE                            US DIGITAL
    产品型号         model 65 probe 4-20MA                            AMI
    产品型号         BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030        BPI00CL            BALLUFF
    产品型号         081204EMF00000             DW81590         BRAD HARRISON
    产品型号         DS-250                        DIPSEAL
    产品型号         HY-MF1-2X3-C-1-X-S-HN-11-X                    RLA
    产品型号         SC235AF                     sonitron
    产品型号         B/SE 128                     DIGISOUND
    产品型号         350-240-30 (240VAC 50/60Hz                        VIBRATONE
    产品型号         TMX-12H N/L                     STAR MICRONICS
    产品型号         BD-24AA-J                           PATLITE
    产品型号         LCE-402AFB-RYGB                     PATLITE
    产品型号         900500405                          AUER
    产品型号         781 500 405                        J.auer
    产品型号         B/CP 28 100dB                            DIGISOUND
    产品型号         790 542 900                        J.auer
    产品型号         24RAA11AL3                     CLECO
    产品型号         T-VT5220-2X2-11-20                  VTD-22-2-2-20-0-0   VORTEK
    产品型号         MPT-25T           MPA-25T  VENTUR
    产品型号         2C915A             1TDP6      DAYTON
    产品型号         GR31M-2DK.5H.2R         120621              ZIEHL-ABEGG
    产品型号         D2D160-BE02-11              D2D160-BE02-14     EBM-PAPST
    产品型号         QK10A-2EM.48.FK                      ZIEHL-ABEGG
    产品型号         A4E330-AP18-13                         EBM-PAPST
    产品型号         RH28M-2EK.3F.1R   125797              ZIEHL-ABEGG
    产品型号         FL050-VDK.4I.V5S                       ZIEHL-ABEGG
    产品型号         GSF-2-180/62/95-055T                       VENTUR
    产品型号         FN080-SDQ     FN080-SDQ.6N.V7 138758-720                 ZIEHL-ABEGG
    产品型号         SCL K05-MS MOR 3.0-3.5kw    SK05MS50+0095     SK05MS50+0194  SCL K05-MS MOR - IE3 - M.E. 3.0 - 3.5 kW - 2 POLI - 345-415/200-240V 50Hz - 380-480/220-280V 60Hz - WR - UR - IE3 - CL. F TROP.- PTO - IP55 - UNPAINTED        FPZ
    产品型号         KDS 091610250 MEDIO JET 2V                        CIMME
    产品型号         SCL K06-MS 3KW                        FPZ
    产品型号         FBI 90/2 RBK    FFKMM0800K--1                KURT
    产品型号         SCL K05-MS MOR SK05MS50+0094                  SCL K05-MS MOR IE3 M.E. 1.5-1.7kW SK05MS50+0220          FPZ
    产品型号         SCL K08-MS 5.5kw   SK08MS00+0202               FPZ
    产品型号         SCL K08R-MD MOR SK08RMD00+0059            FPZ
    产品型号         76964-1.030                       EMOD
    产品型号         SCL K06-MS MOR 2.2-2.6KW   SK06M550+0100               FPZ
    产品型号         2B828-115TEG                            soler&palau
    产品型号         SCL K11MS 9.2-11KW       SK11MS00+0070               FPZ
    产品型号         59M U006920 AU-RAI59M               DRESSER
    产品型号         MN302T7R                         MORO
    产品型号         MAP350T7L                        MORO
    产品型号         06 W 200 230/400-50 IP55 L50       S0650+0001              FPZ
    产品型号         80CABLL6C000 127/220V                           ETRI
    产品型号         HCFB/4-450 0.48kw                            soler&palau
    产品型号         VC 710/2N KW 7,5 2 POLI B3 400/690/50 IE3                            MZ
    产品型号         EG020LT0B                         TEXA
    产品型号         SCL K07-MS MOR 5.5-6.5KW                     FPZ
    产品型号         VFC500A-7W                      FUJI
    产品型号         EP-AP 16                     ventilmotor
    产品型号         G4E160-AB01-01                        EBMPAPST
    产品型号         SCL K05-TD MOR 4kw E78766        SK05TD50+0022       SK05TD50+0033  K05TD 4.0kW 345-415/200-240V 50Hz IE3 UR IP55 F         FPZ
    产品型号         K03MS GVR without EM 0.37KW GR.71 B14 L00    SK03MS00+0007              FPZ
    产品型号         200-8515IE3                       Republic
    产品型号         SCL K09-MS MOR 7.5KW E84306     SCL K09-MS MOR IE3-M.E 7.5-9kW SK09MS00+0135    FPZ
    产品型号         IFZ014                         IFS
    产品型号         RH50M-4EK.6K.1R        210737             ZIEHL-ABEGG
    产品型号         BLB-300-60                         MUTO
    产品型号         FA040-2-5-00-1-0-0                    FLOWFORCE
    产品型号         ECSDA064C4B                   LENZE
    产品型号         NMU24             NM24A    BELIMO
    产品型号         THA1V-S7556XV-TP-N/O 200VAC,50/60HZ,40-36W                           IKURA
    产品型号         4656N                         EBM-PAPST
    产品型号         UP12B22 220V                            IKURA
    产品型号         200P59-TP 200V 50/60HZ 100/100W                         IKURA
    产品型号         THA1V-7556XV-TP-NO                       IKURA
    产品型号         U7556KX-TP  230VAC 50/60Hz ,43/40w                           IKURA
