通达电子仪器有限公司
  • !!!HP8753D,HP 8753D网络分析仪特价租售!
  • 发布时间:2007/10/10 5:21:26   修改时间:2007/10/9 22:54:22 浏览次数:1740
  • 东莞通达电仪器有限公司
    联系人:罗河彬(经理)  手机;13543710198
    电话0769-26236839  传真 0769-87912842
    QQ646022850      E – mail: luohebin1@163.com
    地址:东莞市塘厦镇塘厦大道56
    备注:1.本公司有大量二手/全新仪器库存,并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视信号发生器,信号源,LCR电桥,示波器,万用表,电子负载等等二手高档仪器。
    2.本公司自产自销,安规测试仪器 ,线材综合测试机 ,环境实验设备(线材弯折试验机,盐水喷雾试验机,可程式恒温恒湿试验箱,拉力试验机,线材测长率试验机,手机滑盖/翻盖寿命试验机,按键寿命试验机,振动试验台,伺服插拔力试验机等等)
    3.
    华南区总代理亚锐电子负载3710A/3711A 特约代理台湾益和线材综合测试机..
    4.
    本公司特约代理全新进口知名品牌仪器。
    5.
    长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询!
    简单介绍
    !!!HP8753D,HP 8753D
    网络分析仪特价租售! 频率范围300kHz~3GHz/300K-6GHZ 集成化S参数测试装置 集成化1Hz分辨率合成信号源 可选用时域测量和扫描谐波测量 110dB的动态范围 可测量群延迟和与线性相位的偏离 对内置磁盘驱动器的存储/调用 提高内置精度
    HP 8753D射频网络分析仪
        HP 8753D 射频网络分析仪以低廉的价格为实验室和生产测试提供了优越的RF网络测量设备。它具有集成化的S参数测试装置,延长了校准间隔期、提高了可靠性并改善了抗静电放电能力。HP 8753D以比以往其它型号的测试设备更低的价格为分析30kHz~6GHz的有源或无源网络、器件与元件特性提供了完整的解决途径。
    网络分析仪有2个独立的显示通道,供同时显示反射和传输、幅度和相位或供时域和扫频测量。便于使用的预编程按键使你能迅速访问各个测量功能,你可以在高分辨率彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。
    最佳的通用性和性能
        集成化的合成信号源提供达10mW的输出功率(选件011100mW)1Hz频率分辨率和线性、对数、列表和连续波扫描类型。三个调谐接收机允许在6GHz(利用选件006频率扩展),在105dB的宽动态范围或在3GHz上在100dB的宽动态范围内(标准情况)进行独立功率测量或同时进行的比值测量。集成化测试装置允许在不使用倍频器的情况下,对工作到6GHz的器件进行传输和反射特性测量。 为了在非同轴系统中进行方便而精确的测量,特增加了TRL*/LRM*1校准。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面波(SAW)谐振腔或介质谐振滤波器的频率测量精度。
    提高效率
        测试时序功能允许一次来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程,还可以利用测试时序经并行端口对外部装置进行控制。
    另一些提高效率的措施包括支持LIFDOS格式的内置磁盘驱动器、更快的CPU时钟速率、512kB非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
    非线性器件的测试
        为了表征非线性器件的特性,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以dBc 显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。功率计校准向对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。HP8753D自动对HP436A437B438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
    时域分析
        利用选件010,能观察在时域中的响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换(FFT)进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应或除去一些不希望的响应,如利用选通来除去接头失配。 1 TRL*LRM*是直通-反射-传输线和传输线-反射-匹配校准技术的三取样器执行方式。
    技术指标摘要
    测试装置
    集成化S参数测试装置以50Ω(标准)75Ω(选件075)提供完满的正向和反向测量。外部测试装置由选件011提供。
    测试端口输出
    频率特性
    范围:
    30kHz~3GHz(
    标准)3
    0kHz~6GHz
    (选件006
    分辨率:1Hz
    精度:±10ppm(25℃±5℃)
    输出特性
    功率范围:-85~10dBm
    分辨率:0.05dB
    电平精度:±1.0dB(相对于0dBm输出电平)
    电平线性:(-15~+5dBm)±0.2dBm(典型值)30kHz~300kHz
    +5 ~ +10dBm±0.5dBm(典型值) 30kHz ~ 300kHz
    阻抗:50Ω
    二次谐波:在+10dBm<-25dBc(16MHz ~ 3GHz)
    三次谐波:在+10dBm<-25dBc(16MHz ~ 2GHz)
    非谐波寄生信号(典型值)
    与混频器有关的非谐波寄生信号:在+10dBm<-30dBc
    测试端口输入特性
    频率范围:
    30kHz~3GHz(
    标准)
    30kHz~6GHz(
    选件006)
    平均噪声电平
    3kHz BW: -82dBm(<3GHz), -77dBm(3 ~ 6GHz)
    10Hz BW: -102dBm(<3GHz), -97dBm(3 ~ 6GHz)
    最大输入电平:+10dBm
    损坏电平:±26dBm35Vdc
    阻抗:50Ω(用选件075时为75Ω)
    谐波:(选件002)
    二次谐波:在+8dBm处为<-15dBc
    三次谐波:在+8dBm处为<-30dBc
    谐波测量精度(25℃±5℃)
    16MHz ~ 3GHz: ±1dB
    3GHz ~ 6GHz: ±3dB(
    带选件006)
    谐波测量动态范围: -40dBc(输出=-10dBm,输入<-15dBm)
    群延迟特性
    范围:1/(2×最小孔径)
    孔径(可以选择的)
    最大:频率间隔的20% 最小:(频率间隔)/(点数-1)
    群延迟精度(单位为秒)±(相位精度)(单位为度)/(360×孔径(Hz))
    结构特性
    尺寸:425mm()×222mm()×508mm()
    重量:净重34公斤
    专用测试装置
        HP8753D
    选件K35双工器测试适配器能对发射机、接收机和天线端口上的回波损耗和发射机至天线、天线至发射机、接收机至天线和天线至接收机端口的插入损耗进行一次性连接的误差修正测量。
    对于要求进行发射机至接收机和接收机至发射机测量的应用场合,建议使用选件K39三端口测试装置。
    附件
    HP86205A/86207A
    射频电桥
        HP86205A/86207A高方向性射频电桥在各种各样的通用应用场合中均能提供无与伦比的性能。它们特别适用于精确的反射测量和信号稳幅应用。
通达仪器股份有限公司是一家大规模的代理经销国内外仪器仪表,试验设备,二手仪器公司,是台湾奥斯达电子仪器有限公司,台湾托斯达电子设备有限公司在大陆的直接公司.在大陆 (深圳,东莞,中山,广州,惠州,上海等地)设有办事处,以【银通仪器】连锁公司形式进…  更多>>
通达电子仪器有限公司
联系人:罗河彬
地址:塘厦镇塘厦大道76号
邮编:523710
电话:0769-86752071
传真:0769-87938832
公司网址:
