控创工业平板电脑又添新成员
- 发布时间:2013/1/14 18:17:36
修改时间:2013/1/14 18:17:36 浏览次数:2123
今年的德国纽伦堡SPS/IPC/Drives展览会(7号馆,306展位)上,控创公司宣布将增加两个新产品系列,全面扩大其目前的平板电脑阵容。第一个系列是用于监测和控制个别生产线的控创Micro Client 3系列。第二个系列是用于监督和管理整个生产设施的控创OmniClient系列。这些新型平板电脑系列增加了一个重要的新功能:可以在触摸敏感的玻璃显示屏上进行多点触摸,使它们用起来既直观又方便。另一个引人注目的特点是它们的新式宽屏格式工业设计提供了平滑、无棱角的显示。控创新型平板电脑将用于加工行业(比如化学品和医药行业、食品和饮料行业及电力部门)的现场监控系统中,以及用在精密机器和设备或者工厂和设施的管理中。总之,只要机器和设备运营商感觉到需要用方便的平板电脑系统来改进他们的所有生产过程的监控和管理,就注定要用到控创的新型平板电脑。
这两个平板电脑系列的直观手势控制量极高,可以让用户用两根手指旋转和缩放复杂的可视化形象,或者通过在屏幕上划动来滚动数据列表。由于采用了高度触摸敏感的设计,因此这些动作操作起来有相当高的精确度。它们的宽屏格式还增加了三分之一的显示大小,提供了更大的手势控制和可视化空间。如果以纵向格式使用平板电脑,则会在屏幕下方显示完整的虚拟键盘,因此器件上不需要有实物键盘,从而节省了空间和成本。
新推出的这两个平板电脑系列不仅均提供了上述功能,而且还可以根据客户的要求担任专用角色。具体的功能集与它们的性能、显示器尺寸以及提供的接口相关。控创平板电脑Micro Client 3系列基于Intel Atom处理器D2550,有两个1.86 GHz的内核以及高达4GB的DDR3内存,属于中档性能等级,配备所有标准接口,包括对无线LAN通信的支持。它配设15.6"显示器,10"和17"显示器定为未来版本。控创OmniClient可以从15.6"放大到22",提供了更广泛的接口范围和相当多的多核性能,它基于第二代Intel Core i5/i7处理器,具有多达4个2.7 GHz的内核和高达16GB的DDR3内存。
功能详述
这两个平板电脑系列均有玻璃制成的投射式电容触摸宽屏,还有一系列与工业需求相匹配的接口。控创Micro Client 3配备2个千兆以太网接口、2个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口、1个RS232接口、1个用于连接辅助显示器的图形输出接口(DVI,DP),以及其他几个可选接口,比如CAN、WiFi和RFID。控创OmniClient标配一个更大的功能集,包括:3个千兆以太网接口、2个显示器端口、DVI-I和6个USB 2.0接口。还可以选择将OmniClient扩展为包括18个GPIO和两个可以配置为RS232/485/422或CAN Bus的串行端口。其他选项包括:WiFi、带蓝牙(Bluetooth)和无线射频设别技术(RFID)的WiFi。对于应用特有的扩展,控创Micro Client 3提供了一个迷你PCIe插槽,而控创OmniClient配备了两个迷你PCLe插槽和一个PCIe x16插槽。数据存储介质可以用一个适合2.5"介质的SATA连接器连接。控创OmniClient还集成了高达两个3.5 SATA硬盘驱动器。另外,控创Micro Client 3和OmniClient系列还可以通过mSATA连接器连接坚固耐用的小型闪存装置。控创Micro Client 3除了可以采用玻璃制成的投射式电容触摸宽屏显示外,对于10.4"~17"的显示尺寸,还可以通过电阻式触摸技术以4:3的格式显示。为了确保高可靠性和免维护特性,控创公司只采用高品质元件,比如用黄金电容器作为BIOS级的电压缓冲器,采用使用寿命至少为50,000小时的LED背照灯。各个前面板防止灰尘和潮气的防护等级为IP65。
控创平板电脑通过了CE和UL认证,预生产模型将于2013年第一季度起面市。系列产品将于2013年第2季度起开始生产。两个系列均支持Windows XP、Windows 7和嵌入式Linux操作系统。Windows 8可以在控创OmniClient上使用。