    产品型号         FN071-ZIQ.GG.V7P4 订货号:154908  183849              ZIEHL-ABEGG
    产品型号         RH35F-2DT.6K.1R    123669     RH35C-2DT.6K.1R  155968   ZIEHL-ABEGG
    产品型号         4WT42                        DAYTON
    产品型号         4WT43A                     DAYTON
    产品型号         DNG 4-28D WS                            karl klein
    产品型号         THA1-S7556KX-TP-N/O                       IKURA
    产品型号         THA1V-7556XV-TP-N/O                      IKURA
    产品型号         414F                            EBM-PAPST
    产品型号         175P5H-TP-1                      IKURA
    产品型号         RER190-39/14/2TDLOU Var.723                       EBM-PAPST
    产品型号         R7956M-TP-CN03L00                RHS7956M-TP-CN03L00 IKURA
    产品型号         XAH0004-1                          Interlink
    产品型号         PF-12AS2D                          Kurita
    产品型号         THA1V-7506XV-TP-N/O 100v 50/60hz 43/40w                           IKURA
    产品型号         THA1-S7556MX-TP-N/O 220V,50/60HZ,40/36W                       IKURA
    产品型号         MU1238A-12B                   MU1238A-11B        ORIX
    产品型号         THA1-400P049-2TP-N/O  100V                        IKURA
    产品型号         R2E250-AS47-05                R2E250-RA50-01      EBM-PAPST
    产品型号         P17D15-TP-0T1  115V                             IKURA
    产品型号         P17D20-TP-0T1  200V                      IKURA
    产品型号         DNG 3-9.8WS                     karl klein
    产品型号         DNG 3-6WS                         karl klein
    产品型号         DNG 2-4.8WS                     karl klein
    产品型号         THA1R-7556X-N/O            THA1-7556X-TP-N/O        IKURA
    产品型号         THA1-7556X-TP-N/C 200/220V                           IKURA
    产品型号         THA1-7556X-TP-NO  200VAC 50/60HZ,43/40W                      IKURA
    产品型号         THA1-S7556MX-TP-N/O                     IKURA
    产品型号         TB1907035                         COSMOTEC
    产品型号         EE75-VTB626D06C13/BN-V06-T08                   E+E
    产品型号         DEBIMO NL:250mm                           KIMO
    产品型号         DEBIMO NL:630mm                           KIMO
    产品型号         00.14577.100080                       LAMBRECHT
    产品型号         ADM-870C                          SHORTRIDGE
    产品型号         00.14577.100040                       LAMBRECHT
    产品型号         00.14567.100080                       LAMBRECHT
    产品型号         00.14567.100040                       LAMBRECHT
    产品型号         8021206255                       ANTUNES CONTROLS
    产品型号         JD-2R 801111302                       ANTUNES CONTROLS
    产品型号         604.9000021                      HUBA CONTROL
    产品型号         MM2MBN1EZP15PSG                        PROPORTION-AIR
    产品型号         D02TS 5KG                          GALDEN
    产品型号         服务费                       ZIMMER
    产品型号         dia.28 SS316                       SANTEST
    产品型号         A01041                       BESTA
    产品型号         图纸号IV-227-ENG                            officine orobiche
    产品型号         P01091                       BESTA
    产品型号         10-782-PP                            ERECTA SWITCH
    产品型号         207KS14N05                      ELOBAU
    产品型号         ZK8-01-04                            BESTA
    产品型号         LM2FA500                           ELETTROTEC
    产品型号         A-01-041                    BESTA
    产品型号         A-01-04                       BESTA
    产品型号         B-01-091                    BESTA
    产品型号         B-01-041                    BESTA
    产品型号         MV0104                     BESTA
    产品型号         float stopper                      SANTEST
    产品型号         WS33-2/50/315                 WS33-2+Y22    VOGEL
    产品型号         24-1884-2290                     VOGEL
    产品型号         TNT35                MSI-TR1B-01   LEUZE
    产品型号         EFK103.1G                          ELAN
    产品型号         HS7K10                       AEG
    产品型号         11G218                       LOVATO
    产品型号         9000-41034-0100600                         MURR
    产品型号         9000-41034-0101000                         MURRELEKTRONIK
    产品型号         EL-FI M20                            EMOTRON
    产品型号         ZCN45,MR45(ZCV45-KPL)                     SCHNEEBERGER
    产品型号         ZBN45,BM45(ZBV45-KPL)                     SCHNEEBERGER
    产品型号         ZCN55,MR55(ZCV55-KPL)                     SCHNEEBERGER
    产品型号         ZCN65,MR65(ZCV65-KPL)                     SCHNEEBERGER
    产品型号         T2V5                            HORIUCHI
  • 在2024/11/13 14:14:00留言
  • 详细留言:AM22242R025010 28PCS需求
  • 在2024/10/5 10:11:00留言
  • 详细留言:mox cpu
  • XjnUUyieIDTe 在2024/10/1 5:32:00留言
  • 详细留言:
  • LhGBtvKv 在2024/9/23 5:18:00留言
  • 详细留言:
  • 在2024/9/19 9:33:00留言
  • 详细留言:D13H0001 D13H0001
