  • 2012年StenFlex工厂上海航欧中国区销售
  • 发布时间:2021/5/6 14:21:27   修改时间:2021/5/6 14:21:27 浏览次数:511
  • 2012StenFlex工厂上海航欧中国区销售
     上海航欧StenFlex软连接StenFlex联轴器StenFlex调节阀StenFlex波型节 StenFlex软管StenFlex膨胀节、StenFlex补偿器、StenFlex接头、StenFlex补偿接头StenFlex伸缩接头StenFlex不锈钢补偿器StenFlex缓冲器StenFlex避震喉StenFlex支撑环StenFlex
    https://www.stenflex.com/en/contact-information.html
     STENFLEX橡胶避震补偿接头A-1
    用途
    减低在管道和管件上的温差及机械性拉力,例如:水泵,压缩器,马达.
    吸收震动和噪音
    补偿管轴的侧向和角度偏差
    补偿冷冻水管的同时性移位
    补偿管道安装上的误差
    作为安装和拆卸的辅助件
     GR-SAEPN16DN80Length:130mm
     GR-SAEPN16DN100Length:130mm
     R-1/1-E09R-1/2-E09DN150PN16L=130MM
     AS-1DN125PN16
     AS-1DN150PN16
     A-1DN65Length:125mm
     A-1DN80Length:150mm
     AS-1DN150BL150articleno.11373800-00
     DN250Length:175mm
     A-1DN125PN16
     A-1DN200Length:175mm
     AS-1DN100Length:150mmwithoutcounterflanges
     R-1/1-E09R-1/2-E09DN125Length:130mm
     R-1/1-E09R-1/2-E09DN100Length:130mm
     R-1/1-E09R-1/2-E09DN80Length:130mm
     GR-SAE/1-E09,GR-SAE/2-E09DN40Length:130mm
     AR-2/-4/1-E09AR-2/-4/2-E09DN100Length:150mm
     GR-SAE/1-E09GR-SAE/2-E09
     P-1DN32Length:46mm
     P-1DN50Length:56mm
     DN350,PN25,length200mm
     DN200PN10SF10
     DN250PN10SF10
     DN100PN16SF10
     DN150,length230mm
    产品型号         K2000320 450                    Univer
    产品型号         BC215 SK27.375 F             BC215 NP SK27.375 FL     TOLOMATIC
    产品型号         BC212SK109.977            BC212NPSK109.977       TOLOMATIC
    产品型号         15777.V.2/0                        GLAMA
    产品型号         V240BR2A10ALT12  30 °                     TUNKERS
    产品型号         100H-2 2TC63B110-AB                      TAIYO
    产品型号         1FA150BB170-AB     70H-8                 TAIYO
    产品型号         40/1450 CPU                      WAIRCOM
    产品型号         V 50.1 A42 T12 135                    TUNKERS
    产品型号         SAH1 14*11/2-J4-Q6                           PHD
    产品型号         1001                            DESTACO
    产品型号         BC215 NP SK27.375        BC215 NP SK27.375 FL              TOLOMATIC
    产品型号         V 50.1 Z A12 T12 120°                     TUNKERS
    产品型号         5-DP-3/16F                          HUMPHREY
    产品型号         PN96334                    PNEUMAX
    产品型号         BC212SK67.063                 BC212NP SK67.063 TOLOMATIC
    产品型号         DGSL-20-30-Y3A       544023              FESTO
    产品型号         RS3000320060                            Univer
    产品型号         PT-011270-A1V                          BIMBA
    产品型号         W1100400025SM                       Univer
    产品型号         HMF-20AS                          KONSEI
    产品型号         2111A0250                         KUHNKE
    产品型号         2121A0125                         KUHNKE
    产品型号         V2 50.1 Z A10 T12 105°                            TUNKERS
    产品型号         UC-1500*6STROKE, DOUBLE ACTING                            C&V
    产品型号         80/1200 CPUI/M               80/1200 XT/M WAIRCOM
    产品型号         1319.50.370.01                          PNEUMAX
    产品型号         OSP-P25-00000-00710                        ORIGA
    产品型号         61N2P050A0750                         CAMOZZI
    产品型号         DFM-32-200-P-A-GF                           FESTO
    产品型号         MPS-176-80                        FABCO-AIR
    产品型号         UC-1500*3STROKE, DOUBLE ACTING                            C&V
    产品型号         FSS-090.375                        BIMBA
    产品型号         120.5-R                       BIMBA
    产品型号         RS04 2*2-D-H4-M                      PHD
    产品型号         BZ 500.40/25.02.201.045 U.V                            AHP MERKLE
    产品型号         1-1/2AA1                    SHEFFER
    产品型号         10Z-3   SD40B100                           TAIYO
    产品型号         1000-16-00200-0000-000000                    ORIGA
    产品型号         CRL-25-10-R-P-A                         FESTO
    产品型号         K 63 Z A10 T12 105°                V 63.1 Z A10 T12 105°  TUNKERS
    产品型号         A070DD0030A9364                            ARMIT
    产品型号         82M-3E030063L8                       DESTACO
    产品型号         UC-1500 X 3STROKE, SINGLE ACTING,SPRING RETURN                        C&V
