  • LUMEL代理温控仪RE72111100E0
  • 发布时间:2025/3/22 10:25:20   修改时间:2025/3/22 10:25:20 浏览次数:492
  • 2017LUMEL工厂上海航欧中国区销售
     LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器波兰LUMEL公司是世界上的电气仪表制造公司之一。波兰LUMEL公司成立于1952
     LUMEL传感器、LUMEL数字、LUMEL模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表
     主要产品有:LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器等。
     波兰LUMEL主要产品有:LUMEL传感器、LUMEL数字和模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表、LUMEL测量仪器、LUMEL互感器等。主要型号:P30ULCTS系列,LCTM系列,LCTB系列,LCTR系列,N30BND10DNL2DNL3P41
     LUMEL电流互感器部分型号:
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)100/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)75/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)150/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL有功表N12P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VOUTPUT4-20mASCALE:-1500~+1500MW220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL有功表N11P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VSCALE0-1000MW220VAC50Hz
     LUMELMCP电流表N11P501001AINPUT2000/1ASCALE0~2000A220VAC50Hz96×48mm
     LUMELMCP电压表N11P501001kVINPUT500KV/100VSCALE0~650kV220VAC50Hz
     LUMELMCP频率表N12P501001HZINPUT45-55HZOUTPUT4-20mASCALE0~55Hz220VAC50Hz
     LUMEL压力变送器P12U21822008
     LUMEL直流电流表MA17INPUT0-60mV0-150A
     LUMEL总有功表N9.11WINPUT-20~+20mASCALE-6000~+6000MW
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)200/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)400/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流表部分型号:
     LUMEL电流表EA17N100/5A
     LUMEL电流表EA17N75/5A
     LUMEL电流表EA17N200/5A
     LUMEL电流表EA17N150/5A
     LUMEL电流表EA17N400/5A
     LUMEL变送器P43-111300E01A3*63.5V/110VAC220V
     LUMEL无功表N11P501001MVARINPUT2000/1A500kV/100VSCALE-1000~+1000MVAR220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL无功表N12P501001MVARINPUT2000/1A500kV/100VOUTPUT:4-20mASCALE:-1500~+1500MVAR220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL电压表EA17N500V
     LUMEL电流表EA17N75/5A
     LUMEL电流表EA17N150/5A
     LUMEL电流表EA17N400/5A
     LUMEL温控仪RE72111100E0
     LUMEL继电器RE60-02.1.2.4.8meler
    STF-0.35/1.9    现货查询上海航欧         105020600                meler
    RGC1S60D25GKEP  现货查询上海航欧                            CARLO GAVAZZI
    701039141       现货查询上海航欧                            GOIZPER
    DB-0510 230V AC    现货查询上海航欧                            Univer
    SWN140E-70X23A6 现货查询上海航欧                            SOLDO
    FAPC03   现货查询上海航欧                            FINETEK
    0060D005BH4HC    现货查询上海航欧                            HYDAC
    6A45C (孔径1" / 1.625") 货号:6A45C  WITH 1.000 BORE WITH KEYWAY * WITH 1.625 BORE WITH KEYWAY      现货查询上海航欧     6A45C-007-023-01            ZERO-MAX
    EC-ODC5 现货查询上海航欧         100-7554-007           ELECTRO CAM
    FL-15mm 现货查询上海航欧                            Magtork
    8.5020.D544.4096  现货查询上海航欧                            KUBLER
    DK319 TempLog ruggedPlus    现货查询上海航欧                            Driesen+Kern
    3.116 DSS/F/SG/N 6F T2-A2N finished bore d. 38 mm in H7 with keyway in H9      现货查询上海航欧                            COMINTEC
    040C2320-1EP18     现货查询上海航欧                            Elfin
    DIV390 TF 06-50/LC-G/L 现货查询上海航欧                            MAZURCZAK
    N3/160-R24SL-R24SL-25M(P/N:20033154)     现货查询上海航欧                            COMET
    IGPS-1080-24v 现货查询上海航欧                            ORING
