  • 上海航欧销售FUJI继电器FUJI泵FUJI开关FUJI变频器
  • 发布时间:2024/9/3 10:56:26   修改时间:2024/9/3 10:56:26 浏览次数:602
  • 上海航欧销售FUJI继电器FUJIFUJI开关FUJI变频器FUJI模块FUJI显示器FUJI变压器FUJI电源FUJI保护罩FUJI断路器FUJI接触器
    一、基本信息
    ·         品牌与型号FUJI(富士)/BRR22N-02S
    ·         产品类型:漏电保护继电器
    二、技术规格
    ·         工作电压:可能支持AC220VAC380V(具体电压范围可能因型号或定制需求有所不同)
    ·         动作时间0.1~2秒,这是继电器在检测到漏电后执行动作的时间范围
    ·         安装方式:支持柜内导轨安装或嵌入面板安装,提供了灵活的安装选择
    ·         零序孔径25mm~220mm,零序电流互感器的孔径范围,用于穿入主线路进行检测
    ·         主机尺寸79.5mm62mm80mm,这是继电器主机的大致尺寸
    三、功能与用途
    ·         漏电保护:适用于交流电压至1140V,频率为50Hz的系统中,对有无中性点的线路进行漏电保护。当主线路上有漏电或人触电时,继电器能迅速检测到并切断电源,防止触电事故和电气火灾的发生。
    ·         触电保护:与分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用。
    ·         报警功能:可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置,在检测到漏电时及时发出警报。
    四、工作原理
    BRR22N-02S漏电保护继电器的工作原理大致如下:
    ·         穿入主线路的零序互感器在主线路没有漏电的情况下,矢量和等于零或极微。
    ·         当主线路上有漏电或人触电时,零序互感器感应到一个不平衡的电流矢量和信号。
    ·         该信号经电子线路处理后,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通触使继电器动作。
    ·         继电器利用常开、闭点控制主线路断路器或接触器断开,切除故障线路达到保护的目的。
    FUJI 变频器 FRN0.75E2S-2J
    FUJI变频器FRN0.75E2S-2J是富士电机(FUJI Electric)生产的一款三相变频器,具有广泛的应用领域和多项技术特点。以下是对该产品的详细介绍:
    一、基本参数
    ·         品牌:富士(FUJI
    ·         型号FRN0.75E2S-2J
    ·         电源相数:三相
    ·         额定电流20A
    ·         额定电压50V(注意:这里的额定电压可能是一个特定条件下的值,实际使用时可能需要根据供电电压进行调整,如380-480V
    ·         适配电机功率1500W
    ·         电机额定功率:虽然部分来源提到电机额定功率为50KW,但这可能是一个误标或特定应用场景下的值,对于FRN0.75E2S-2J型号,其适配的电机功率更可能是基于其额定电流和电压计算得出的较小值。
    ·         控制方式PLC控制
    ·         是否安装滤波器:是
    ·         输出电压调节方式:特定于FRN0.75E2S-2J型号的调节方式
    ·         外形尺寸:大约200300500mm(具体尺寸可能因产品批次或生产厂家略有不同)
    二、技术特点
    ·         高性能:富士变频器以其高性能和稳定性在工业领域享有盛誉,FRN0.75E2S-2J也不例外。
    ·         易于安装与维护:设计合理,便于用户进行安装和后续的维护工作。
    ·         广泛适用性:适用于多种自动化控制场合,满足不同工业需求。
    三、应用领域
    FUJI变频器FRN0.75E2S-2J广泛应用于自动化控制系统中,如机床、纺织机械、包装机械、食品机械等行业。在这些行业中,变频器通过调节电机的转速和转矩,实现对生产过程的精确控制,提高生产效率和产品质量。
    WPS-5.0 Plug-in power supply 现货查询上海航欧         WPS-5                Z-LASER
    S102 166 924 现货查询上海航欧                   PAA01DM24    CARLO GAVAZZI
    NTP25 B+C       现货查询上海航欧         04325201                   NETTER
    MGB038SK10.25 FM1      现货查询上海航欧                            TOL-O-MATIC
    FR 874      现货查询上海航欧                            PIZZATO
    DAT1040        现货查询上海航欧                   DAT 1010 DATEXEL
    SK41-32 现货查询上海航欧                   ELMON rail 41-322  ASO
    0052000012     现货查询上海航欧                            KASON
    0052000004     现货查询上海航欧                            KASON
    25-40-50C         现货查询上海航欧                            HEADLINE
    03030-04 现货查询上海航欧                            Norelem
    030FA       现货查询上海航欧                            Elfin
    ES50/S20A        现货查询上海航欧                            ELTEX
    CE65M 110-02764   现货查询上海航欧                   CEV65M-02764        TR
    418.01.00         现货查询上海航欧                            Dopag
    36A-ACA-JDAO-1KF 现货查询上海航欧                            MAC
    12-57-50C         现货查询上海航欧                            HEADLINE
    35A-AEB-DDFJ-1KG  现货查询上海航欧                            MAC
    I88-U1Z RIWK  现货查询上海航欧         6086117017     IN65-U1Z RK/6083000215       BERNSTEIN
    D-206G    现货查询上海航欧                            GUTEKUNST
    SC100X200       现货查询上海航欧                            AIRTAC
    NEA50120        现货查询上海航欧                            NETTER
    020E10     现货查询上海航欧                            Elfin
    020E01     现货查询上海航欧                            Elfin
    TRS-0075 现货查询上海航欧                            NOVO
    TRS-0100 现货查询上海航欧                            NOVO
    FTR44A   现货查询上海航欧                            TAKEX-TAKENAKA竹中
    10.02.02.00655        现货查询上海航欧         FILT-NINS 13x33 PE-POR SCP            SCHMALZ
    FTL44A    现货查询上海航欧                            TAKEX-TAKENAKA竹中
    LSA-45-30-15-N-NC 现货查询上海航欧                            LOCON