    产品型号         V2 63.1 Z A00 T12 90                     TUNKERS
    产品型号         V2 63.1 A00 T08 25                        TUNKERS
    产品型号         1321.63.100.01                          PNEUMAX
    产品型号         HBDAS16X1                        HUMPHREY
    产品型号         RSR-12-90                           NEWERA
    产品型号         S118X112-CBSS34                      COMPACT
    产品型号         35/50 DCB                          WAIRCOM
    产品型号         UC-1500 X 2 STROKE, SINGLE ACTING SPRING EXTENDED                          C&V
    产品型号         RC-1100 X 1-1/2 STROKE, DOUBLE ACTING                          C&V
    产品型号         M-021-DT2T4                     BIMBA
    产品型号         TE-020.25-DMT1                        BIMBA
    产品型号         TE-044-DMT1                     BIMBA
    产品型号         TE-040.25/1-DMT1                    BIMBA
    产品型号         M-023-DT2T4                     BIMBA
    产品型号         F0-312-M1                          BIMBA
    产品型号         RM/92020/M/15                        NORGREN
    产品型号         ML303400                           PHD
    产品型号         URC-1500*9-1/4 stroke, double acting                     C&V
    产品型号         KS2 200.2 A01 T12 105                       TUNKERS
    产品型号         ITSC-166                     GIMATIC
    产品型号         DD20-16A                           GIMATIC
    产品型号         MD1200-50                        GOPA
    产品型号         MD600-50                           GOPA
    产品型号         CHC509-28                         NKE
    产品型号         φ100/350 B 822 937 185 10bar                        BOSCH
    产品型号         HORV 25X44                     HUMPHREY
    产品型号         BFNR-0912-D                     BIMBA
    产品型号         A070DD0050A CIL. ARMIT 70 DE CERN. CORSA 50mm C45 CR. ALL. 335,00                           ARMIT
    产品型号         CKR-32AS                            KONSEI
    产品型号         0822244004                       BOSCH
    产品型号         RP-5-FS                       DESTACO
    产品型号         8-DP-1B                      HUMPHREY
    产品型号         SEC26*7-DB-Q1-HP                   PHD
    产品型号         40/50 XT/M4 90°                     WAIRCOM
    产品型号         TDF3/4 x11/2- c-m                     PHD
    产品型号         PRN50-270                          SOMMER
    产品型号         32/25 XT/M4 180°                            WAIRCOM
    产品型号         32/50 XT/M4 90°                     WAIRCOM
    产品型号         50/25 XT/M4 180°                            WAIRCOM
    产品型号         AT051UDB                          Airtorque
    产品型号         AT101UDB                        Airtorque
    产品型号         K 40 AS A10 030 T12                           TUNKERS
    产品型号         V 40 BR2 A10 T12 075                        TUNKERS
    产品型号         V2 50.1 A10 T12 105                           TUNKERS
    产品型号         V2 50.1 A11 T12 045                           TUNKERS
    产品型号         V2 50.1 BR3 A10 T12 075                           TUNKERS
    产品型号         V2 50.1 BR3 A10 T12 090                           TUNKERS
    产品型号         V2 63.1 A40 T12 105                           TUNKERS
    产品型号         V2 63.1 Z A12 T12 105                       TUNKERS
    产品型号         160/120 XL/N3                            WAIRCOM
    产品型号         0822010567                       AVENTICS
    产品型号         a-321-x-e                    FABCO-AIR
    产品型号         K 60 UZ T12 A19.8L4=20+1.6                     TUNKERS
    产品型号         CKF-40AS-NC-CG-ET3S2                     KONSEI
    产品型号         PM/31042                           NORGREN
    产品型号         W1000800020                   Univer
    产品型号         W1000630020                   Univer
    产品型号         W1000320025                   Univer
    产品型号         50050602 (CS12/60   SN:93081092)                       AFAG
    产品型号         DSBC-63-200-PPVA-N3R3T3  1463475            FESTO
    产品型号         CKZT80--AO15LB-120                         TUNKERS
    产品型号         SR-125-DP                           BIMBA
    产品型号         50P125+270 XT/M                      WAIRCOM
    产品型号         CRS6U 12X15-M                        PHD
