![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Producta1d69530-fb77-44f5-b89f-a1147f4de015.jpg)
产品名称:精英C3VCM2 ITX嵌入式MINI主板
产品型号:C3VCM2
总体性能:
C3VCM2(1.0) 主板* VIA CLE266+8235,C3 800/1GHZ ,6 USB,2COM, 1 printVGA,Audio,170mm*170mm,(TV-OUT可选)
具体性能:
CPU:板贴VIA 800MHz低功耗CPU( 可选800MHz/1GHz CPU)
系统芯片:VIA Apollo PLE133& VT8601A 北桥, 集成 AGP 2X 显示核心; VIA VT8231 南桥
系统内存:168线PC/133MHz 、DDRAM内存槽,最大可支持512MB
总线接口:32Bit PCI总线插槽(支持两个PCI设备)
I/O接口
IDE接口:2个IDE接口,支持4个IDE设备
软驱接口:一个软驱接口,支持两个软驱
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP
串口:1个RS232接口
USB接口:4个USB接口,V1.1标准
3 声音插口: 线路输出, 麦克风输入 和心路输入
2 个外部 PS/2 兼容鼠标/键盘口
2个 电视输出端口 (S-Video or optional RCA TV out)----可选
1个 S/PDIF 输出 (optional and multiplex with RCA TV out)
显示功能
集成 AGP4X with 2D/3D 图形加速核心,DVD 播放动态补偿
集成 Macro Vision 7.01,高质量扫描过滤,S-Video or Composite
视频输出, 支持 NTSC/PAL 电视制式
网络功能
板载VIA 10/100 以太网卡,1个 RJ-45 局域网接口
环境与功耗
电源:ATX供电
尺寸:Mini,170mm x 170mm
Micro ATX 机箱兼容
工作环境:
工作温度:0 to 60℃
储存温度:-20 to 120℃(无凝露)
相对湿度:10%~90%无凝露
应用领域:
网络终端机(NC)
彩票机
机顶盒(STB)
防火墙
车载控制器(GPS)
电力监控设备
零售终端机(POS)
人机界面
数字硬盘录象