    H2-20       现货查询上海航欧                            Z-LASER
    09330062601  现货查询上海航欧                            HARTING
    E4-DP-2F  现货查询上海航欧                            HUMPHREY
    F1.5-GW-02-00-P     现货查询上海航欧                            EPE
    341N31    现货查询上海航欧                            Lucifer
    070464CS         现货查询上海航欧                            CENTURY SPRING
    FT 20 RLHD-PSM4    现货查询上海航欧                            SENSOPART
    5.18 S       现货查询上海航欧                            Walton
    440E-L13042    现货查询上海航欧                            GUARDMASTER
    MM23002D     现货查询上海航欧         LGD-400-10               MINARIK
    R3321R0.05/24        现货查询上海航欧                            HOHNER
    152SA400K000030/110V          现货查询上海航欧                            NUMATICS
    23021-150        现货查询上海航欧                            Norelem
    M0031A-026-AAO  MANOCOMB-IP65/2KA  prssure range:0-10bar 现货查询上海航欧                            PINTER
    CXDA-XCN        现货查询上海航欧                            SUN
    CPS 15/2 10*10        现货查询上海航欧         34000008                   TR
    8A4001-31        现货查询上海航欧         Part No:1200710037                 WOODHEAD
    RIEGEL TZ-A     现货查询上海航欧         057736              EUCHNER
    FN080-SDA.6N.V7P5        现货查询上海航欧         FN080-SDA.6N.V7(不含网罩)          ZIEHL-ABEGG
    PXB-B3911       现货查询上海航欧                            PARKER
    CLS-K-63          现货查询上海航欧                  CLS1000-AI-NPN    ELTROTEC
    615090     现货查询上海航欧                            SENSCOMP
    P0200726S010          现货查询上海航欧                            GIOVENZANA
    CLASSIC SF04   现货查询上海航欧         100052              PERMA
    R50A-24 24V 2.2A   现货查询上海航欧                   PLA50F-24 24V 2.2A         COSEL
    A0B0912A H6  现货查询上海航欧                            GRANZOW
    DA24DC BDA08024CS 24VDC COIL 8W  现货查询上海航欧                            GRANZOW
    LWH-650  现货查询上海航欧                            NOVO
    SF-20 DN80 PN16     现货查询上海航欧                            STENFLEX
    SF-20 DN65 PN16     现货查询上海航欧                            STENFLEX
    CH58M 5842-00018,工厂新型号:CEH582M-00122          现货查询上海航欧                            TR
    UDJ160A 现货查询上海航欧         569030              Erico
    GYCAT-250-BR 更新型号为:GYcAT-250-S/S-M-M2P-CN-BR(same as S/N:110843P) 现货查询上海航欧                            SANTEST
    DX-025     现货查询上海航欧                            MUTOH
    417tGFO-20-20/20-f/f-PTFE-2bar    现货查询上海航欧                            Goetze
    861-900220-2048    现货查询上海航欧                            LEINE&LINDE
    758-918   现货查询上海航欧                            WAGO
    KVC36 SB 3C*0.3SQ         现货查询上海航欧                            KURAMO
    RT424730         现货查询上海航欧                   RTE24730         SCHRACK
    145461AA 1 1/2      现货查询上海航欧                            AIRFLEX
    1xRTD 100 OHM,3 wires          现货查询上海航欧         M_IT01_000271  STDT1-012107-03100X0-080200-20          Trafag
    ARS60-ADA32768    现货查询上海航欧         1031522            SICK
    XL551535R       现货查询上海航欧                            odelic
    1D10UL    现货查询上海航欧                            ALTECH
    MFD27E02HL  现货查询上海航欧                            GIMATIC
    38.150.012       现货查询上海航欧                            KUHNKE
    IK8701.12 AC50HZ 120V 现货查询上海航欧         0040505            DOLD
    GKZ110    现货查询上海航欧                            HEADLINE
    CVH051250N   现货查询上海航欧                            DMIC
    PFA9165A0050190  现货查询上海航欧                            TER
    B43456-S5568-M3 5600μF(M)       现货查询上海航欧                            EPCOS
    1PS350-32        现货查询上海航欧                            Polyhydron
    TTV020500XCO        现货查询上海航欧                            FRER
    AP2FX 3A DN80        现货查询上海航欧                            STEELFLEX
    AP2FX 3A DN100      现货查询上海航欧                            STEELFLEX
    0666345  现货查询上海航欧                            WIWA
    0660203  现货查询上海航欧                            WIWA