    产品型号         GRR12-6-63X350-H2605                            PHD
    产品型号         19395010                            KUHNKE
    产品型号         CP96SDB63-150C                       SMC
    产品型号         CP96PE4DB63-0150-Y01                   SMC
    产品型号         SR-1215-DP                              BIMBA
    产品型号         D-74176-A-3                       sprintermarking
    产品型号         100/100 DFAB                    WAIRCOM
    产品型号         PND3-HF2.500                            FABCO-AIR
    产品型号         PSD4-TR1.250                    FABCO-AIR
    产品型号         NBWD5-CX00I-AA                      NUMATICS
    产品型号         75054-3                      PHD
    产品型号         SS0160008SM                    Univer
    产品型号         CFO-08229-A                      BIMBA
    产品型号         125/500 CPUI/M/S WH=200 (FRONT the rods protruding of 20mm)               125/500 XL/M WH=200 S15A (FRONT the rods protruding of 20mm)      WAIRCOM
    产品型号         SCD-80-40-KR                     SAMIN
    产品型号         0822061102                       AVENTICS
    产品型号         Q10-5708                            COMPACT
    产品型号         1260.20.0100.M                         PNEUMAX
    产品型号         8-DP-1/2                     HUMPHREY
    产品型号         HTBDA16X11/2                           HUMPHREY
    产品型号         V40BR2A00T12135°                        TUNKERS
    产品型号         V50.1BR3A00T1290                            TUNKERS
    产品型号         A-1.125"x16.00"-BC                           ALLENAIR
    产品型号         V50.1BR3A00T12135                         TUNKERS
    产品型号         V50.1BR3A00T1260                            TUNKERS
    产品型号         V50.1BR3A00T1250                            TUNKERS
    产品型号         V50.1BR3A00T1245                            TUNKERS
    产品型号         V63.1BR3A00T1290                            TUNKERS
    产品型号         V63.1BR3A00T12135                         TUNKERS
    产品型号         CDA2B40-250           CDA2B40-250Z       SMC
    产品型号         SJJ5026                       GIMATIC
    产品型号         LVS 150    96556                ROEHM
    产品型号         CPC-00374-A-2.5                        BIMBA
    产品型号         94N3V25A400                    CAMOZZI
    产品型号         24N1A16A025                            CAMOZZI
    产品型号         2710400350CN                           Metal Work
    产品型号         V40 BR2 A10 T12N 135°CN                     TUNKERS
    产品型号         UDR/48-8                            CLIPPARD
    产品型号         2141A0075                         KUHNKE
    产品型号         CLA-D2                       SHEFFER
    产品型号         W0950632006                   Metal Work
    产品型号         W1211600300                   Metal Work
    产品型号         MGP804N                           ZIMMER
    产品型号         FCS-80-87-S1-P                         FUJIKURA
    产品型号         4-D-4M                       HUMPHERY
    产品型号         2PR 20 890 114                          FORKARDT
    产品型号         8EA-111-1                  8EA-123-1         DESTACO
    产品型号         45NHT025A0120                        CAMOZZI
    产品型号         AGG30-B                    GIMATIC
    产品型号         OPE60-3SCM OE670NRS                TECNOMORS
    产品型号         V50.1 A00 T12 135°                         TUNKERS
    产品型号         CX/CPU/CT 40                    WAIRCOM
    产品型号         F-SC100CA                          AIRTAC
    产品型号         F-M20X150Y                       AIRTAC
    产品型号         NDBBC220SK40.157                           TOLOMATIC
    产品型号         NSBBC220SK40.157                            TOLOMATIC
    产品型号         RKBC220SK40.157                     TOLOMATIC
    产品型号         PPTS-GT8-5-TP                            NEW-ERA
    产品型号         BS220.SK40.157维修包                    TOLOMATIC
  • 陈小洁 在2023/4/11 10:23:00留言
  • 详细留言:SCTSF-SS-100-P1/1-PCW
  • 薛康 在2023/3/29 17:13:00留言
  • 详细留言:CAMCO-M902RDM4H32-330 凸轮分割器 价格和货期,烦请提供相关外形尺寸图,以便做方案设计
  • Emma Fan 在2023/3/8 14:47:00留言
  • 详细留言:dayton电机1LPW5 1台
  • 汪明昇 在2023/1/9 15:16:00留言
  • 详细留言:CABUR XCEPD1 3个
  • HENRY LI 在2022/12/21 10:17:00留言
  • 详细留言:qdc -101-E QDC-101-I 这款配套接头有没有? 有的话联系