    SZK 63/63.1 气缸专用 02070000005   现货查询上海航欧                            TUNKERS
    DANGER  QZ000039      现货查询上海航欧                            CABUR
    EFC.4  QZ000333   现货查询上海航欧                            CABUR
    LB-P21782        现货查询上海航欧                            SNC
    0893574050     现货查询上海航欧                            WURTH
    KR 60 UZ T12 A24.9 L4=150+2 A0   现货查询上海航欧                            TUNKERS
    K 60.1 UZ HR T12 10862000    现货查询上海航欧                            TUNKERS
    ODSL 96BM/V6-S12 1-10V/300~10000mm     现货查询上海航欧                            LEUZE
    SO 50001-12    现货查询上海航欧                            SERTO
    MKRS3000A     现货查询上海航欧                            SOMMER
    X004484  现货查询上海航欧                            DONALDSON
    1TZ9003-1AB52-2KA4      现货查询上海航欧                            ELEKTRA
    AMX-4      现货查询上海航欧                            TransducerTechniques
    RR1700D MS 15.6 A         现货查询上海航欧                            REGGIANA RIDUTTORI
    PF090301000497     现货查询上海航欧                            TER
    BD-02M   现货查询上海航欧                            AIRCOM
    Ultra-Duty Grease EP (NLGI-2) [14-oz./396.89-g. Tube] 238011642       现货查询上海航欧                            CHEVRON
    CA-FC10-SH-NC-2    现货查询上海航欧                            US DIGITAL
    MAC022PROG42     现货查询上海航欧                            FRER
    CC-700-P 现货查询上海航欧                            C&V
    ITV2030-312L  现货查询上海航欧                            SMC
    MAC032PROG42     现货查询上海航欧                            FRER
    111A-036-AS-0          现货查询上海航欧                            PARKER
    AS 80-6 G600 i=62,5:1, n2=16rpm  现货查询上海航欧                            ASTRO
    3504/F/VH/XX/10/1/XXX/G/D4/XX/XX/XX/XX/PB/XX/XX/ENG/ENG         现货查询上海航欧                            EUROTHERM
    AMI-1000-2    现货查询上海航欧         202131              LUBE
    DE405      现货查询上海航欧                            IBS
    UF-90/M30       现货查询上海航欧                            MICROSONIC
    867104     现货查询上海航欧                            MURR
    HS3-0023 现货查询上海航欧                            NUMATICS
    CACGLGN/AP-ECV   现货查询上海航欧                            SUN
    QN2AN03HDM         现货查询上海航欧                            STONEL
    C4MT-07214ABB03FE0   现货查询上海航欧         1207106            SICK
    CWB28*8*850/888-8081-1     现货查询上海航欧                            BERGES
    DL-PD1     现货查询上海航欧                            KEYENCE
    BOS12M-PS-RD11-S4       现货查询上海航欧         BOS01TN          BALLUFF
    DLE70VA50P01         现货查询上海航欧                            MP-FILTRI
    EL112-4D-02-J-PT112B    现货查询上海航欧                   EL112A5J3        OMAL
    RFH350 620R J1024 191*9152        现货查询上海航欧                            SIR
    RFN 4061 95X170    现货查询上海航欧                            RINGFEDER
    SUS-01.T G/R 220DC        现货查询上海航欧                         ELECO
    SUS-01.T.Q G/R 220DC    现货查询上海航欧                         ELECO
    09150006121  现货查询上海航欧                            HARTING
    MS90        现货查询上海航欧                   RSW-EX-1          NIHON  KLINGAGE
    200V25+50 XL/N2/S         现货查询上海航欧                            WAIRCOM
    MIN-3FPX-30   现货查询上海航欧                            MENCOM
    CP 080-M02-35-111-000 现货查询上海航欧                   CP025S-MF2-35-1E1-2S   ALPHA
    RFH350 220R J1051 191*9156        现货查询上海航欧                            SIR