    80/55 CX  现货查询上海航欧                   80/55 CXL         WAIRCOM
    MEHR-75PP     现货查询上海航欧                            FUMEX
    CVO08U1203800I_00 (CVO08U12038000_1Z + OCAINO0405)      现货查询上海航欧                            COSMOTEC
    BN 27C 4 230/400-50 IP55 B5 CCC 现货查询上海航欧                            BONFIGLIOLI
    3107-00-S-49.00       现货查询上海航欧                   3107-00-49.00 HYDROTECHNIK
    207KS22D01    现货查询上海航欧                            ELOBAU
    SH-R5255-40T 现货查询上海航欧                            Shihlin
    KBM-30-D         现货查询上海航欧         R060103010              REXROTH
    SH-R525530T   现货查询上海航欧                            Shihlin
    ZM02        现货查询上海航欧                            ZXSCELL
    IDATA EXT-E71          现货查询上海航欧                            TECHLY
    ICOC HDMI2-4-010 现货查询上海航欧                            TECHLY
    TT2-CPWITH 0.625 BORE WITH KEYWAY ACTUATING PIN HOUSINGWITH 0.625  BORE WITH KEYWAY SHAFTWITH 60 in lb TORQUE SETTING    现货查询上海航欧                            ZERO-MAX
    A732585  现货查询上海航欧                            MANUTAN
    XA-13601 现货查询上海航欧                            WAMPFLER
    XA-11088 现货查询上海航欧                            WAMPFLER
    XA-22800 现货查询上海航欧                            WAMPFLER
    BVALP30FM4321     现货查询上海航欧                            DMIC
    1146243 J-50MUV-248    现货查询上海航欧                            COHERENT
    F093-P-HO-OT-PX-PC-XI-ZB      现货查询上海航欧                            FLUIDWELL
    F040-T-HO-PX-PC-XI-ZV   现货查询上海航欧                            FLUIDWELL
    F012-P-HO-PX-PC-XI-ZB   现货查询上海航欧                            FLUIDWELL
    CE100M 100-00390          现货查询上海航欧                   CEV65M-10857        TR
    1407535001     现货查询上海航欧                            AIRCOMP
    80/80 DBUI/M7       现货查询上海航欧                            WAIRCOM
    PG200-14PBM 现货查询上海航欧                            ANVER
    VG200-14PBM          现货查询上海航欧                            ANVER
    NEG5060 现货查询上海航欧                            NETTER
    CKAX-03I 现货查询上海航欧                            MENCOM
    CKM-04    现货查询上海航欧                            MENCOM
    CDMA-0.3        现货查询上海航欧                            MENCOM
    CDMA-1.5        现货查询上海航欧                            MENCOM
    HA010E1  24VDC  现货查询上海航欧                            HUMPHERY
    DN40PN25,阀体:CF8M 现货查询上海航欧         712000-DN40           VALPRES
    SAD 15     现货查询上海航欧                            AMG-PESCH
    "MXT 1100-
    75"   现货查询上海航欧                            FUMEX
    63/50 XT/M      现货查询上海航欧                            WAIRCOM
    119670000A3  现货查询上海航欧                            KASON
    15-0534   现货查询上海航欧                            MCC
    A6216-24 现货查询上海航欧                            watanabe
    A6214-24 现货查询上海航欧                            watanabe
    A6211-24 现货查询上海航欧                            watanabe
    A6213-24 现货查询上海航欧                            watanabe
    CL-SE-S-5-SF     现货查询上海航欧                            SANTEST
    No.5N-UK  Magnet        现货查询上海航欧                            SANTEST
    7264C-2K-TZ-2-360 现货查询上海航欧                            ENDEVCO
    060APTLVC       现货查询上海航欧                            Elfin
    060APTRC        现货查询上海航欧                            Elfin
    Complete Repair Kit for Size 63 Actuator(用于 C-SR63-10NIX        现货查询上海航欧                            WESTERN
    GYSE-A-250-51/63.5-N-FE-SG0.3A-BD/N         现货查询上海航欧         45077-001                 SANTEST
    0201 0005 003          现货查询上海航欧                            SES
    0201 0005 002          现货查询上海航欧                            SES
    SP140S-MF1-7-2K1-2S      现货查询上海航欧                            WITTENSTEIN
    PA-140/080      现货查询上海航欧         20000044                   STACKE  HYDRAULIK
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
  • 刘飞 在2025/2/21 11:49:00留言
  • 详细留言:SB35HF140-50F10/112-1这个型号的蓄能器是否有货
  • 江生 在2025/2/13 14:39:00留言
  • 详细留言:K2BB47-11A,230VAC,50/60Hz 风机或者电机是否有现货?