    EX7S/L/10         现货查询上海航欧                            DUPLOMATIC
    90.10.1500.200        现货查询上海航欧                            DADCO
    M22T50C0       现货查询上海航欧                            NADI
    XT42-NIV-0       现货查询上海航欧                            APUISSANCE3
    MTD-10H64SF-10C  现货查询上海航欧                            POSTECH
    B01AN44NO    现货查询上海航欧                            Selet
    F96YSC     现货查询上海航欧                            FRER
    F96YFE455XSQ          现货查询上海航欧                            FRER
    R354G      现货查询上海航欧                            ARROW
    MS200LCD       现货查询上海航欧                            REKA
    T678A1163/U  现货查询上海航欧                            HONEYWELL
    BL314927         现货查询上海航欧                            bran+luebbe
    BL303004         现货查询上海航欧                            bran+luebbe
    TSP-2501-S-2B 现货查询上海航欧                            VERSA
    D-127E-06        现货查询上海航欧                            GUTEKUNST
    SJ3260-5CZ-C4         现货查询上海航欧                            SMC
    466.41.3636    现货查询上海航欧                            HUCO
    670.66.5336   现货查询上海航欧                            HUCO
    D4025/1001/.182 24VDC         现货查询上海航欧                            GSR
    S309PD3S120B0       现货查询上海航欧                            MINCO
    716*-0120-HV-S-4-S-S-Y  现货查询上海航欧                            ACCU-CODER
    EB-700     现货查询上海航欧                            FIREYE
    MB500-035 ST O CH40459      现货查询上海航欧                            SIKO
    MS500-0149    现货查询上海航欧                            SIKO
    KDRB1L    现货查询上海航欧                            TCI
    ALP1A-D-7-FG  现货查询上海航欧                            MARZOCCHI
    IMM 80A KW1,41V 230/400/50HZ 浸润深度200        现货查询上海航欧                            SACEMI
    V2A5N203  DC24V         现货查询上海航欧         V2A5N2030-M                   YCT
    7086BG-04000-00   现货查询上海航欧                   7086BG-04000-02   novaflex
    NF24Q100 2x2x0.2  现货查询上海航欧                            TENSOLITE
    MK15G-8-LE12PU-DMI DC24V        现货查询上海航欧                            KANEKO
    A204 30J G01(非标型号)  现货查询上海航欧                   对应的标准型号SXCBLWN   SUN
    KP75-XL/2-M12K M24-RH - ATEX     现货查询上海航欧                            HIMMEL
    TPC7062Ti        现货查询上海航欧                            mcgsTpc
    4024/300/KK    现货查询上海航欧                            Roeckle
    4024/500/KK 现货查询上海航欧                            Roeckle
    control circuit board FB 704    现货查询上海航欧                            KRAFT&BAUER
    PQ200TMSYSX 现货查询上海航欧                            POMPE MORGAN
    RMI 85 FL 1/ 40 90 B5      现货查询上海航欧                            STM
    PC programming tool Z-PA-EI-P       现货查询上海航欧         11120547                   THALHEIM
    Mounting kit 021     现货查询上海航欧         11073119                   THALHEIM
    IEV582-00001  现货查询上海航欧                            TR
    S-6-L-CA-UM-NS WITH STUDS 现货查询上海航欧                            CONTROLAIR
    SS-G01-06-R-D2-31  现货查询上海航欧                            NACHI
    FSES-XAN-PMX/S      现货查询上海航欧                            SUN
    KB4g-5m  现货查询上海航欧         100499302                Z-LASER
    M4AGL800K     现货查询上海航欧                            JEAN MULLER
    M4AGL1250K  现货查询上海航欧                            JEAN MULLER
    M35.VR.TPI.V.T.285.B.P3.1.0.CHS  现货查询上海航欧                            FRANCIA
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
